Пятница, 26.04.2024, 06:15
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » Габариты
Габариты
PancherДата: Понедельник, 10.10.2011, 08:03 | Сообщение # 1
Пацаны подскажите. Сегодня утром обнаружил такую картину, не горит правая сторона габаритов (перед и зад), при этом также не горит индикатор габаритов на приборке и не пиликает сигнализатор при открытой двери. Все остальное, что должно включатся при включении габаритов. Я так подозреваю, что это предохранитель?
esoxxxДата: Понедельник, 10.10.2011, 08:19 | Сообщение # 2
судя по книжке, за правые габариты отвечает восьмой предохранитель на 5 ампер
PancherДата: Понедельник, 10.10.2011, 09:08 | Сообщение # 3
Спасибо, в обед схожу посмотрю.
ВасьокДата: Понедельник, 10.10.2011, 09:15 | Сообщение # 4
100% предохранитель!
Такая же хрень была на другой машинке!
R 21 GTS Beverly
МараудерДата: Среда, 12.10.2011, 18:42 | Сообщение # 5
а у меня вот что-то ближний в левой фаре бывает пропадает.. а даже когда есть, то индикатор на панели загорается только минут через 10-15....
esoxxxДата: Среда, 12.10.2011, 21:10 | Сообщение # 6
у меня "пропадал" левый передний габарит, от стука кулаком загорался, потом пропал навеки (перегорел), и в последствии были установлены новые лампы
так что нужно смотреть контакты, а то лампа долго не проживёт
