Пятница, 26.04.2024, 12:17
  • Страница 7 из 9
  • 8
  • 9
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » Передние стойки (Аммортизаторы)
Передние стойки
ser26Дата: Суббота, 24.12.2011, 20:42 | Сообщение # 91
Я вот тоже думаю,что БУ не стоит брать,ибо у тебя уже есть БУ свои родные и дешевле обойдётся их переделать,сделав разборными под вкладыши.А если уж и покупать,то только новые.И вроде как КАЯБЫ довольно достойные аммы делают,летом себе менял на Мицубиси Галант и очень доволен.
FoxДата: Четверг, 26.01.2012, 09:20 | Сообщение # 92
Вчера снял свою переднюю стойку KYB. Досматрелся оказалась разборная. Раскрутил масло немного есть, потеков нету резинки целые. купил масло для стоек, залил собрал. Все делалось в теплом гараже. В итоге выехал на улицу (на улице минус 18) проехался по трасее 80 км, заехал себе в город на колдобобины, вроде работает. оставил машину на улице на 40 минут, пока дома ужинал. Вышел,поехал .....и все по старому, наезжаю на кочки или вызжаю с ямок идет удар. ЧЕ ЗА ХРЕНЬ НАРОД???? че менять то?если картридж то с каких авто подойдет? ХЕЛП
Рено 21 1.7 к. 1988 г.в. седан
beerДата: Четверг, 26.01.2012, 10:17 | Сообщение # 93
Fox, а что за стойки у тебя, кто их переделывал под картриджи. Чтобы посоветовать, нужно знать что там.
FoxДата: Четверг, 26.01.2012, 10:43 | Сообщение # 94
Стойки KYB маслленные антишок вроде написано на коробке, уже с завода разборные ишли, или с фабрики, или где там их еще делают.
beerДата: Четверг, 26.01.2012, 10:48 | Сообщение # 95
Quote (Fox)
Стойки KYB
это наверное картридж. Сделай фото полностью стойки.
FoxДата: Вторник, 31.01.2012, 08:13 | Сообщение # 96
все правильно стойки каяба, написано производство япония прямо на стойке. в стойке картридж. картридж я вытащил, залил масло в стойку и в картридж поставил наместо все. только на мороз попал ----все кирдык.
Добавлено (30.01.2012, 10:20)
Поставил другую стойку. Стойка работает удар все равно идет. Досмотрелся таки- оказалось при раскачивании машины резиновый отбойник бьет в чашку опоры. Я так понимаю пружине моей хабзец???7
Добавлено (31.01.2012, 09:13)
Вчера всетаки довел до ума стойку. Учитывая что стойка разборная - разобрал почистил все, залил масло АТФ для автоматических коробок передач грамм 250- где то, собрал вроде все работает.
nikkiДата: Пятница, 11.05.2012, 00:51 | Сообщение # 97
Кто в курсе - передние стойки на моделях с поперечным и продольным расположением двигателя одинаковые?
redДата: Пятница, 11.05.2012, 14:38 | Сообщение # 98
Разные
nikkiДата: Пятница, 11.05.2012, 14:51 | Сообщение # 99
Спасибо! Наверно Quinton Hazell выберу.Имел с фирмой дело - понравились.
KATODДата: Четверг, 17.05.2012, 21:03 | Сообщение # 100
Вопрос.На 2х кубовую вкладиши с 10ки подойдут или только на 1.7? Я имею ввиду что там с диаметром стойки? Может кто знает какой внутренний диаметр стойки на подольнике? Спасибо.
PotapДата: Воскресенье, 20.05.2012, 20:15 | Сообщение # 101
всем привет!!! подскажите есть ли аналоги передним стойкам рено21 1.7 1988г
АндрюхаДата: Воскресенье, 20.05.2012, 20:45 | Сообщение # 102
Quote (Potap)
Аналогов нет!Есть куча производителей выпускающих неоригинальные передние стойки,например Рекорд,Каяба,Бильштайн,Ал-Ко,Делфи!Все зависит от кошелька,либо переделывать под Опелевские патроны!
ИванДата: Среда, 23.05.2012, 20:04 | Сообщение # 103
здравствуйте подскажите пожалуйста от каких подходят опоры передней стойки амортизатора на рено-21 двигатель 1.7 инжектор и сами стойки
beerДата: Среда, 23.05.2012, 20:49 | Сообщение # 104
Quote (Иван)
и сами стойки
Аналогов нет!
сообщением выше писалось, не ужели трудно прочитать хоть страницу?
Добавлено (23.05.2012, 21:49)
когда я себе покупал опорные подшипники, то они вроде как на каких то "пыжиков" подходили, а там может еще на какие модели подходит.
Сообщение отредактировал beer - Среда, 23.05.2012, 20:50
АндрюхаДата: Среда, 23.05.2012, 21:45 | Сообщение # 105
Ну если их вбить в Эксисте,то там вообще куча аналогов и автомобилей!
Quote (Иван)
Только от Рено 21,и только от 1.7!
  • Страница 7 из 9
  • 8
  • 9
