Воскресенье, 19.05.2024, 03:14
Ремень ГРМ
PancherДата: Вторник, 01.11.2011, 17:59 | Сообщение # 91
У меня ремень на 125 зубов тоже очень плотно становится. Ездить я бы не рекомендовал, сам недавно клапана погнул - явление не приятное.
серегаДата: Вторник, 01.11.2011, 18:14 | Сообщение # 92
спасибо да еще попутно спросить а сальник на распред кроме родного можно от наших поставить
АндрюхаДата: Вторник, 01.11.2011, 18:52 | Сообщение # 93
C помпой не перепутал? Обычно после замены комплекта ГРМ начинает гудеть старая помпа.
Помпа у нас приводится не ремнем ГРМ,а поликлиновым ремнем генератора!! rtfm
PancherДата: Вторник, 01.11.2011, 20:15 | Сообщение # 94
Quote (серега)
Родной сальник стоит копейки (гетц - 35грн), не лепи горбатого.
серегаДата: Вторник, 01.11.2011, 20:27 | Сообщение # 95
все понял smile
VovchikДата: Среда, 02.11.2011, 09:08 | Сообщение # 96
Поправь если я не прав, но при замене ГРМ вспомогательный ремень ведь снимается.
АндрюхаДата: Среда, 02.11.2011, 10:24 | Сообщение # 97
Да,но на помпу это никоим образом не влияет.
серегаДата: Среда, 02.11.2011, 20:23 | Сообщение # 98
помпа скрипела а щас перестала на малых работает тише чем раньше сегодня заказал ремень
Добавлено (02.11.2011, 21:23)
когда стал снимать ремень то метка на распредвале на 3 зуба ушли хотя ставил все четко
АндрюхаДата: Среда, 02.11.2011, 21:03 | Сообщение # 99
Quote (серега)
Когда натягивал новый,то метки четко выставил?
серегаДата: Среда, 02.11.2011, 21:22 | Сообщение # 100
как мог старался перед пуском крутил ключем проверял метки было нормально а снимать стал разница
PancherДата: Четверг, 03.11.2011, 09:22 | Сообщение # 101
На три зуба - поршня уже встречаются с клапанами, проверено!
МараудерДата: Четверг, 03.11.2011, 11:50 | Сообщение # 102
так это, метки на ремне ж не симметрично стоят вроде. еще раз ручками прокрутить, чтоб нижняя метка вверху стала и должно совпасть.
серегаДата: Четверг, 03.11.2011, 15:15 | Сообщение # 103
когда завел она пукала в глушак что до этого не было и это было не приятно
PancherДата: Четверг, 03.11.2011, 18:20 | Сообщение # 104
Quote (серега)
верный признак ошибки в рабочем цикле
ЧТЕЦДата: Суббота, 03.12.2011, 20:18 | Сообщение # 105
Подскажите пожалуста, по обозначению на валу ГРМ можно опредилить с какого он двигателя.
Добавлено (03.12.2011, 21:18)
Начиная от раздатчика 14 , 10 , 6 ,под 6 ,9S2 ,или как возможно различать валы это F2 N или F3N.
