ЧИСТКА ИНЖЕКТОРА
esoxxx | Дата: Понедельник, 20.01.2014, 17:13 | Сообщение # 16 |
| Хорошо. Проверю на стенде свои. Если что, напишу в ЛС. Ну а что с этим колпачком (распылителем). Критично ли, что он треснул? Его отдельно можно купить? Может на Тазах такие же? Если у кого номерок ремкомплекта есть, буду благодарен.
Андрюха | Дата: Понедельник, 20.01.2014, 18:08 | Сообщение # 17 |
| Цитата esoxxx ( ) Ну а что с этим колпачком (распылителем). Критично ли, что он треснул? Его отдельно можно купить? Может на Тазах такие же? Если у кого номерок ремкомплекта есть, буду благодарен. Сам подумай, если он разлетится, то упадет во впуск, его засосет в цилиндр: 1. он просто сгорит 2. попадет под клапан, как следствие загиб клапана и ремонт ГБЦ. Ремкомплект очень редкая вещица, особенно полный с этим колпачком и цена как у новой форсунки!
esoxxx | Дата: Понедельник, 20.01.2014, 22:31 | Сообщение # 18 |
| Убедил
Андрюха | Дата: Понедельник, 20.01.2014, 22:48 | Сообщение # 19 |
| Цитата esoxxx ( ) Убедил Просто смотрел такие ремкомплекты, цена как пару комплектов форсунок с разборки.Плюс еще нужно подбирать под форсунку, так как есть разный диаметр распылителей. Конструкция в принципе устаревшая, сейчас большинство имеют дюзы от 1 до 4х без пластикового колпачка.
Сообщение отредактировал Андрюха - Понедельник, 20.01.2014, 22:48 |
malij | Дата: Среда, 29.01.2014, 14:30 | Сообщение # 20 |
| Тут очень подробно расписано!
http://www.zr.ru/archive/zr/2010/04/himchistka-motora#222
Freete | Дата: Среда, 29.01.2014, 21:55 | Сообщение # 21 |
| выложу свою схему чистки форсунок. таким методом я чистил форсунки когда ездил на део сенс. Сразу извиняюсь за каламбур в описании всего процесса, но пояснение и фотографии дадут полную картину итак описание самодельного устройства
этап первый берем балончик очистителя карбюратора и шприц 2 кубовый. С шприца срезаем ручки так, что б осталась сама трубка, в нее то и будем вставлять форсунку ( диаметр форсунки с сенса подходил 1 в 1, если форсунка ренушки больше то всегда шприц можна нагреть и чуть растянуть и все будет гут). носик куда крепится иголка закрепляем на красной трубочке от клинера. Итак, средство для чистки есть и крепеж под него есть. этап второй для качественной очистки форсунки нам будет маловато простых нажатий на кнопочку что б заставить форсунку распылять с большой интенсивностью. Долго думал из чего можно сделать апаратец, который будет давать интенсивный прерывистый ток. На глаза попалась обычная аудио кассета. Итак выбрасываем с кассеты всю пленку, играть ей больше не суждено, зато она поможет вернуть ровный и четкий звук двигателя))) Спиливаем немножко с одного барабанчика пластмаску, делаем там ровную площадку , потом в касету вставляем спицу и крепим ее так что б она упиралась в тот барабанчик который спиленный. При прокручивании барабанчика, спица должна приподниматься. собираем кассету, на высоте приподнимания спицы(вдальней точке где поднятие спицы выше всего) иголкой проплавливаем тоненькую сквозную дырочку в которую вставляем твердую проволку. прерыватель тока готов. Делаем последовательное подключения от источкика 12 вольт(может быть акум или блок питания). от одного контакта акума идет провод к которому подпаимаем 12В лампочку от габарита, дальше подпаимаемся к спице в касете, дальше припаиваемся к проволке в кассете дальше идет провод на форсунку, для удобства подключения делаем фишку, с второго контакта фишки форсунки провод замыкается на другую клему акума. Кассетку на плеяре включаем на перемотку и опа, все работает, форсунка работает с очень частым открытием. Давление достаточное для качественной очистки достигается тем что при нажатии на роспылитель создается давлении в шприце к которуму подсоедина форсунка. эфект изумительный поверьте.
Добавлено (29.01.2014, 21:54) --------------------------------------------- хочу добавить, единственный минус данной конструкции в том что на стенде подключаются сразу все форсунки и можно сравнить силу распыления всех форсунок в сравнение. и подтянуть до нужного результата то ссамое слабое звено. а тут только визуально опредилять и решать когда стоп.
Добавлено (29.01.2014, 21:55) --------------------------------------------- хочу добавить, единственный минус данной конструкции в том что на стенде подключаются сразу все форсунки и можно сравнить силу распыления всех форсунок в сравнение. и подтянуть до нужного результата то ссамое слабое звено. а тут только визуально опредилять и решать когда стоп.
Сообщение отредактировал Freete - Среда, 29.01.2014, 22:44 |
esoxxx | Дата: Понедельник, 09.05.2016, 09:05 | Сообщение # 22 |
| Привет, форумчане!)) Отец позвонил с такой проблемой - после того как он глушит двигатель, бензонасос продолжает работать. Он снял клему с аккумулятора, под капотом пахло бензином, увидел что из-под форсунки сочится. Уплотнительные кольца подходят с других авто? Замена колец поможет с бензонасосом? Или что с ним вообще происходит?
Андрюха | Дата: Вторник, 10.05.2016, 16:36 | Сообщение # 23 |
| Цитата esoxxx ( ) Привет, форумчане!)) Отец позвонил с такой проблемой - после того как он глушит двигатель, бензонасос продолжает работать. Он снял клему с аккумулятора, под капотом пахло бензином, увидел что из-под форсунки сочится. Уплотнительные кольца подходят с других авто? Замена колец поможет с бензонасосом? Или что с ним вообще происходит? Кольца подходят, но лучше разобрать и идти с ними на рынок. Кольца с насосом не помогут, залипло реле бензонасоса.
esoxxx | Дата: Четверг, 19.05.2016, 19:11 | Сообщение # 24 |
| Андрюха, спасибо большое Добавлено (19.05.2016, 19:04) --------------------------------------------- Поменяли реле, бензонасос, всё равно иногда не отключается... Может быть дело в замке зажигания? Ещё машина в это время начинает дергаться. Добавлено (19.05.2016, 19:11) --------------------------------------------- И бензонасос сильно гудит
Андрюха | Дата: Четверг, 19.05.2016, 21:03 | Сообщение # 25 |
| Цитата esoxxx ( ) Поменяли реле На какое? Подходит болт-он ТОЛЬКО оригинал, остальные с перепиновкой проводов в разъеме!
Цитата esoxxx ( ) всё равно иногда не отключается... Может быть дело в замке зажигания? Ещё машина в это время начинает дергаться. Смотри проводку!
Цитата esoxxx ( ) И бензонасос сильно гудит Подвесные все гудят.
esoxxx | Дата: Воскресенье, 22.05.2016, 07:45 | Сообщение # 26 |
| Реле сказали брать любое 5-контактное. Отец поставил, покатался, и оно сгорело. Вернул родное, почистил контакты, оно тоже греется и залипает иногда. При этом двигатель иногда работает рывками. Сейчас снова поставил новое реле, пока всё нормально. На СТО сказали, что где-то замыкает, и на бензонасос идет два плюса. Буду смотреть по проводке.
Андрюха | Дата: Воскресенье, 22.05.2016, 09:27 | Сообщение # 27 |
| Цитата esoxxx ( ) На СТО сказали, что где-то замыкает, и на бензонасос идет два плюса. Не едь к ним больше.
Цитата esoxxx ( ) Буду смотреть по проводке. Давно пора было. Смотри провода на лямбду.
Sergey9 | Дата: Вторник, 06.09.2016, 12:04 | Сообщение # 28 |
| Цитата esoxxx ( ) Отец позвонил с такой проблемой - после того как он глушит двигатель, бензонасос продолжает работать. Он снял клему с аккумулятора, под капотом пахло бензином, увидел что из-под форсунки сочится. Уплотнительные кольца подходят с других авто? Замена колец поможет с бензонасосом? Или что с ним вообще происходит? Кольца подходят, они все стандартны
Андрюха | Дата: Вторник, 06.09.2016, 12:12 | Сообщение # 29 |
| Цитата Sergey9 ( ) Кольца подходят, они все стандартны Sergey9, Зачем писать вранье?
opelascona1 | Дата: Четверг, 16.02.2017, 23:00 | Сообщение # 30 |
| помогите у меня завоздушило топливную систему как розвоздушить ??? насос работаэт но не хочет закачивать бензин у меня рено 21 1.7 инжектор
