Пятница, 09.10.2026, 10:56
У мене не запускається двигун Renault взимку, що це може бут
serhiikovalskiДата: Пятница, 20.12.2024, 17:56 | Сообщение # 1
У мене Renault Megane, і ось уже другий день не можу завести двигун зранку. На вулиці мороз, акумулятор здається справним, але стартер просто мовчить або клацає. Що це може бути? Може, хто стикався з подібною проблемою?
yuriy_hrynevskyДата: Пятница, 20.12.2024, 18:15 | Сообщение # 2
Привет! У меня Renault Scenic, и было точно такое же зимой. Если стартер щёлкает, но не крутит, то проблема может быть в самом стартере. Морозы часто выявляют слабые места, особенно если щётки или втулки уже изношены.
Я бы ещё посоветовал проверить клеммы аккумулятора. Иногда из-за окисления контакт плохой, и питания просто не хватает, чтобы провернуть стартер.
viktorkoroviakДата: Пятница, 20.12.2024, 18:26 | Сообщение # 3
Полностью согласен, что стартер — это одна из частых причин. У меня прошлой зимой на Renault мотор тоже отказывался запускаться. Стартер то срабатывал, то нет. В итоге отвёз машину в один сервис, там быстро всё сделали. Если тебе нужно место, где могут помочь, могу порекомендовать https://genstar.ua/uslugi-genstar/startery. Они мне тогда реально выручили.
yuriy_hrynevskyДата: Пятница, 20.12.2024, 18:27 | Сообщение # 4
Добавлю от себя: если стартер не крутит совсем, это может быть из-за севшего аккумулятора, даже если кажется, что он заряжен. Зимой холод сильно снижает его емкость. Попробуй завести от прикуривания или зарядить аккум.
serhiikovalskiДата: Пятница, 20.12.2024, 18:28 | Сообщение # 5
Спасибо всем за советы! Похоже, надо проверить стартер и аккумулятор. Начну с контактов, а если что, то буду идти в сервис или самостоятельно смотреть, как его отремонтировать.
poltavafopДата: Пятница, 18.07.2025, 13:18 | Сообщение # 6
Що можна зробити прямо зараз:
Перевірити клеми акумулятора, зачистити, підтягнути.
Спробувати завести з прикурюванням від іншого авто або зарядженого бустера.
Злегка постукати по стартеру (паличкою чи рукою), буває допомагає при залипанні.
Перевірити напругу акумулятора мультиметром (нижче 12 В у стані спокою — акумулятор підсів).
Якщо є змога, підігріти мотор або акумулятор.
