Понедельник, 06.05.2024, 08:13
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » Передние стойки (Аммортизаторы)
Передние стойки
ЮрецДата: Четверг, 07.10.2010, 08:18 | Сообщение # 46
Quote (Дьячок)
Всем спасибо за ответы и советы.Рекорды я то и ищу но не могу найти может на "Лоске" найду на прошлой неделе был спрашивал не нашел. Юрец а где ты брал рекорды по 470грн.?
у нас в Днепропетровске
магазин "Антилопа" ул. Ленинградская 56, т. 778-30-24
магазин Лана на Плеханова 34, тел. 35-08-33, 778-16-92
NEVADAДата: Четверг, 07.10.2010, 08:44 | Сообщение # 47
Я узнавал месяц назад у нас в Черкассах они стояли 410 грн. это со скидкой 10% для членов киевского клуба рено. Кому интересно 0639583996 Рома. Я у него не раз брал запчасти качеством доволен.
MOPCIKДата: Суббота, 16.10.2010, 01:59 | Сообщение # 48
У меня спереди стоят газомаслянные восьмёрочные стойки (вставки) и жигулёвскме пружини, на дороге передка не чуствуеш, доволен smile Но мучался очень долго, пока подобрал... smile
ser26Дата: Суббота, 16.10.2010, 09:22 | Сообщение # 49
Подушки и подшипники передних стоек меняются по отдельности,причем заменить их на что либо другое не получится(типа от совдепии)только родные.После замены их хватит на долго.Ну,и со стойками не все так плохо.Родные обходятся довольно дорого,поэтому я переделывал стойки в разборные,под вкладыши,практически так как это описал БИИР на первой странице,только вкладыши я поставил не от ВАЗов,а долго выбирал и в итоге остановился на вкладышах от ОПЕЛЯ ВЕКТРА,из трех вариантов(масло,газо-масло,и газо-масло усиленные типа спорт) остановился на масле.Опель Вектра по тяжести сравним с нашей Ренухой имею ввиду 1,7л двиг.Поставил себе и практически как родные,реакции такиеже как и с родными стойками,вот обкатываю этот вариант уже 3,5года.Хотя думаю,что можно было и газо-масло простое поставить,было бы чуть по-жоще.На родных амах Рено довольно сильно кренится в поворотах изначально.Потому и говорю,что было можно и чуть по-жоще поставить.Ну и само собой цена,даже с переделками всеми вкладыши мне обошлись 2600 из них 2000 сами вкладыши,так как делал все сам почти все кроме токарных работ.А родные кажись Каябы предлогали на заказ ждать 2-3 недели по 2500-2700 за один,вот и считайте сами.Стойки не пробивает на кочках и ведут себя полностью как родные,так что я доволен,выложить фоток не могу,так как когда делал это все фотика не было,Но,если что могу подсказать,что и как обращайтесь.Да еще вот забыл,что предлагали перебрать родные стойки,тоесть перебираются все клапана и по новой прокачиваются,ну и само собой делаются разборными.Когда спросил чем переделывают,то призадумался,клапана и вся остальная требуха все от ВАЗ 09-10.Потому и подумал,что с перебором не стоит связываться,на долго не хватило бы думаю по-любому,да и перебор в гаражных условиях???Думаю,что тоже не то,вкладыши же все таки изготовляют на заводе,потому и выбрал вкладыши.
алексДата: Суббота, 27.11.2010, 19:34 | Сообщение # 50
Реноводы сегодня подкладывал флянцы между стойкой и кузовом при этом заметил ,что стойка при повороте стучит и проклацывает. После долгих напрягов кто-кого я её так и не смог разобрать.Кто как розбирал стойку, как откручивали центральную гайку со штока?
beerДата: Суббота, 27.11.2010, 19:53 | Сообщение # 51
там в торце должен быть либо отверстие под шестигранник, либо под ключ. Естественно вставляешь туда шестигранник\ключ, и кажется ключем на 22 выкручиваешь гайку, точно не помню, но вроде на 22. Предварительно стягиваешь стяжками, чтобы не полетело это все в лоб.
снимать вообще просто, три болта сверху, ключ на 13 и два болта на цапфе, у меня там ключ на 18
Добавлено (27.11.2010, 20:53)
алекс, еще, если тебе нужно разобрать, а сам амортизатор не нужен, и при этом гайка не скручивается (у меня так было). Я просто стянул пружину, затем через один виток, перепилил сам шток болгаркой.
алексДата: Суббота, 27.11.2010, 20:02 | Сообщение # 52
Болгаркой по штоку это всё равно , что серпом по яйцах! В торце отв. под шестигранник есть не могу скрутить гайку. Завтра попробую приварить пруток к головке, а через головку пропустить шестигр. ключ.Сегодня зализываю раны.
beerДата: Понедельник, 29.11.2010, 18:36 | Сообщение # 53
не знаю как серпом... не пробовал, а болгаркой 2 минуты, и стойка была раскидана на части. повторяюсь, если тебе не нужен амортизатор, то возьми просто, как его называю в простонародье газовый, попковый, ключ разводной для труб. Им зажми шток, а накидным ключом скручивай гайку, можно и ВДешки влить
Добавлено (29.11.2010, 19:36)
алекс, привет, ну как там результат?
алексДата: Вторник, 30.11.2010, 22:21 | Сообщение # 54
Точно говорят-утро вечера мудренее. На другой день стойку раскинул играючись.Обнаружил вырабоку (канавки) в подшипнике. Вообщим есть башковитые друзья говорят приноси - сделаем.Оказывается делают такие вещи уже давно на иномарки( выкидывают сепаратор с шариками, а вместо него точат прокладку из капролона). Немного похоже как у 41 Москвича.Но я собрал свой подшипник ещё пока его помучаю. P.S. капролон дорогой. И ещё может кому пригодится подкладки подложил 12 мм,а передок поднялся на 20мм.
Сообщение отредактировал алекс - Вторник, 30.11.2010, 22:24
ЮрецДата: Среда, 01.12.2010, 10:05 | Сообщение # 55
интересно стало
алекс, выкидывают опорный подшипник? и вместо него ставится типа прокладка из капролона?
или из опорного подшипника выкидывается внутренняя обойма с шариками?
а какую толщину капролона надо?
непойму только как оно там этот капролон скользить буит
этож поидеи если поставить капролон то и руль буит туже крутиться, и доп нагрузка на гидроуселитель
PancherДата: Среда, 01.12.2010, 11:14 | Сообщение # 56
Не встречал ни одной иномарки с прокладками вместо подшипников.
esoxxxДата: Среда, 01.12.2010, 15:47 | Сообщение # 57
по видимому, кто-то кого-то не понял... и я вот не могу понять wacko
Сообщение отредактировал esoxxx - Среда, 01.12.2010, 15:48
алексДата: Среда, 01.12.2010, 18:42 | Сообщение # 58
Из опорного подшипника выкидывают внутреннюю обойму с шариками и вместо её ставят капролоновое кольцо. Капролон используется на железной дороге .Толщину какую ещё не знаю мне пока не делали. У меня был 2141 так там поворотный подшипник это пластиковая втулка скользит по металической шайбе (грубо). Я за место этого узла ставил упорный подшипник с Газели шариковый так руль стал заметно легче.Это я к тому ,что после переделки подш. в Рено я думаю руль станет немного тяжелее. Если достану капролон,то буду делать. Мне сделали разборные или правильнее поджимные шаровые,рул. након.,центр.тяги и везде стоит этот капролон.Всё это проверено на 2141.
PancherДата: Среда, 01.12.2010, 19:57 | Сообщение # 59
А почему не поставить родные опорные подшипники, стоят они не очень дорого, а ходят по 300тык?
beerДата: Среда, 01.12.2010, 20:03 | Сообщение # 60
так не интересно просто smile
