Пятница, 03.05.2024, 13:48
Форум » Барахолка » Запчасти » Нужен двигатель Renault 21
Vlad_MasterДата: Четверг, 19.04.2012, 21:27 | Сообщение # 1
Добрый вечер. Нужен двигатель Renault 21 2.1 D Nevada 87г. Или подскажите где можно найти его, или хотя бы запчасти.
redДата: Пятница, 20.04.2012, 09:39 | Сообщение # 2
Можно Васе вопрос задать, хотя дизель у него вряд ли будет
http://renault21.ucoz.ua/forum/18-20-1057-16-1272300629
Еще на АутоРиа в разделе запчастей они точно есть
VasyckДата: Пятница, 20.04.2012, 12:18 | Сообщение # 3
Quote (Vlad_Master)
А что с твоим движком.
Vlad_MasterДата: Пятница, 20.04.2012, 21:00 | Сообщение # 4
У Васи спрашивал на другом форуме - нету.
За АвтоРиа спасибо, много полезного нашел.
Quote (Vasyck)
Побило рокера и порвало ремни. Да и форсунки пора менять. Клапана вроде не погнуло.
BengДата: Пятница, 03.08.2012, 15:42 | Сообщение # 5
Такой вопрос:
У меня двигатель 2.1 ТD, хочу заменить его на бензиновый вариант, смогу ли я установить бензиновый мотор 2.0 л, как он состыкуется с коробкой?
Может возможно установить бензиновый двигатель от других моделей Рено, или от другого автомобиля.
VasyckДата: Понедельник, 06.08.2012, 12:15 | Сообщение # 6
Странно, обычно хотят наоборот, бензин заменить на дизель, т.к. он меньше "ест" и само топливо дешевле.
Коробка 100% станет нормально проверено. Если соберешся менять нужно будет покупать мотор вместе со всем оборудованием (свечи, форсунки, топливная рампа, "мозги", узел дроссельной заслонки, ВВ провода, распределитель (разносчик) зажигания), коллекторами (впускным и выпускным) воздушним фильтром, всеми датчиками (ДПКВ, ДД, лябда зонб, темпаратуры воздуха и др.), еще нужна катушка зажигания, электобензонасос, нужно будет заменить маховик т.к. у дизеля он другой. Нужны небольшие переделки по электрике.
Наверно это самое основное, если что забыл, то дополняйте.
BengДата: Вторник, 07.08.2012, 07:14 | Сообщение # 7
Менять хочу,т.к. дизель мне не очень нравиться, больше бензинки нравяться. Да и экономия у этих дизелей сомнительная, литр саляры стоит дороже 92 бензина. Я так понимаю с такими переделками станет любой бензиновый мотор, который ставили продольно на 21 Рено?
А как выпускной коллектор стыкуется с новым двигателем?
