Суббота, 04.05.2024, 11:43
  • Страница 4 из 5
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » Датчик уровня масла
Датчик уровня масла
beerДата: Пятница, 05.10.2012, 16:01 | Сообщение # 46
Quote (Alexandrro)
То есть как проверить исправен ли датчик? Исправен ли провод? Исправен ли указатель на приборной панели?
я в электрики не какой. Но если бы у меня была бы данная проблема, то я бы сделал бы так. Вначале я бы проверил, что "бежит" по проводам от фишки (но предполагаю что поступает плюс, а потом через датчик подается опять же он, но не такой сильный. И вот от того, какой уровень масла, сила тока возрастает, от чего поднимает стрелку.) Это предположение. Так вот, если бы я обнаружил на одном проводе плюс, при включенном зажигание, я бы соединил эти провода между собой и думаю, что стрелка показала бы полный уровень масла. Вот этим способом я бы и посмотрел, не повреждены ли провода и работает ли указатель. Если все бы получилось, то остается проблема в датчике. Если что не так исправьте плиз.
AlexandrroДата: Пятница, 05.10.2012, 19:38 | Сообщение # 47
beer, Так в том то и дело, что я ведь не знаю как здесь устроено устройство. Не замкнёт ли чего или не сломается ли, если соединить эти проводки. И если даже ничего не замкнёт то должна ли эта стрелочка прыгнуть.
Если кто-то знает отпишитесь что и как smile
Сообщение отредактировал Alexandrro - Пятница, 05.10.2012, 19:38
esoxxxДата: Пятница, 05.10.2012, 20:52 | Сообщение # 48
хз, прыгнет она или нет... здесь писали, что на максимуме она должна вообще лежать...
AlexandrroДата: Пятница, 05.10.2012, 21:08 | Сообщение # 49
esoxxx, Я читал об этом, но вроде бы сошлись на мнении, что есть два варианта работы датчика. У кого-то она должна лежать, а у кого-то быть вверху. Я недавно у себя менял масло - и стрелочка была вверху. И всё-время при включении зажигания подпрыгивала вверх(не до предела, конечно. видно было, что показывает всё верно).
Следовательно, полагаю, у меня она должна быть вверху.
Но сейчас вопрос в другом. Как проверить в чём именно поломка и куда смотреть? Можно ли замкнуть контакты и должно ли при этом что-то произойти? (ничего не замкнёт? стрелочка должна подскочить?)
Сообщение отредактировал Alexandrro - Пятница, 05.10.2012, 21:09
MiseridzeДата: Пятница, 05.10.2012, 21:20 | Сообщение # 50
Два варианта работы одного датчика ? А не кажется странновато как- то. Всегда думал внизу - низкий уровень, а вверху - высокий. Надо поэкспериментировать.
ser26Дата: Пятница, 05.10.2012, 21:39 | Сообщение # 51
Alexandrro, Не парьте себе мозг,надо внимательнее курить мануал,проверка осуществляется закорачиванием проводов,идущих на датчик,на массу.То бишь один замкнёте загорится контрольная лампа критического уровня,а другой соответственно управляет стрелкой.таким же макаром проверяются и датчик топлива и датчик пентературы двига(карбовый мотор) про инж думаю что там малёха по другому устроено,хотя...
AlexandrroДата: Пятница, 05.10.2012, 22:17 | Сообщение # 52
Miseridze, Так и я так думал. У меня так и есть.
А люди пишут, что стрелка должна быть внизу при низком уровне(может у меня как-то датчик неправильно работал? но как бы там ни было он работал, а сейчас вообще перестал)
ser26,
Quote
Всмысле "один замкнёте загорится контрольная лампа"? Один контакт вы имеете ввиду или один датчик двумя проводами(контактами) на массу? smile
У нас в машине ведь два датчика. Один отвечает за красную лампу, а второй за уровень масла. Лампочка работает как положено, проблема только со стрелочкой.
Сообщение отредактировал Alexandrro - Пятница, 05.10.2012, 22:20
АндрюхаДата: Пятница, 05.10.2012, 22:47 | Сообщение # 53
ser26, не кричи,особенно если не прав! Alexandrro, сними провода с датчика и сомкни между собой,стрелка должна подняться вверх,при размыкании соответственно упасть!Проверь фишку на датчике,у меня были переломаны провода!
AleksHrДата: Пятница, 05.10.2012, 23:01 | Сообщение # 54
У меня показывает достаточно хорошо и понятно. Естесвенно что вверху -ога максимум. Единственно что не нарвится - датчик нелинейный. Тоесть около 4-5 положений всего у стрелки есть, хотелося бы например как датчик бензика поднымался.
beerДата: Суббота, 06.10.2012, 07:37 | Сообщение # 55
и все таки я был прав... smile
АндрюхаДата: Суббота, 06.10.2012, 10:57 | Сообщение # 56
Quote (AleksHr)
Ну вообще-то датчик как раз таки линейный,другое дело что он очень зависит от температуры!
touaregДата: Суббота, 06.10.2012, 19:27 | Сообщение # 57
Интересно почему ? Вроде не замечал.
MiseridzeДата: Суббота, 06.10.2012, 20:23 | Сообщение # 58
Нижнее положение стрелки МIN верхнее MAX , при условии, что никакой умник ничего там не накрутил.
АндрюхаДата: Суббота, 06.10.2012, 20:53 | Сообщение # 59
Quote (Miseridze)
Скоро грядет замена масла,тогда точно проверю как работает датчик,так как у меня вроде все с точностью до наоборот!
Quote (touareg)
А я замечал,что при похолодании датчик показывает другой уровень,хоть масло на месте!
kipiaopДата: Суббота, 06.10.2012, 22:22 | Сообщение # 60
не порть себе нервные клетки, они очень плохо восстанавливаются - люди плохо разбираются в электрике, особенно в такой сложной как в автомобиле
мне показалось, что датчик емкостной - я ошибся и он работает от сопротивления? масло является токопроводящей средой?
  • Страница 4 из 5
