Пятница, 03.05.2024, 09:02
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » Дверные уплотнители (с чего подобрать)
Дверные уплотнители
esoxxxДата: Понедельник, 28.01.2013, 21:36 | Сообщение # 1
Где-то на форуме проскакивали советы, с какого авто поставить уплотнители, но для поиска думаю лучше создать отдельную тему.
Поэтому, кто менял их у себя, посоветуйте, какие подходят на двери и на ляду.
АндрюхаДата: Понедельник, 28.01.2013, 23:44 | Сообщение # 2
esoxxx, сдираешь свой и идешь на рынок,а там по длине подберешь.
NEVADAДата: Вторник, 29.01.2013, 09:18 | Сообщение # 3
esoxxx, Я себе на Неваду ставил от 114 модели ВАЗа, они двух камерные, можно и от 2108, но они идут однокамерные такие как у нас стоят на ренушках.
Плюс двокамерных, то что двери сильно плотно прилягают и нет скрипа между дверькой и уплотнителем и намного лучше шумоизоляция.
Минус сильней приходится хлопать дверью.
Но через пол года уплотнитель вжимается и двери закриваются нормально.
На ляду ставил от ВАЗ 21111 уплотнитель стал идеально без подгонок, а дверные уплотнители пришлось отрезать где то по 40 см.
esoxxxДата: Вторник, 29.01.2013, 10:28 | Сообщение # 4
[b]NEVADA,[/b] спасибо, как раз хотел узнать про двухкамерные. Первый раз их увидел на Драйве, кто-то на Меган ставил.
AshДата: Среда, 13.03.2013, 17:07 | Сообщение # 5
Подскажите, от чего подходят наружные уплотнители стёкол дверей?
Renault 21 GTS 1991г.в. хетчбэк 1.7 F3N 740 JB3
АндрюхаДата: Среда, 13.03.2013, 17:17 | Сообщение # 6
Только оригинал!
mnikvДата: Среда, 13.03.2013, 17:23 | Сообщение # 7
От нашего автопрома нет подходящего!!! Уже весь Авторынок облазил!
esoxxxДата: Четверг, 18.04.2013, 14:58 | Сообщение # 8
А на хетч нужен длиннее уплотнитель, прийдётся что-то колхозить, стыковать...
RudДата: Понедельник, 24.11.2014, 21:06 | Сообщение # 9
нижнюю часть самой двери чем уплотнить, там видимо есть пазец для уплотнителя а его нет у меня, надоедает когда машину помоешь, вроде все сухо но изнутри двери потом просачивается вода и потом при езде туда прям кусками грязь залетает
mnikvДата: Вторник, 25.11.2014, 20:18 | Сообщение # 10
там ничего нет, и быть не должно!
AleksHrДата: Среда, 26.11.2014, 07:51 | Сообщение # 11
На задних дверях точно должно быть такая резиновая фигня, но только на угле ззади, не знаю как обяснить, она еще на таких заклепках к дверке держится. У меня от старости уже нет. Больше вроде ничего нет и не передних нет.
