Воскресенье, 05.05.2024, 18:23
  • Страница 2 из 2
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » Замена тормозной трубки
ден88Дата: Понедельник, 13.06.2011, 22:44 | Сообщение # 16
а где их можно найти???на existe что я не могу их найти
АндрюхаДата: Вторник, 14.06.2011, 07:31 | Сообщение # 17
подскажите кто мож менял от чего можно подобрать тормозные алюминиевые трубки те что входят в гтц??????
Берешь в магазине от совдепии или универсальные алюминиевые и вальцовкой переставляешь на них свои штуцера.Я себе так делал.
ден88Дата: Вторник, 14.06.2011, 08:01 | Сообщение # 18
я их и меняю только из за штуцеров так как они разбиты окончательно!
ser26Дата: Вторник, 14.06.2011, 13:41 | Сообщение # 19
Штуцера можно заказать токарю,там нет ничего такого сложного
redДата: Вторник, 14.06.2011, 19:40 | Сообщение # 20
Я купил в магазине, торгующем запачастями для французов.
ден88Дата: Вторник, 14.06.2011, 22:15 | Сообщение # 21
и какова цена их??????
redДата: Среда, 15.06.2011, 09:36 | Сообщение # 22
Там в зависимости от длины 60-90 грн, что-то около того.
ValerisKPДата: Вторник, 22.11.2011, 14:02 | Сообщение # 23
Нашёл пару интересных ссылок может пригодиться. штуцера по моделям , Приспособление для развальцовки тормозных трубок, Самодельное... .
Вот ещё одна страничка Развальцовка медных тормозных трубок, ещё один способ. Фотоотчет.
Сообщение отредактировал ValerisKP - Вторник, 22.11.2011, 14:08
IvogДата: Суббота, 13.04.2013, 10:11 | Сообщение # 24
Привет всем.Так вышло, что возле меня нет машины а запчасти надо заказать. Кто подскажет длину переднего тормозного шланга, а то в нет. магазинах все шланги разной длины. А так же хорошую и не дорогую марку производителя. Спасибо.
седан,V1.7 F2N 710,1986
Сообщение отредактировал Ivog - Суббота, 13.04.2013, 12:41
aza5555Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 05:06 | Сообщение # 25
требуется перевод
Добавлено (14.04.2013, 05:06)
оригенальные шланги 7700804356 есть Bosch 1 987 476 421 длина 240 см
Сообщение отредактировал aza5555 - Воскресенье, 14.04.2013, 05:10
esoxxxДата: Понедельник, 23.03.2015, 19:17 | Сообщение # 26
Привет, народ! wink Вот читаю про замену тормозных трубок на аллюминиевые универсальные, только нужно перевальцевать штуцеры. Так вот хочу спросить, как это делается? И легко ли гнётся эта трубка, чтобы не переломить...
Vov@nДата: Понедельник, 23.03.2015, 19:37 | Сообщение # 27
Вальцеватель должен у тебя быть. Без него тяжело. Это спец инструмент такой. Продаётся, но редко. Через интернет зайди и поищи как вальцевать и где купить. Типа шарик с подшипника положить и стукнуть молотком не катит !!! ))) и не мечтай !!! ))) Там не всё так просто. Встречались где-то объявления с вальцовкой мелких трубок под тормоза. Специально конторы этим даже занимаются.
АндрюхаДата: Понедельник, 23.03.2015, 19:38 | Сообщение # 28
Трубка гнется легко, вальцевать нужно спецприспособлением.
Vov@nДата: Понедельник, 23.03.2015, 19:52 | Сообщение # 29
Как гнётся ??? Можно и через колено конечно ))) У нас на заводе под гидравлику гнули тоже приспособами ручными, но никак не через колено. Подгибать - это да, можно. Тонкая трубка, при сгибании двумя руками на большой угол, просто замнётся и всё. Только испортишь. Если на чуть-чуть - то можно подогнуть, а если гнуть на 90 градусов, то одними (без приспособ) двумя руками не сделаешь.
Добавлено (23.03.2015, 19:47)
Угол сделать в 90 градусов можно двумя руками, но это будет очень плавный угол. Это почти также само, если гнуть пластиковую водопроводную трубу. Если одеть спец пружину на трубу пластиковую, то угол получится крутой, а если руками - то угол как бы плавный и труба будет занимать много места. Не знаю как ещё объяснить... (((
Добавлено (23.03.2015, 19:52)
esoxxx, кстати, ПРИВЕТ !!! А ты где пропадал ? Чего тебя не слышно было ?
kipiaopДата: Вторник, 24.03.2015, 20:48 | Сообщение # 30
я ничего не перевальцовывал - просто взял штуцер, прикинул примерную длину трубки и поехал на автобазар. подошла по штуцеру вроде от ланоса (продавец так сказал). гнется новая трубка легко, хоть колечко делай, так что если будет немного длиннее - ничего страшного, "заволнишь" ее на прямом участке чтобы излишек убрать или "загогулинку" выгнешь smile
  • Страница 2 из 2
