Пятница, 26.04.2024, 19:12
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » Вопрос по мотору после капремонта.
FoxДата: Вторник, 19.04.2011, 11:52 | Сообщение # 1
Доброго время суток всем. прошу совета. у меня Рено 21 1,7 К седан 1988 г.в. мотор F2 N/ Сделал 2 дня назад капремонт мотора, советуют для обкатки залить масло синтетику 5w-40 Pemco /Что скажет уважаенмое сообщество???? Кроме того,, после сборки мотора залил масло Ельф 10w-40, однако на второй день при запуске мотора на холодную (к тому времени проехал 20км) выдавило все масло из под масленного фильтра, при этом фильтр не разорвало. Есть у кого мысли по данному поводу??? Очень важно знать Ваши мнения.Заранее благодарен
Рено 21 1.7 к. 1988 г.в. седан
ser26Дата: Вторник, 19.04.2011, 12:32 | Сообщение # 2
Fox, Не факт,что косяк с двигателем,может косячный фильтр попался или был плохо затянут?Не плохо бы было померить манометром какое давление давит масло насос.А так наливайте новое масло ,такое же как было до этого,желательно убедиться что не подделка.Заведите и дайте на холостых сжечь литров 20 бенза.Ну,и по ходу этого дела проверяйте откуда,что течет.Потом отпишитесь.
