Суббота, 26.09.2026, 22:44
  • Страница 3 из 4
гудит где-то в районе колес не пойму что.
esoxxxДата: Вторник, 07.12.2010, 18:34 | Сообщение # 31
Quote (Pitty69)
В комплекте не было стопорной шайбы, пожалели.
Мне на одном СТО какой-то сопляк так и поставил без стопора - на следующий день чуть не вылетело колесо (держалось уже на самом краю), еле доехали к ним обратно (отец за рулём, а я подбивал колесо ногой чтоб не вылетело). Потом они покупали и ставили за свой счёт...
Но это как-бы немного не по теме happy так, вспомнилось...
beerДата: Вторник, 07.12.2010, 18:39 | Сообщение # 32
я бы им еще по кумполу бы настучал. Куча всяких СТОошик развелось, а работают практически везде одни ...... а мы рискуем потом не только своей, но и чужими жизнями
ДьячокДата: Вторник, 07.12.2010, 20:20 | Сообщение # 33
А можно про стопорную шайбу по подробнее? А то что-то в книге про нее не описывается. где стоит?что стопорит?
beerДата: Вторник, 07.12.2010, 20:30 | Сообщение # 34
Quote (Дьячок)
разбирал давно, могу ошибиться, если что, поправите меня
в ступицу запрессовывается подшипник, затем ставится штопорное кольцо,после этого сама ступица ставится на место и закручивается гайкой. Она необходима для того, чтобы ступица не слетела с подшипника.
esoxxxДата: Вторник, 07.12.2010, 22:26 | Сообщение # 35
стопорное кольцо держит наружную часть подшипника, а болтом затягивается внутренняя часть.
у меня поставили без стопора, внутренняя часть подшипника осталась с болтом на месте, а внешняя часть вместе с колесом выдавилась наружу
mexanikДата: Вторник, 07.12.2010, 22:36 | Сообщение # 36
Стопорное кольцо ставится изнутри и в случае его отсутсвия, наружная обойма подшипника может вылазить только во внутрь. Тогда ступица начинает тереть по поворотному кулаку - это с наружи. А у двухлитровых - подшипник к поворотному кулаку крепится 6-тью болтами, если не докрутить, то будет ай-яй-яй!!!, можно остаться без колеса.
гаражный "д. Вася"
ДьячокДата: Среда, 08.12.2010, 07:52 | Сообщение # 37
Quote (mexanik)
Вот у меня тот случай. То есть у меня нет никаких стопорных колец я так понял?
esoxxxДата: Среда, 08.12.2010, 08:47 | Сообщение # 38
Quote (mexanik)
ну я про заднее колесо говорил
ДьячокДата: Среда, 15.12.2010, 16:21 | Сообщение # 39
Quote (mexanik)
mexanik не подскажешь длинну и диаметр болтов? На выходных добрался до подшипника , а эти 6-сть болтов открутить не удалось,товарищь подсоветовал зделать так:приварить поочередно к каждому болд какой-нибудь шток и открутить но болты нужны новые!!! А размеров не знаю sad И еще вопрос пойдут наши обычные отечественные под рожковой ключ?
Сообщение отредактировал Дьячок - Среда, 15.12.2010, 16:22
mexanikДата: Среда, 15.12.2010, 20:25 | Сообщение # 40
Дьячок,
Если мне не изменяет память, там вроде болты на М7 (проблемма будет найти). Так что лучше взять хороший ключ или биту и открутить родные.
гаражный "д. Вася"
ДьячокДата: Понедельник, 20.12.2010, 08:40 | Сообщение # 41
сломал кучу биток подшипник так и не шевельнулся кто что предложит?
beerДата: Понедельник, 20.12.2010, 12:09 | Сообщение # 42
Quote (Дьячок)
какой подшипник? а то не совсем ясно о чем речь
АндрюхаДата: Понедельник, 20.12.2010, 15:03 | Сообщение # 43
Передний ступичный подшипник на машинах с продольным мотором крепится шестью болтами в ступице,про них и речь.
beerДата: Понедельник, 20.12.2010, 17:29 | Сообщение # 44
спс, sad жаль что не видел и не имел дела, не могу помочь ничем
AlexLuzДата: Воскресенье, 17.04.2011, 20:38 | Сообщение # 45
Quote (Дьячок)
Отечественные можешь не искать,там спецболты.Была такая же проблема,пришлось срубать,в итоге -заказывать пришлось оригинал,и 1,5 месяца ждать....Либо на разборке искать придётся.Болтики с резьбой на м7,с цементацией и ещё какой-то обработкой,на них очень большая нагрузка,и на СТО предупредили,чтоб не вздумал ставить самопальные
А открутить как попробовать могу посоветоветовать,подсмотрел как знакомый ремонтник откручивает.....Ставишь биту,головку,вороток,даёшь усилие на откручивание,и лупишь молотком по воротку,пока не сорвёшь с места болтик
Сообщение отредактировал AlexLuz - Воскресенье, 17.04.2011, 20:42
  • Страница 3 из 4
