Пятница, 26.04.2024, 13:34
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » Гудит гидроусилитель на Рено-21 (на холостом ходу)
КЕЛАДата: Пятница, 28.05.2010, 11:44 | Сообщение # 1
Всмем доброго утра.
Отрегулировал клапана и услышал, что на холостых оборотах появился гул в ГУР- такой незначительный но есть, При повороте значительно сильнее. Наверное не надо было клапана регулировать, а то так тихо работает, что посторонние шумы слышать начал.
Кто, что, подскажет.????
Добавлено (28.05.2010, 12:44)
Наверное ни у кого не гудит.
Или пятница- день водителя?
ОООООООООООООООООООООООООО-!!!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение отредактировал КЕЛА - Пятница, 28.05.2010, 08:01
ЮрецДата: Пятница, 28.05.2010, 11:53 | Сообщение # 2
у меня тож гудит, но не то что гудит а так дззз-дззз-джзжз biggrin
кстати когда стойки поменял и опорные подшипники перемыл перемазал то стало тише
КЕЛАДата: Пятница, 28.05.2010, 13:55 | Сообщение # 3
Юрец,
Немного не так. Звук такой-же как и при повороте руля только слабее в два раза. Это на холостых оборотах и нетрогая руль. При повороте руля звук усиливается и двигло увеличивает обороты, потом опять нормальные обороты восстанавливаются. Юрец,
Добавлено (28.05.2010, 14:55)
А при чем тут стойки и опорные подшипники.-----?????????????????? до насоса в ГУР.
ЮрецДата: Пятница, 28.05.2010, 16:24 | Сообщение # 4
да, точно, у меня гидрач дзыжчит токо гогда руль кручу, обороты тож немного повышаются
поповоду связи гидрача и опорных подшипников стоек..
если подшипникам капец то стойка очень туго крутится, соответственно на гидрач идет нагрузка
R21=4x4Дата: Вторник, 08.06.2010, 20:57 | Сообщение # 5
Для начала посмотри цвет масла в г/у. Может уже пора его поменять
ЮрецДата: Вторник, 08.06.2010, 21:23 | Сообщение # 6
Quote (R21=4x4)
кстати, а через сколько его нужно менять?
КЕЛАДата: Четверг, 10.06.2010, 10:51 | Сообщение # 7
Всем доброго времени суток.!!!!
Проблема оказалась значительно проще чем казалась, но финансово накладной.
Были у меня предположения, что гудит подшипник натяжного ролика ГРМ. Так и оказалось. 360 грн. цена вопроса.
Всем спасибо.
R21=4x4Дата: Пятница, 11.06.2010, 21:06 | Сообщение # 8
Я обычно меняю через 40-50 тыс
