Вторник, 29.09.2026, 06:55
  • Страница 3 из 3
Ветровички
vadYOsaДата: Пятница, 30.11.2012, 00:59 | Сообщение # 31
А знаете, я купил этот бадыль... Давно хотел, с тех пор как поотлетали оригиналы. Так вот, задних дефлекторов на Р21 НЕ СУЩЕСТВУЕТ, если в оригинале не было их, то даже китайцы не будут изобретать велосипед, они просто копируют. Заказал ещё летом, пара передних - 200 грн. Пришли, написано Team HEKO Made in Poland, но я сомневаюсь, что это тот HEKO, который делал когда-то оригиналы на эту машину + Польша это круто очень, скорее всего Китаёз. Не могу сказать, что плохо сделано, подходит идеально, НО приходится откручивать зеркала и снимать внешние уплотнительные резинки, чтобы вставить его, лично я не смог иначе как по инструкции вставить этот девайс. Но и это не все разочарования: мало того, что липучек всего 2 и то слабенькие, так ещё и зеркала приходится не полностью закручивать, потому как окна упираются в дефлектор. В итоге, в магазине мне дали ещё распорки, которые вставляются в рамку окна, распирают резинки и направляют окно в "правильное русло". А чёрта с два! Одна у меня провалилась куда-то в карту, вторая вообще не хотела нормально там фиксироваться. Одно окно приклеилось и закрывается вроде ничего, хотя эл. подъёмнику тяжело закрываться стало, очень туго. А водительская сторона так вообще, эта дрянь там не приклеилась как надо, телипается, окно в неё постоянно упирается при закрытии и окно вообще еле идёт вверх. Не знаю, что было особенного в родных дефлекторах, но с ними всё было как по маслу.
Мораль этой басни такова: не стоит этот бадыль свеч... Как по мне, лучше либо не открывать окна в дождь, либо клеить эту беду снаружи, как сделали некоторые наши товарищи, но такое дело часто отрывается на мойках-автоматах...
Сообщение отредактировал vadYOsa - Пятница, 30.11.2012, 02:02
AleksHrДата: Пятница, 30.11.2012, 09:26 | Сообщение # 32
Такая же фигня, н овроде изготовитель другой. Только у меня с ними до конца незакрываются окна :(, Как не пробывал - не получается затуго и все... Могу продать )
redДата: Пятница, 30.11.2012, 11:00 | Сообщение # 33
Офтоп, но кто-нибудь знает, что это за штучки такие маленькие торчат на окне, под которые даже выемка на дефлекторе сделана?
Видно на 4-й сверху фотографии.
У многих я такие замечал. У меня их нет. Так вот интересно, что это...?
АндрюхаДата: Пятница, 30.11.2012, 11:26 | Сообщение # 34
red, Это вроде как направляющая стекла,чтоб на скорости стекло четко попадало при закрывании в уплотнитель,если у тебя их нет,то они просто выпали,посмотри внимательно в окантовке есть прорез для них.
esoxxxДата: Пятница, 30.11.2012, 17:05 | Сообщение # 35
И у меня нету, и часто на скорости не получается закрыть окно sad
vadYOsaДата: Суббота, 01.12.2012, 00:39 | Сообщение # 36
Quote (AleksHr)
Та да, и у меня такое впечатление, что стекло не доходит до конца при закрытии. Неужели оригинальные были тоньше?.. wacko Кстати, у меня такой неприятный звук в салоне - дребезжания передних стёкол в рамках в закрытом состоянии. Купил эти "ништяки", думал уплотнят, а дудки... мне кажется что ещё сильнее звук стал... прижимаешь рукой стекло - исчезает... абЫдна, да...
Совершенно верно, ну и ещё они служат как ограничитель тех же дефлекторов, правда выемка в оригиналах помнится была точно "заточена" под эти фишки, а в бадыльных - эта выемка чуть ли не вдвое шире.
Ребята, купите на разборке, они должны быть и думаю подходят от других моделей. Там у вас в этих местах уверен есть дырки под них, просто фишки скорее всего, как говорит Андрюха, толи выпали, толи выламали до вас. У меня было 2, потом кажется одна потерялась или как, папик купил другую на разборке (тогда это был дефицитный товар! cool ) и посадил кажется на Суперклей. Так и держится!)) Но фишка чуть другой формы. И это кажется именно та, что на фото, т.е. слева.
Если у кого стоят родные - скиньте фотку крупным планом в макросъёмке, хочется понять, где у меня оригинал стоит))
P.S. Кстати, эти фишки смахивают на омыватели стёкл... а что? было бы неплохо! biggrin
  • Страница 3 из 3
