Понедельник, 18.08.2025, 05:37
Ремонт вакуумного усилителя тормозов
АндрюхаДата: Пятница, 08.10.2010, 09:07 | Сообщение # 1
РЕМОНТ ВАКУУМНОГО УСИЛИТЕЛЯ ТОРМОЗОВ
Начну с того,что мне порядком надоело шипение в салоне при отпускании педали тормоза,и просмотрев соответствующие темы в интернете было принято решение его разобрать.Для снятия нам понадобится головка на 13 и вороток,крестовая отвертка,плоскогубцы и набор звездочек.
Первым делом откручиваем дворники,затем с помощью крестовой отвертки снимаем косу перед стеклом,далее откручиваем главный и выводим трубку переднего левого колеса из защелки на брызговике,далее нужно аккуратно снять пластмассовые крепления тормозных трубок на щите моторного отсека,тем самым мы можем вытянуть ГТЦ из вакуума и отвести его на необходимое нам расстояние.Далее снимаем нижнюю часть панели и вытаскиваем воздуховод системы отопления над педалями.Берем плоскогубцы и вытаскиваем шплинт из штифта крепления штока к тормозной педали,а затем и сам штифт,берем головку и вороток и откручиваем 4ре гайки крепления вакуума,после чего аккуратно вытаскиваем его из моторного отсека,ничего там не сломав.
И вот он на свободе
Для разборки-сборки вакуума нам потребуется мощная отвертка и молоток.Половинки вакуума держатся за счет вот таких выштамповок
которые мы отгибаем отверткой,предварительно наметив место центровки,чтоб не провернуть половинки относительно друг-друга при сборке
После того как мы отогнули все выштамповки под действием пружины вакуум разделяется на две половины
Далее вытягиваем черный карболитовый поршень с диафрагмой,и вот он передний сальник,причина шипения в салоне
Берем крючок и вытаскиваем старый порванный сальник,затем отверткой вытаскиваем железное уплотнительное кольцо
для того чтоб поставить новый сальник(я брал ремкомплект вакуума от шестерки жигулей) необходимо вытянуть белое пластмассовое кольцо,я выдавил его пальцами и надел на него сальник
Пред сборкой необходимо немного подточить шкуркой наружный диаметр сальника и сделать фаску на карболитовом поршне,затем все смазать(я смазывал ШРУСом)и собрать все в обратном порядке
Остается только собрать половинки и загнуть выштамповки,я вставлял в тиски одну половину,а вторую прижимал собой,одновременно загибая выштамповки ударами молотка по отвертке
Устанавливаем собранный вакуум на авто,и проверяем его работу,шипение исчезло чего я и добивался.
Важное замечание,если будете откручивать гайки со штока,перед установкой не забудьте отрегулировать эти расстояния(или проверить на всякий случай)
Извините за количество и качество фото,некогда было.
Прикрепления: 4915636.jpg (43.3 Kb)
Сообщение отредактировал Андрюха - Пятница, 08.10.2010, 09:26
ser26Дата: Воскресенье, 10.10.2010, 19:45 | Сообщение # 2
Андрюха, Очень классный и подробный фотоотчетец,всё классно и подробно описано,да еще и с фото!!!Однозначно в зачёт!!!И в копилку знаний!!!
АндрюхаДата: Среда, 06.04.2011, 20:00 | Сообщение # 3
И так вторая серия.
После радостной поездки в Хмельницкий(около 400км в одну сторону) без шипящего вакуума,вчера вечером было обнаружено шипение намного лучше чем до ремонта.Сегодня утром вакуум был снова снят и разобран,было подозрение на дырку в диафрагме,и после тщательного осмотра оказалось,что резиновое изделие фирмы БРТ(имеется ввиду сальник)растянулось и стало травить пуще прежнего.В поиске решения отправился с разобранным вакуумом в автомагазин,где был подобран сальник от москвича(полуоси вроде),аккуратно обрезан и инсталлирован вместо старого на шовный герметик Крокодил.Благополучно собранный вакуум был установлен обратно и в салоне вновь воцарилась тишина!!
Добавлено (06.04.2011, 21:00)
Лазил в Диалоджисе и наткнулся на ремкомплект вакуума,может кому поможет,каталожный номер 77 01 202 004.
ser26Дата: Четверг, 07.04.2011, 23:36 | Сообщение # 4
Андрюха, Молодчина,что снова разобрался с вопросом,а почему не заказывал сам на Диаложисе,вдруг и этого на долго не хватит?
АндрюхаДата: Пятница, 08.04.2011, 11:05 | Сообщение # 5
Проги тогда не было,да и ждать некогда было,руки сильно чесались шею ему скрутить biggrin
ser26Дата: Пятница, 08.04.2011, 11:38 | Сообщение # 6
Андрюха, да ,уж зуд в руках,мозгам покоя не даёт wink biggrin biggrin biggrin biggrin
bobДата: Воскресенье, 05.06.2011, 22:24 | Сообщение # 7
СПАСИБО ОГРОМНОЕ !!! У меня тоже на 21 Вакуумник не работает и шланг на мертво заглушен , теперь надо по твоей схеме попробовать попытаться за бацать ремонтик!!!
Renauln 21 , 1700,бензин газ , F3Nc/722, седан , 1986 рождения
Alex_WolfДата: Четверг, 04.10.2012, 15:36 | Сообщение # 8
А я тоже ремил, но чтоб найти сальник пришлось купить вакумник от ТАЗ-01 и разобрать. Его разобрать оказалось сложнее чем реношный - завальцован капитально и толщина металла раза в 3 толще, чем на реношном. А потом нашел ремкомплект, заказал, получил, но больше не лазил в родной вакумник. Прошло несколько лет - ни чего не шипит.
Насколько помню, при снятии вакумника ни чего сильно не разбирал (дворники и прочее), но пришлось состыковывать удлинители, чтоб открутить гайки под педалями.
Сводил половинки вакумника вообще на коленке - в буквальном смысле сидя на корточках сжимал коленями обе половинки, а руками завальцовывал biggrin
AleksHrДата: Суббота, 24.11.2012, 22:24 | Сообщение # 9
Может кто скажет от чего еще может подходит такой сальник? Только от москвича полуосей или еще от чего?
И да ремкомплект по диалоджисе - полная лажа!! Купил себе - снял сегодня вакуумник, со всего барахла подошло 2 или 3 детали, все остальное не подходит по размерах! Ппц, отдал бы назад, да лежал он уже у меня месяца 3. Блин галимый ремкомплект.
touaregДата: Воскресенье, 25.11.2012, 13:37 | Сообщение # 10
Вот так всегда . Они разные и хрен угадаешь какой взять.
AleksHrДата: Воскресенье, 25.11.2012, 13:53 | Сообщение # 11
Блин, был на автобазаре - не удалось подобрать сальник! Ни от чего не подходит. От задней полуоси москвича он же вообще не такой, как его туда ставить? И если ставить он целую фигню проработает нормально!
ден88Дата: Воскресенье, 25.11.2012, 17:54 | Сообщение # 12
Quote (AleksHr)
Ну я взял старый сальник и поехал на авто рынок тож подбирать,но полазив по рядам авто запчастей так нечего подходящего и не нашёл,а потом смотрю ралетик стоит и на нём написано "сальники и подшипники" так вот вынес дедушке мозг этим сальником,но всё таки он мне нашёл такой как мне нужно после того как перерыл весь свой ралет smile и цена вопроса была по моему 10гр:))
АндрюхаДата: Воскресенье, 25.11.2012, 19:05 | Сообщение # 13
Quote (AleksHr)
Если-бы он у меня не стоял,то я бы и не писал!Сальник подбирал только чтоб плотно на поршень налез,наружный диаметр меня мало интересовал,так как по наружке сальник был обрезан до необходимого размера и вклеен на шовный кузовной герметик!На счет его ходимости,можешь посмотреть дату создания отчета,я до сих пор туда не лазил (тьфу 3 раза)!
pashok1990Дата: Вторник, 07.04.2015, 11:58 | Сообщение # 14
Всем привет....незнаю в тему ли пишу...но есть такая ситуация...
После разборки/сборки двигателя(притирка головки, замена клапанов, направляющих, сальников клапанов, притирки головки, замены колец, шатунных подшипников) проехал где то 150 км...очень плохо завелась вчера на бензине....не мог выставить холостой...на газу всё как то не так заметно....но тоже не очень здорово работала...Сразу после сборки отрегулировали что на газу, что на бензине...работала ровно....
Поигрались с зажыганием...более менее ровная работа оказалась на максимально запоздалом зажыгании...
Дальше была минимальная проблема..зацеплял трос педали газа один из патрубков от ГБО...и немного клинило..решил сразу же это исправить чтобы не прорезало шланг...
заодно поменял дифрагмы пускового устройства, ускорительного насоса, и экономайзера мощностных режимов...грязь заметилась только под пусковой...все остальные чистие.....был заменен поплавок и прокладка карба...
Веду к чему..Завел авто(на бензине) работает только на подсосе, и то на высоких оборотах....холостого нету...как не регулировали карб - ничего не помогало...авто тупо подгазовывает....смотрели свечи - не залитые...провода поменяны...что только не делали - толку "0"....Знакомый, у которого покупал авто сказал, что скорее всего забиты канали в карбе (хол. зода).
Дальше завел на газу - авто завелось почти без проблем...только холостой выставил...движок ровно заработал..
Поехал дальше, и заметил что перед свтофором, или пешоходным переходом нажымая на педаль тормоза - она какая то разная каждый раз..потом заметил провал с 850-900 до 600-650 при нажатии на тормоз...провал не постоянный...нажал - обороты провалились, и за секунд 2-3 выровнялись до холостого хода...Остановился и что заметил, при нажати на педаль тормоза на холостом, она чуть чуть подгазовывает на секунду и выравнивается, при отпускании педали тормоза - то же самое...
Грешить на вакуумник???? (патрубок вакуумника при переборке двигателя заменен)...
или искать в карбе какой то подсос????? Уже просто незнаю в какую сторону рыть...она меня за последних 2 месяца уже просто выносит(
redakulaДата: Среда, 08.04.2015, 07:01 | Сообщение # 15
При нажатии на тормоз быстро 2-3 раза подряд двигатель должен немного скидать холостые а потом востанавливатся. Таким методом можно проверять качество топливной смеси. Если после качания тормозами двигатель немного приглохает ( оборотов так на 50 - 75 ) - качество смеси в норме, если не меняет обороты - качество смеси выше среднего, если обороты ростут - это большая насищенность смеси. Но чтоб с одного нажатия так менялись обороты - это не нормально. Смотри жиклер холостого хода, а так же подсосы воздуха. После ремонта маслоотделитель на выходе вентиляции мотора поставили на место? Он внутри не поржавел и не высыпался? У меня бывает после резкого торможения черз трубку выхода вентиляции картера попадает немного масла в карбюратор и соответственно бывают падения оборотов и подтраивание. Подними крышку фильтра и посмотри следы масла возле входа трубки вихода вентиляции картера. И еще, на газу холостые должны быть 1000 оборотов, иначе робота мотора будет не стабильна и трогатся с места будет тяжело. У меня такое было после установки ГБО, но у меня был подсос и под и над карбюратором. Так как подошва карба была кривая и карб был восьерочным а фильр был родной. И при установке ГБО настройщики выставили холстой винтом чуствительности редуктора а винт холостого хода на редукторе был полностью закручен. Я немного прикрутил винт чуствительности редуктора и холостые выставил винтом холостого хода, убрал подсосы воздуха и все стало нормально. Если у тебя редуктор Tomasetto то у него винт чуствительности черный пластмассовый и его можно крутить руками без отвертки а винт холостого хода бронзовый под плоскую отвертку.
