Пятница, 03.05.2024, 11:24
  • Страница 3 из 4
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » подшипники (подшипники на заднюю ступицу)
подшипники
IvogДата: Вторник, 15.02.2011, 22:07 | Сообщение # 31
Ну,вот,как и обещал разыскал чертёжики планшайбы выкладываю
Большое спасибо.Наверное сума за комплект будет не маленькая с учетом пересылки.я попробую подобрать цилиндры здесь.
седан,V1.7 F2N 710,1986
ser26Дата: Среда, 16.02.2011, 22:05 | Сообщение # 32
Ivog, Не думаю,что будет большая сумма,с украины мне отправляли посылку на пол кило,стоила в районе 250р.А что там подбирать супорта-то идёшь на разборку и спрашиваешь два одинаковых суппорта с фольца или с ауди,желательно,что бы оба были по новее(свежеснятые)и с одной и той же машинки.Дорогое самое это отфрезеровать пластины ну и токарные работы.
vadYOsaДата: Понедельник, 08.08.2011, 00:36 | Сообщение # 33
Весной впервые решился поменять задние ступичные подшипники, ибо родным по понятным причинам пришёл каюк. Поставил 2 Febi по 80 грн. каждый. И раньше ставил кое-что этого производителя, вроде бы ничего качество было при низкой цене. Хотя друг на 19-й советовал "не дружить" с Febi, потому что сейчас немецкого нет, а только китайские подделки. И вот спустя квартал года они начали шуршать. Вобщем, нужна замена, я разочарован. Вопрос: какие есть НОРМАЛЬНЫЕ производители, долговечные и недорогие? От 41-го Москвича сюда уже не подходят к сожалению...
Я тоже навёл кое-какие справки в инете и пообщавшись с одним знающим продавцом запчастей: говорит что вроде неплохие Optimal (Германия), Ruville (Германия), SKF (Германия), SNR (Франция), CX (Чехия), и даже Febi, но он утверждает что у него немецкий. СХ - говорит только год на рынке, поэтому отзывов пока нет, но стоит 160-170 грн.
Реношник рекомендовал Timken, но его нет и под заказ в инете. Оригинал Рено стоит 714 грн. - нереал...
Подскажите кто что ставил и кого долговечно ходит!
NEVADAДата: Понедельник, 08.08.2011, 08:07 | Сообщение # 34
Год назад ставил Optimal - это совмесное производство Польша-Германия пока не жалуюсь. Тогда обошелся 400 грн. но у меня на Неваде он идет вместе со ступицой.
esoxxxДата: Понедельник, 08.08.2011, 09:46 | Сообщение # 35
В идеале - SNR, а там смотри по деньгам, на SKF тоже не жалуются.
ЮрецДата: Понедельник, 08.08.2011, 10:28 | Сообщение # 36
я для себя выводы сделал, подшипники нужно ставить хорошие, пусть и подороже, SNR
PancherДата: Понедельник, 08.08.2011, 10:30 | Сообщение # 37
Себе ставил Ruville проехал 20тыс. пока нормально.
vadYOsaДата: Понедельник, 08.08.2011, 22:50 | Сообщение # 38
И мнения разделились...
Спасибо всем за информацию и советы, да понимаю уже, что с подшипниками не продешевишь, но всё же не знаю что и выбрать. Они честно говоря не сильно отличаются между собой по цене, естественно, SNR самый дорогой, но ненамного дороже того же Optimal. Продавец кстати SNR больше всех нахваливал, но и SKF он сказал что примерно то же качество. Ruville же использует какой-то бренд INA (на обойме набито даже), тоесть пакует "Ину" эту в свои коробочки Ruville и продаёт, говорил что тоже ничего ходят.
Юрец, ты ставил себе SNR? Если да, то сколько уже намотал на них?
kipiaopДата: Четверг, 05.04.2012, 14:17 | Сообщение # 39
Quote (vadYOsa)
полазил по ихнему сайту - роликовые подшипники стартуют с 80 мм наружного диаметра. для нас забагато будет.
кто подскажет, как определить пора менять подшипник или еще побегает?
Добавлено (05.04.2012, 15:17)
планшайба делалась под супорта от Пассата.если суппорта от чего-то другого,то надо будет и размеры менять.Хотя если есть желание могу снять и продать свои,не придется что-то бегать искать и вытачивать,а просто останется всё разобрать и поставить уже готовое,залить тормозуху и прокачать.И мне какая-то копейка и вам не плохо,отдам по чем мне обошлось+пересылка.
а в денежном эквиваленте это сколько?
VictorДата: Четверг, 05.04.2012, 17:45 | Сообщение # 40
А кто что знает о подшипниках SBR?
Сообщение отредактировал Victor - Четверг, 05.04.2012, 17:46
beerДата: Четверг, 05.04.2012, 18:09 | Сообщение # 41
Quote (kipiaop)
звук подскажет! поддомкрать и покрути колесо или на не большой скорости по виляй в стороны, но без фанатизма. В какую сторону вильнешь, на ту сторону и нагрузка и если подшипник уже начал шелестеть, то сразу услышишь.
redakulaДата: Среда, 11.04.2012, 18:09 | Сообщение # 42
Заменил сегодня два задних подшипника, Система бендикс, комплектация машины L48F 1721 кубик бензин. машина прошла 248000 км, из которых 6000 км проехал сам за три года с момента покупки. После этой зимы зашумели оба подшипника, чуть покатался и правый загудел особенно на скоростях 60 - 80 км в час. При осмотре обнаружил что у меня уже они стояли оба шариковые, а в книгах нарисовано что роликовые должны быть. Кто их и когда менял до меня не извесно. Покупал на рынке польский CX ( определил по штрихкоду на коробке ) то продавец говорил что роликовые по тому как на коробке были напечатаная фотка разных роликовых подшипников и написано что подшипник к Renault 21 Expres задний, но после акуратного вскрытия пыльников оказалось что они тоже шариковые. В коробке также была в комплекте ступисная гайка и шайба к ней, а также штопорное кольцо. Размер подшипников если кому надо , внутренни й диаметр 25 мм. наружний 52 мм. ширина 43 мм. У нас эти подщипники стоят 250 грн., а дзвонил в магазин который только подшипники и продает то там был SNR за 462 грн, и тоже говорили что роликовый , но как я понимаю это не фатк, а вскрывать его перед покупкой они естественно не дадут. А продавец на базаре говорил что можед заказать SNR и цена будет у него 300 гривень, но надо было ждать до месяца, посколку у него поставки котрабандой с польщи. Так что буду пока кататся на шариковых польских CX, посмотрю сколько пробегают. И ещё заметил один прикол, при прокручивании рукой внутренних обойм старых подшипников то хрустела как раз та сторона обоймы на каждом подшипнике что со стороны авто а не ступичной гайки. А те стороны подшипников что со стороны ступичных гаек прокручивались идеально, без шума и хруста. У меня есть подозрение что проблемой выхода из строя подшипников является не плотность пыльника, и как следствие попадания внутрь подшипника пыли с дороги и от стирания колодок. Может кто нибуть задумывался о том чтоб на внутреннюю часть ступицы установить еше какой нибуть сальник, а то снаружи они закрыты кришечкой на ступице а изнутри никак не защищены. Какие у кого есть мысли по этому поводу? Отпишите пожалуйста.
ser26Дата: Среда, 18.04.2012, 20:24 | Сообщение # 43
redakula, Если ставишь как положено роликовые подшипники,то их без всяких дополнительных пыльников хватает на 10-20 лет,а шариковые видимо и разваливаются,что не выдерживают такого веса.Да роликовые дорогие,но один раз поставил и забыл,а как ты поставил шарики по 250гр,то через год побежишь за новыми,это еще плюс 250гр.,вот ты уже и переплатил,а плюс еще цена за работу по переборке по новой и время...Есть о чём задуматься shok
Vik_vikДата: Воскресенье, 03.02.2013, 00:14 | Сообщение # 44
Народ подскажите что мне делать..... появился интересный гул в колесах когда набираешь скорость, и какое то постукивание на ямках мелких как бы амартизаторные стойки разбитые...... не могут ли это быть подшипники?
г.Запорожье
АндрюхаДата: Воскресенье, 03.02.2013, 00:32 | Сообщение # 45
Могут гудеть как подшипники,так и наружные гранаты,особенно если в них вместо трансмиссионки заложен ШРУС.
  • Страница 3 из 4
