Среда, 07.10.2026, 23:48
esoxxxДата: Воскресенье, 06.11.2011, 22:35 | Сообщение # 331
флудить так флудить smile объясните мне, дураку, доходчиво - как мерять напряжение на фишках?
вот допустим хочу померять, какое у меня питание идёт на РХХ (потому что он не работает)... распишите последовательно (беру мультиметр, влючаю на такой-то режим, красный провод туда, чёрный сюда... и т.д.), на фишке РХХ три контакта к примеру...
АндрюхаДата: Воскресенье, 06.11.2011, 22:39 | Сообщение # 332
Включаешь на режим измерения постоянного напряжения(V DC),ставишь предел 20,черный щуп в центральный провод в фишке,красный на боковые.
esoxxxДата: Воскресенье, 06.11.2011, 23:10 | Сообщение # 333
Андрюха, спасибо! А то мне тут советовали второй провод на кузов кидать...
kipiaopДата: Понедельник, 07.11.2011, 08:59 | Сообщение # 334
черный провод мультиметра - это "минус" или "масса", в данном случае одно и то же. Поэтому тебе правильно советовали измерять напряжения относительно кузова - минусовая клемма аккумы подключена к нему. smile
esoxxxДата: Понедельник, 07.11.2011, 11:02 | Сообщение # 335
получается что центральный контакт в фишке - это масса?
АндрюхаДата: Вторник, 08.11.2011, 09:19 | Сообщение # 336
Quote (kipiaop)
nono Судя по схеме корректнее проверять именно на самом РХХ,так как он подключен к плюсу через реле насоса,а управление осуществляется подачей минуса на одну из обмоток. rtfm
kipiaopДата: Вторник, 08.11.2011, 11:00 | Сообщение # 337
исходя из тобой написанного (в машине почти все управляется минусом wink ), если нет управляющего минуса, то напруга будет на всех контактах разъема относительно корпуса. по твоему способу измерения напруга не будет показываться. Как чел быстрее запутается и решит, что у него не приходит +12В?
А вообще-то, для того чтобы понимать что ты намерял нужно хоть немного читать схемы. Тогда от измерений будет толк, в противном случае - зря потраченное время и нервы. smile
esoxxxДата: Вторник, 08.11.2011, 11:50 | Сообщение # 338
Мужики, выручайте! Мне уже надоело воевать с батей, после его издевательств над машиной пропадает всякое желание её ремонтировать sad
Сейчас доездился, что хапануло воздуха (причём сразу же после заправки blink ) в баке осталось около 5-10 литров, но насос не хочет его продавить (я уже снимал шланг сразу после бензонасоса, перед клапаном). Как продавить воздух? Принести в канистре ещё бенза и попробовать накачать ручным насосом давление в бензобаке? Нужно ли при этом клацать бензонасосом или топливо само потечёт через него?
kipiaopДата: Вторник, 08.11.2011, 12:00 | Сообщение # 339
батя не при чем и у тебя скорее всего не воздух хапануло, дрянь какую-то в бак залил. проверь сеточку на бензонасосе в первую очередь
у нас на заправке был случай когда людям бенз пополам с водой заправили - дофига машин остановилось
Сообщение отредактировал kipiaop - Вторник, 08.11.2011, 12:02
esoxxxДата: Вторник, 08.11.2011, 12:09 | Сообщение # 340
kipiaop, думаешь что вода замёрзла и бенз не льётся?
Добавлено (08.11.2011, 13:09)
Quote (kipiaop)
у меня инжектор и насос выносной (под днищем) там нету сеточки
kipiaopДата: Вторник, 08.11.2011, 12:19 | Сообщение # 341
до насоса магистраль нормальная? не забитая? насос точно качает?
esoxxxДата: Вторник, 08.11.2011, 12:30 | Сообщение # 342
Quote (kipiaop)
да, насос жужжит, а по поводу магистрали - без понятия, нужно как-то до ямы добраться, машина во дворе стоит
kipiaopДата: Вторник, 08.11.2011, 12:39 | Сообщение # 343
жужжать и качать не есть одно и то же. насос без ямы снять можешь?
esoxxxДата: Вторник, 08.11.2011, 12:47 | Сообщение # 344
скорей всего смогу, сейчас пойду пробовать, руки уже отогрел smile
beerДата: Вторник, 08.11.2011, 13:06 | Сообщение # 345
esoxxx, зачем снимать насос, куда спешить как голый в баню??? У тебя инжектор или моноинжектор???
