Четверг, 16.07.2026, 14:27
  • Страница 2 из 7
Клубные карточки
NEVADAДата: Суббота, 11.12.2010, 09:36 | Сообщение # 16
Да еще ж вторую сторону надо выдумать
Да сделаем куда мы денимся biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin
beerДата: Суббота, 11.12.2010, 10:46 | Сообщение # 17
Может без лишних заморочек типа этого реверс сделать?
не мужики, такую не надо, надо чтобы было красиво!!!!
NEVADAДата: Суббота, 11.12.2010, 12:12 | Сообщение # 18
Вот что получилось после нескольких часов работы
АндрюхаДата: Суббота, 11.12.2010, 13:32 | Сообщение # 19
А может для одной стороны так?
К стати какого она размера будет?
Прикрепления: 9646683.jpg (26.6 Kb)
Сообщение отредактировал Андрюха - Суббота, 11.12.2010, 13:33
esoxxxДата: Суббота, 11.12.2010, 13:58 | Сообщение # 20
Quote (NEVADA)
круто! только задняя часть посередине уж слишком засвечена, текста почти не видно... и контур бы более сглаженый, без зазубринок. а так супер!
NEVADAДата: Суббота, 11.12.2010, 16:38 | Сообщение # 21
Вообще, то стандарт 84х55
я поработаю над этим biggrin
redДата: Суббота, 11.12.2010, 21:50 | Сообщение # 22
Я не специалист, но на сайте конторы, которая их делает, есть такие требования:
"86 х 54 (окончательный размер карты после вырубки, с закругленными углами, радиусом 3 мм) 92 х 57 ( размер макета карты, без закругленных углов)"
И еще там написано не располагать элементы изображения близко к краю, потому как может быть погрешность при вырезании.
И порядковый номер я бы хотел чтоб был маленький - чтоб он был выдавленный типа как на банковской карте.
vadYOsaДата: Понедельник, 13.12.2010, 01:17 | Сообщение # 23
Ооо! Я ЗА такое доброе дело!))
Мне нравится лицевой вариант от NEVADA, а внутреннюю часть можно взять либо с макета наклеек, что мы делали, либо вариант Андрюхи wink
NEVADAДата: Вторник, 14.12.2010, 08:23 | Сообщение # 24
Вот еще вариант задней стороны
redДата: Вторник, 14.12.2010, 10:46 | Сообщение # 25
А если надпись сделать горизонтально, а значки немного уменьшить?
NEVADAДата: Вторник, 14.12.2010, 11:33 | Сообщение # 26
redДата: Вторник, 14.12.2010, 11:42 | Сообщение # 27
О, так по-моему лучше! А после "Клубная карта" влупить №.
А лицевая сторона по-моему в цветах не пляшет. Логотипы хочется, чтобы были желтыми, а они на таком сине-зеленом фоне немного не того. Может фоновую картинку закатную сделать, типа как у нас наверху страницы на сайте?
ЮрецДата: Вторник, 14.12.2010, 12:15 | Сообщение # 28
а можт сделать на фоне пейзажа єльф башни?
Сообщение отредактировал Юрец - Вторник, 14.12.2010, 12:16
NEVADAДата: Вторник, 14.12.2010, 14:54 | Сообщение # 29
redДата: Вторник, 14.12.2010, 18:54 | Сообщение # 30
Вторая сверху очень эффектно смотрится. Только надпись по-моему лучше вниз - там где "Клубная карта", а то сливается с огнями.
А надпись "клубная карта" вообще можно убрать - она ж с другой стороны есть.
И может машину другого цвета, черную к примеру?
  • Страница 2 из 7
