Воскресенье, 28.04.2024, 20:57
  • Страница 2 из 6
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » Тормозные накладки на тормоза (Тормозные колодки)
АндрюхаДата: Пятница, 08.04.2011, 19:23 | Сообщение # 16
Quote (нашатырь)
ребят какие колодки подходят на рено 21 1986 года и какая высоты накладки на колодке должна быть
Скачай мануал,там есть все размеры.А на счет какие колодки,то тебе нужно сначала определить тип тормозной системы,а потом искать колодки.
алексДата: Воскресенье, 10.04.2011, 11:21 | Сообщение # 17
Вот вчера переклипал свои (финансовый кризис) . Читал , что клепают Ваз 2108,но на мои колодки они какие-то коротковатые были.Вообщим я наклепал Москвичёвские 6мм. Очень не удобное натяжение троса ручника под кузовом(вспоминал французов и какую-то мать не один раз) мешала выхлопная труба. Я не знаю какие должны быть по толщине, но думаю 8мм влезут свободно.
Прикрепления: 1804600.jpg (41.3 Kb)
MORDAДата: Четверг, 19.05.2011, 07:46 | Сообщение # 18
Поменял вчера задние тормозные колодки тормозные колодки. В Днепре цена начиналась со 180 грн и... Взял в Харькове на Барабашова LPR 140 грн.
R21, 1990г.в. F3N722
esoxxxДата: Воскресенье, 18.09.2011, 20:34 | Сообщение # 19
Сегодня задумал поменять колодки в барабанах, раскрутил, разобрал... и собрал всё обратно на место, замена не получилась sad Оказалось что механизм самоподвода закоксовался к чертям, пшикал ВДшкой - не поддалась. Новые колодки толще, поэтому они не влезут в барабан, хотел поставить их без самоподвода (без этой планки с болтиком) но не уверен что так можно (подскажите?).
Решил пробить эту планку на экзисте - 623 грн! Они что, больные?! angry Теперь даже не знаю как быть - старые колодки почти целые потому что они не разходятся при износе, а новые не влазят потому что их не получается сжать, и всё из-за этого ржавого болтики за 600грн... вот его код 7701 203 544
алексДата: Воскресенье, 18.09.2011, 21:16 | Сообщение # 20
Да на любом заводе сделать эту планку проблем не составит. Поищи в городе кто возмётся.
esoxxxДата: Понедельник, 19.09.2011, 17:56 | Сообщение # 21
Мне даже не планка нужна, а конкретно болт с гайкой, но гайка там своеобразная с зубцами, такой не найти...
Хотел кинуть эту гайку в тормозуху или керосин на пару дней чтоб откисла, поэтому и спрашиваю, можно ли ездить без этого механизма самоподвода?
Добавлено (19.09.2011, 18:56)
HELP cry
Сообщение отредактировал esoxxx - Понедельник, 19.09.2011, 17:56
beerДата: Понедельник, 19.09.2011, 20:30 | Сообщение # 22
esoxxx, не стоит ездить без нее!!! ИМХО
VasyckДата: Понедельник, 19.09.2011, 21:39 | Сообщение # 23
Гайку лучше кинуть в уксусную кислоту или как вариант в уксус.
VovchikДата: Вторник, 20.09.2011, 10:14 | Сообщение # 24
ВД - отстой по сравнению с Вюртовским раскислителем ржавчины.Правда балончик дорогой, но он этого стоит.К стати кто по СТО ездит ремонтироваться, должны были заметить, там тока Вюрт используют(Покрайней мере у нас).
Добавлено (20.09.2011, 11:14)
Для заметки, передние тормозные колодки по оригиналу(Logan,Sandero) стоят 444грн комплект.
esoxxxДата: Вторник, 20.09.2011, 11:56 | Сообщение # 25
всем спасибо за ответы, попробую уговорить отца не пользоваться машиной пару дней, тогда всё сделаю по-людски
АндрюхаДата: Среда, 21.09.2011, 08:01 | Сообщение # 26
Сделать по-людски у тебя вряд-ли уже получится,так как планке этой уже капец и работать она правильно уже не будет.
beerДата: Среда, 21.09.2011, 09:55 | Сообщение # 27
какая у тебя система тормоза сзади????
если Бендикса, то найти - beer запасливый biggrin
esoxxxДата: Среда, 21.09.2011, 10:42 | Сообщение # 28
да, бендикс smile
а чего так? планка же абсолютно не пострадала, только болт закис sad
АндрюхаДата: Среда, 21.09.2011, 10:51 | Сообщение # 29
Вот как раз этот болт и выполняет основную функцию в подводке колодок по мере износа,а так как он закис,то и гайке уже 100% пипец настал,соответственно вся эта лабуда автоматом работать уже не будет,разве что придется время от времени через крепежное отверстие колеса вручную подводить колодки отверточкой.И это к стати не только у тебя,у меня та-же фигня,вчера заменил задние колодки,поставил новые ТЦ и заменил ремкомплект пружинок,а планки придется теперь вручную крутить.Да и в барабанах у меня уже такой износ,что планки ручника в ступицу упираются,а цена на Эксисте 600грн штука,то за такие деньги можно купить в сборе родные задние дисковые тормоза на разборке.
Сообщение отредактировал Андрюха - Среда, 21.09.2011, 10:57
lysonДата: Среда, 21.09.2011, 18:58 | Сообщение # 30
у меня стоит планка и всё, я и думал что через отверстие надо отвёрткой крутить, а в книге нарисованы какието пластинки, пружинка, я так понял система саморегулирования ооо как
  • Страница 2 из 6
