Суббота, 04.05.2024, 12:57
  • Страница 3 из 4
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » вклейка лобового стекла (замена лобовухи)
АндрюхаДата: Среда, 23.01.2013, 20:26 | Сообщение # 31
Рыжий, Снимаешь карту двери (обшивку),снимаешь прозрачную изоляцию,приопускаешь стекло,откручиваешь его крепление,опускаешь угол ,который возле зеркала внутрь двери,а верхний угол аккуратно выводишь наружу или внутрь двери и вытаскиваешь стекло,сборка в обратной последовательности.
redДата: Четверг, 24.01.2013, 12:32 | Сообщение # 32
Цитата (Рыжий)
Там описания именно этой операции нету.
Как это нету?
Специально для лентяев:
Файл MR292R215 стр.49
Прикрепления: 9238960.jpg (77.9 Kb)
РыжийДата: Пятница, 25.01.2013, 13:01 | Сообщение # 33
Спасибо большое за советы! Все оказалось на много проще, чем я думал, и заняло минут 20. Спасибо.
Renault 21 Nevada 1.7 i FN3 1986 г. в
Vov@nДата: Вторник, 29.01.2013, 23:24 | Сообщение # 34
Привет всем !!! подскажите, пожалуйста, я покупаю лобовое стекло и что мне к нему надо ещё покупать ???????????????? у меня на машине нет верхней полосы (большая щель между стеклом и крышей) Что там должно быть ?????????????????????? понятия не имею что там должно быть. Объясните пожалуйста !!!!!!!!!!!!!!!!!! Предлагают купить ободок резиновый вокруг стекла, а верхняя полоса в этот комплект входит ??????????????? как его могли не поставить при замене стекла - может эта полоса не продаётся ? ? ? походу уже менялось стекло до меня ... не знаю ...
beerДата: Вторник, 29.01.2013, 23:32 | Сообщение # 35
в моем понятие это все отдельно, так как ободок идет по кругу стекла, а сверху еще вставляются пластмассовые планки, как я понимаю выполняющие функцию дополнительных замков, так как они вставляются в пазы этой самой резинки.
АндрюхаДата: Среда, 30.01.2013, 00:03 | Сообщение # 36
Vov@nhttp://renault21.ucoz.ua/forum/2-168-16209-16-1341402064
Vov@nДата: Среда, 30.01.2013, 01:02 | Сообщение # 37
Как тогда насчёт комплекта (с резиновыми ободками продаются или вообще отдельно) ???
Добавлено (30.01.2013, 02:02)
почему я спрашиваю: чтобы перед вклейкой стекла мне потом не сказали - приклеим без неё т.к. её в продаже нет и у тебя её не было !!! у меня ж то этой планки почему-то нет !!! значит не продаётся ?! почему и спрашиваю чтобы купить на разборке заранее ...
АндрюхаДата: Среда, 30.01.2013, 01:26 | Сообщение # 38
Vov@n, по каталогу оно не пробивается,ХЗ где искать,посмотри по форуму,где-то попадалось,что кто-то новую продавал.
esoxxxДата: Среда, 30.01.2013, 08:20 | Сообщение # 39
у меня весь ободок состоит из двух частей, правой и левой, они соединяются в районе антенны... никакой верхней планки нету huh может это особенность первой фазы?
Vov@nДата: Среда, 30.01.2013, 11:22 | Сообщение # 40
может быть. Одни говорят что всё резиновое, а другие что есть планка пластиковая ... не понятно !!!
beerДата: Среда, 30.01.2013, 12:32 | Сообщение # 41
они соединяются в районе антенны... никакой верхней планки нету это и есть верхняя планка,
слушай других!!! - планка есть
Vov@nДата: Среда, 30.01.2013, 13:11 | Сообщение # 42
ок !!! Всем спасибо !!!
АндрюхаДата: Среда, 30.01.2013, 14:44 | Сообщение # 43
Цитата (esoxxx)
у меня весь ободок состоит из двух частей, правой и левой, они соединяются в районе антенны... никакой верхней планки нету может это особенность первой фазы?
А как она интересно у тебя вверху держится?Под стеклом ЕСТЬ ПЛАСТИКОВАЯ ПЛАНКА, в которую и защелкивается верхняя часть молдинга лобового стекла.Эта планка вклеена под стекло.
Сообщение отредактировал Андрюха - Среда, 30.01.2013, 14:59
esoxxxДата: Среда, 30.01.2013, 23:08 | Сообщение # 44
Значит не в моём случае. У меня она входит и выходит   rolleyes
Да, есть планка пластиковая вверху, отдельно от Г-образных резиновых молдингов, извиняюсь tomato
Сообщение отредактировал esoxxx - Среда, 30.01.2013, 23:10
ser26Дата: Четверг, 31.01.2013, 18:46 | Сообщение # 45
esoxxx, Купи резинку молдинга для лобового стекла от Опеля Вектры и оденьте когда будете вклеивать новое стекло,у меня когда вклеивали так и поступили мастера и все просто гуд.Оно натягивается по всему периметру,а когда стекло приклеится нижнюю часть резинки заверни под стекло,что бы не мешало дворникам
  • Страница 3 из 4
