Воскресенье, 27.09.2026, 23:48
кто-то поднимал перед у Р 21?
КЕЛАДата: Понедельник, 19.09.2011, 18:36 | Сообщение # 1
Машина хорошая но низко сидит над землей клиренс 12 см. Кто-то поднимал передок и как? Поделитесь. Может под стакан сверху проставки выточить с алюминия, удлинив болты сркепить все это ? На сенс умельцы ставят особенно таксисты так почти все. Что думаета по этому поводу.
Сообщение отредактировал КЕЛА - Понедельник, 19.09.2011, 18:37
redДата: Понедельник, 19.09.2011, 18:45 | Сообщение # 2
У меня на передних стойках спереди стоят пружины не родные - за счёт этого вроде выше. Ставил предыдущий хозяин, поэтому подробностей не знаю.
ВасьокДата: Понедельник, 19.09.2011, 19:12 | Сообщение # 3
кто-то писал что подложивали москвича 2141 жосткую режину под стакан и фото даже было , подималась гдето на 2-3 см мож больше! нада поискать тут в темках гдето!
R 21 GTS Beverly
VictorДата: Понедельник, 19.09.2011, 20:04 | Сообщение # 4
Quote (Васьок)
Я ставил. Для 2141 выпускаются саецпроставки для поднятия. По ынутреннему и наружному диаметру подходят нам Но: отверстия под болты не совпадают -- нужно прорезать новые.
Итог: подъём переда на 3 см + увеличение валкости в поворотах.
Ещё одна тонкость: нужно чётко угадать с длиной болтов, иначе будет цеплять за витки пружины, стуча и ограничивая поворот.
КЕЛАДата: Понедельник, 19.09.2011, 20:18 | Сообщение # 5
может стоит с алюминия проставки делать ( должно жестко быть а резина не дает жесткости такой) с ней наверху просто болтается. Это на жигелях ставили вниз резинки под пружину там все равно а верх жестко закреплен.
Добавлено (19.09.2011, 21:18)
Почему спрашиваю, у меня двигло стоит впереди слава богу 2,2 и вес не 1,7 так что проседает. Я понимаю надо ставить новые пружины но так они стоят мама на горюу. Все Кулибины на Руси из-за лени и отсутствия денег. Было бы оно бабло взяли новы машины и делов то совсем ничего езди знай и все. Это я ездил на 21 три года а потм сел на рабочую нульсовую Рено Кангу - о так после этого я понял что надо и свою довести до того состояния что новая. Просто все время на старых ездил и не знал как нова ездит. Думад так и надо. А оно то оказалось совсем не так. Вся разболтана и везде стучит. Вот и занялся уже два года довоже до толку. Что бы не стучало и на звенело. После 1,4 на Кангуре мои 2,2 песня только вот не как новая едет. Вот таки дела.
Den87Дата: Пятница, 09.03.2012, 14:43 | Сообщение # 6
у меня стояли 3-х сантиметровые вставки из стали. Но при просевших пружинах даже с ними было низко. Поменял пружины а вставки отдал соседу по гаражу. У него тоже 21 но пружины уже уставшие и ему они нужнее. А у моей морда сейчас даже выше чем со вставками была. Пружины покупал по450 грн. за штуку но они этого стоят.
____________________________________
рено 21 1988г. GTS инжектор,1.7 седан, Симфония
рено 21, 1.7инжектор, 1988г.
седан, Симфония
