Понедельник, 06.05.2024, 23:18
  • Страница 2 из 2
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Копилка Знаний » Провисла дверь (Замена втулок и шплинтов)
Провисла дверь
Andreey0807Дата: Вторник, 25.10.2011, 19:57 | Сообщение # 16
я втулки проще делал из листа латуни сгинал трубку после пробивал ее прутом на шесть и края развальцовывал без токаря обошлось
Renault 21 Nevada 1991г.
молодойДата: Вторник, 25.10.2011, 21:05 | Сообщение # 17
я сделал так.в петлю стойки впресовал медную трубку. родные втулки берут нагрузку 6.5мм сверху и 6.5мм снизу .впресованая трубка распределяет нагрузку равномерно на всю петлю 20мм. я думаю так будет лучше
НЕВАДА 1986 F3N с722
kipiaopДата: Четверг, 15.03.2012, 08:32 | Сообщение # 18
ребята, а кто подскажет длину шплинта? smile
beerДата: Четверг, 15.03.2012, 09:18 | Сообщение # 19
но он немного подогнутый, а так 6 см +/- 1 мм
Прикрепления: 4304334.jpg (22.5 Kb)
kipiaopДата: Четверг, 15.03.2012, 09:52 | Сообщение # 20
beer, большое спасибо smile
prokop84Дата: Понедельник, 23.04.2012, 20:18 | Сообщение # 21
спасибо тож поменял передние, чуть позже буду менять задние bb2 ok
esoxxxДата: Суббота, 13.04.2013, 10:19 | Сообщение # 22
Цитата (NEVADA)
у меня толщина шляпки втулки 1,5 не подходит сильно большая, пришлось подганять под 0,7 мм
Кто ещё менял втулки? Какой толщины шляпку делать? И из какого материала делать шплинт?
Добавлено (13.04.2013, 10:19)
prokop84, у тебя влезла шляпка 1,5мм?
Судя по тому, что внешний диаметр втулки 8мм, а внутренний 6мм, толщина стенки 1мм. По идее и шляпка должна быть 1мм.
ser26Дата: Суббота, 13.04.2013, 15:17 | Сообщение # 23
esoxxx, Так и есть,толщина шляпы 1мм
esoxxxДата: Суббота, 13.04.2013, 16:28 | Сообщение # 24
ser26, спасибо!
Кстати, померял у себя шплинт - его длина 5,2 см а не 6 (как у Пивасика). Наверное есть разница в моделях...
АндрюхаДата: Суббота, 13.04.2013, 16:32 | Сообщение # 25
У Рестайловых шплинты как на 19ке,с шляпкой!
  • Страница 2 из 2
