Суббота, 27.04.2024, 05:41
  • Страница 2 из 2
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » Купил 21, проблема с расходом и холостыми (Помогите, пожалуйста)
Vov@nДата: Пятница, 25.07.2014, 20:34 | Сообщение # 16
Да, карбюратор тоже многое значит в расходе. А если бы ты новый взял Солекс-083 от ВАЗ-2108, то цены б не было, но он денег стоит. Бывали случаи, когда машину пригоняли, а там нет жиклёров, а бензин рекой течёт, но машина работает - многие удивляются а как так ???
SaganДата: Четверг, 06.11.2014, 17:17 | Сообщение # 17
Подскажите по карбу, стоит дааз нивовский 21073, сейчас точного названия не вспомню, в общем работает абыкак, холостые низкие, чадит из трубы чёрным дымом, на горячую не заводиться, ну не суть - если что другой поставлю и жиклёры подберу. Главный вопрос - провод от регулятора количества смеси тупо не подключен, и рядом невидно никаких проводов, ЭПХХ подключен и клацает, а вот вторая фишка просто в воздухе висит, он вообще должен быть подключен, и если да то подскажите куда, на крайняк прокину другой провод. Какие то чудаки на букву м пооторвали всё что можно под капотом. Схемы глядел ничего не нашёл.
VovchikДата: Пятница, 07.11.2014, 16:28 | Сообщение # 18
Ну воще проводок для подключения к блоку ЭПХХ должен быть.
redakulaДата: Пятница, 07.11.2014, 16:46 | Сообщение # 19
Вторая фишка - это на електроподогрев карбюратора. Ну в крайности у меня так на родном карбе было. Один провод на електро клапан, а второй на таблетку електро подогрева карбюратора. На отечественных карбюраторах подогрев выпонен антифризом.
Vov@nДата: Пятница, 07.11.2014, 19:44 | Сообщение # 20
Почему на отечественных ??? У меня на родном Solex z10 28-34 тоже подогрев нижнего фланца за счёт тосола. Провода вообще к карбюратору не подходят с завода. Карбюраторов ставилось на Рено-21 много разных. Так что нужно спрашивать у кого такая же модель, а потом задавать вопросы. Просто потом ошибочка может быть, если дадут ответ по другой модели карбюратора. Уже сталкивался с этим.
SaganДата: Среда, 12.11.2014, 19:01 | Сообщение # 21
Да вот и непонятно что там стояло раньше, по идее и блок ЭПХХ и всё остальное в моноблоке на левом крыле, а вот куда второй провод подключать который не от электроклапана неясно, дальше в лес так вообще нашёл что на некоторых ещё и датчик положения дроссельной заслонки подключался туда же, как это реализовать на русском и где датчик взять тоже не ясно.
PafaeJI9540Дата: Суббота, 07.01.2017, 21:33 | Сообщение # 22
Относительно такая же фигня на инжекторе. Расход нереальный. Залил 5 литров чтобы доехать до покрасочной (примерно в километре от гаража). Туда заехать то заехал, а обратно на пол пути встал. Вопрос один: что делать?
ЧТЕЦДата: Воскресенье, 08.01.2017, 22:05 | Сообщение # 23
Цитата mnikv ()
двигла сделал капиталку (направляюшие, кольца, маслосъемные колпачки заменены), до ремонта все было в норме, холосты
И скоко интересных вопросов. И все молчат. Наверно не провильно задаем их. Вован провет с прошедшими празниками, токо приехал оторвался от руля в такую погоду да ладно. Правильно говориш , не было електрических,, боченков холостого хода, еще Андрей упоминал , стояли обычные , заглушеные на наружу жиклеры холостого ходо с разными номерами № 46 стоя на моторе. И некаких проводов к карбюратору не подводили. И подогрев за счет тосола был.
Цитата nokiathebest200 ()
утечку топлива само собой и зажигание! Принимай
Я бы с удоволствием посмотрел если б ты дружок подписался по всей форме. И после этово тебе подсказал.
Добавлено (08.01.2017, 22:05)
ТЕМА ИНТЕРЕСНАЯ И ПОЧЕМУ САМОМУ не поискать ответы.
Сообщение отредактировал ЧТЕЦ - Воскресенье, 08.01.2017, 22:06
redakulaДата: Понедельник, 09.01.2017, 01:02 | Сообщение # 24
Ах как же - как же. У меня стоял карб солекс Z10 но какой точно ( какие ещё цифры после Z10 ) уже не скажу, валяется в гараже, когда буду в гараже то посмотрю и сфоткаю. Так у меня на нём стоял электроклапан жиклёра холостого хода и подогревался он керамическим електро нагревателем ( таблеткой ). И проводка к карбу штатная была.
ЧТЕЦДата: Суббота, 06.05.2017, 10:35 | Сообщение # 25
И спорить с тобой не буду, потому что еще ВОВАН Снашего форума перечеслял около шести . И уменя их три , и это писали в теме соотственой. И не надо поошрять лень чела. Которий не хочет полистать темы, а создает свою чтоб ,слитались на ево огонек.
Добавлено (21.01.2017, 20:12)
А как же бить мне, в водить тебя в заблуждение, ПОДПИШИСЬ.
Добавлено (06.05.2017, 10:35)
У тебя точно не стоял. В твоей машине не спорю, мы разговор ведем об карбюраторных моделях а у твоей машыне дв. Ф3 , а это инжектор.
redakulaДата: Понедельник, 08.05.2017, 19:12 | Сообщение # 26
Не спорю, у меня какой то мутант а не авто. По вин номеру двигатель ф3 и так и есть, но и колектора карбюраторные и система выхлота и карбюратор установлен. И главное никакого следа инжектора нет. Словно его и не было. Я почти с полной уверенностью могу сказать что инжектора там и с завода не было. И ГБЦ с механичесским бензонасосом и никаких следов проводки на електронасос и на инжектор нет вообще! Так что точно стоял карбюратор Солекс Z10. Я его на восьмерочный поменял, так как была выработка в корпусе оси заслонки.
ЧТЕЦДата: Вторник, 09.05.2017, 10:45 | Сообщение # 27
Но ты же не первый , в записи тех паспорта. Сняли инжекторную головку и все для нее навесное, тоесть електрику, что отдельно продать можно. С МАЙСКИМИ ПРАЗНИКАМИ, Главное осталось потверждение , номера двигателя по паспорту.
Сообщение отредактировал ЧТЕЦ - Вторник, 09.05.2017, 11:01
  • Страница 2 из 2
