Среда, 01.05.2024, 05:41
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » ДПДЗ (Датчик положения дроссельной заслонки)
ДПДЗ
SergioДата: Пятница, 29.06.2012, 17:29 | Сообщение # 1
Всем привет! Я тут решил ДПДЗ поменять, но там еше и установить его нужно очень точно. Вопрос: сталкивался ли кто с этой процедурой? Если есть информация - поделитесь пожалуйсто. Зараннее благодарю!
Renault 21 1.7i L48E (седан) GTS 1986г.в.
AleksHrДата: Пятница, 29.06.2012, 22:37 | Сообщение # 2
Почитай книги все пишет, я так понял что его неправильно установить невозможно. Только обязательно использую болты и стопоры который были на моторе, сам датчик только меняй.
SergioДата: Пятница, 29.06.2012, 22:59 | Сообщение # 3
Мне просто некоторые говорят, что нужно компъютер подключать, и с его помощью выстовлять нужное положение. Но это под сомнением. Меня интересует сама регулировка ДПДЗ. Где-то читал, что нужно выстовить вольтаж. Якобы в закрытом положение - столько-то вольт, а в открытом - столько-то. Так вот, какие там цыфры и как это все выстовляется??? Не ужели я единсвенный кто с этим столкнулся?))
AleksHrДата: Суббота, 30.06.2012, 09:40 | Сообщение # 4
Ничего там не нужно выставлять. В книге все четко описано. Сложно почитать?
esoxxxДата: Суббота, 30.06.2012, 17:13 | Сообщение # 5
Единственное, что я понял в настройке - внутри ДПДЗ есть кнопка, которая выдаёт на компьютер сигнал об отпущеной педали газа (холостые обороты). Как только начинаешь давить на педаль (или поворачивать дрос.заслонку), эта кнопка нажимается. То есть нужно проворачивать ДПДЗ до тех пор, чтобы при отпущенной педали кнопка не была нажата (я выставлял на слух, там чётко слышно щелчёк). Как-то так biggrin
SergioДата: Суббота, 30.06.2012, 18:54 | Сообщение # 6
AleksHr, В моей не совсем четко. Я даже не нашел там таких слов как ДПДЗ. Там есть контактор заслонки ( походу он же и ДПДЗ). Пишут, мол при закрытой заслонке сопротивление на ДПДЗ - 0 Ом. При слегка открытой - до безконечности, а при полностью открытой - тоже 0 Ом. Я просто с электрикой не очень дружу. Так, как мне проверять сколько там Ом-ов?? Тестером, что ли? Если так, то куда там тестером этим тыкать?))
Добавлено (30.06.2012, 19:54)
esoxxx, Спасибо! Если, что - буду твоим методом руководствоватся.
esoxxxДата: Суббота, 30.06.2012, 19:56 | Сообщение # 7
Sergio, ну это я так логически подумал. А вообще, если что-то поймёшь, то вот человек пишет про настройку http://www.drive2.ru/cars....st
