Пятница, 26.04.2024, 22:52
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » Установка дизеля от Laguna на 21 (Возможно ли?)
igogoДата: Пятница, 22.04.2011, 15:08 | Сообщение # 1
Сватают мне Неваду 88 года. Состояние вроде ничего но мотор под ремонт. 2.1D слабенький ну уж совсем. Есть возможность достать от Лагуны дизеля 2.0 DCi. Проблема в том что на 21 он стоит продольно, а там поперечно. Очень интересует вопрос можно ли впихнуть новый мотор в 21? Здесь я вижу два варианта.
1 Есть 21 с поперечным креплением мотора. Можно ли в отсек дизеля поставить Лагуновский двигатель с коробкой?
2 Коробка старая а сам двигатель поставить продольно?
Делал кто то такое?
Сообщение отредактировал igogo - Пятница, 22.04.2011, 16:03
PancherДата: Пятница, 22.04.2011, 15:32 | Сообщение # 2
Quote (igogo)
Наоборот - двигатель 2,1D устанавливался продольно. А лагуновский поперечно.
В целом идея практически нереальная, одним двигателем не отделаешься как минимум нужен донор (надо инсталировать двигатель с КПП подрамником и подвеской, всю электронику, выхлоп, катализатор, лямбды, рулевую рейку). Дешевле будет Лагуну купить.
igogoДата: Пятница, 22.04.2011, 16:15 | Сообщение # 3
Исправил.
Понятно что 1 потребует переделки пол машины.
А со 2 вариантом? Можно ли старую коробку состыковать с новым мотором? Кстати, как я вижу 21 были и с 1.9D и на лагунах они ставились, но уже 100-130 лошадок.
Еще вопросы. Моторный отсек по размерах (кузов) для продольных и поперечных моторов одинаков и отличается только точками крепления мотора?
Есть различия по качеству кузова между рестайл и до?
ser26Дата: Пятница, 22.04.2011, 18:35 | Сообщение # 4
igogo, При желании оно всё можно сделать,но в какие средства это выльется,и сколько переделок надо будет сделать?Вот вопрос,готов ли ты потратить столько сил и времени?А так думаю,что коробки должны пристыковаться к движкам,думаю,что места крепления стандартны.Для своей рассматривал похожий вариант,только махнуть F2N 1,7л,на F3R 2,0л от Москвича"Святогор",так вот кожуха коробок были идентичны.Я так и планировал,что коробку свою оставлю и пристыкую её к F3R,переделок должно быть минимум,коробка оставалась бы родная со своими приводами и подушками опоры,по идее как и передняя подушка должна была пристыковаться без проблем.На крайний случай можно было бы поколхозить,места там достаточно.Оставалось бы конкретно поработать с электрикой,системой зажигания,и насосом в баке,или сделать подвесной.
АндрюхаДата: Пятница, 22.04.2011, 18:36 | Сообщение # 5
Quote (igogo)
Кузов для продольников и поперечников отличается передней частью,лучше брать кузов после 89 года.На счет мотора,1.9 дизель был поперчником(он от 19ки),Моторы от Лагуны 1 станут только на поперечники,но в принципе нужно брать и смотреть все вместе по точкам соединения,так как блоки всех моторов(продольных и поперечных) очень похожи.На продольник без проблем должен стать двигатель от Сафрана и 25ки (хоть и V6 Turbo).
Сообщение отредактировал Андрюха - Пятница, 22.04.2011, 18:40
igogoДата: Вторник, 26.04.2011, 10:36 | Сообщение # 6
Можете рассказать почему?
То есть 1.7 бенза и 1.9 дизель поперечники?
Так в Сафрана все двигатели поперечники?
edu33Дата: Вторник, 26.04.2011, 10:58 | Сообщение # 7
Quote (igogo)
1.9 дизель
Вроде F8
PancherДата: Вторник, 26.04.2011, 11:02 | Сообщение # 8
Quote (igogo)
Продольники, снова напутал.
igogoДата: Вторник, 26.04.2011, 11:04 | Сообщение # 9
В вики написано, поперечно моторы стоят. По фоткам гугловским также поперечно мотор стоит.
Как я понимаю продольно ставились только большие моторы на 25 и 21. После них Все модели имели моторы поперечно. Соответственно, туда что то другое впихнуть, большая проблема.
Сообщение отредактировал igogo - Вторник, 26.04.2011, 11:07
АндрюхаДата: Вторник, 26.04.2011, 11:45 | Сообщение # 10
Quote (igogo)
Кузов после 89го года лучше,из-за лучшей коррозийной устойчивости,да движки 1.7 и 1.9 поперечники.
На продольник от Сафрана потому,что там стоят все движки из тех которые на 21й и 25й ставились продольно (J7 и J8)
