| Jura | Дата: Вторник, 22.11.2011, 10:26 | Сообщение # 961 |
| Quote (edu33) Сама лечинка имеет хвостовик с отв. через которое зашплинтована.Он со временем обламываеться.Я сам попал-нашел случайно на разборке,купил и не подходит angry . Оказываеться они 2х типов по отверстию.Отверстие там попалось такое-же только в зеркальном отражении(!!!!!).Так что при покупке надо иметь или ключ, или нужно знать на какую сторону необходимо. Личинка мне нужна на багажник.
Jura Renault 21 1.7
| edu33 | Дата: Вторник, 22.11.2011, 22:32 | Сообщение # 962 |
| Quote (Jura) Личинка мне нужна на багажник. Так я тебе за него и говорюДобавлено (22.11.2011, 23:32) --------------------------------------------- Ключ в сечении по профилю в виде "молнии".Соотв. и отвертие в личинке под него. Только вот они бывают (ключ и отв.) как на одну сторону,так и на другую.Это всё равно что левая резьба и правая-одно с другим не совместимо.
| Jura | Дата: Среда, 23.11.2011, 08:58 | Сообщение # 963 |
| Quote (edu33) Ключ в сечении по профилю в виде "молнии".Соотв. и отвертие в личинке под него. Только вот они бывают (ключ и отв.) как на одну сторону,так и на другую.Это всё равно что левая резьба и правая-одно с другим не совместимо. Ну да у меня ключь можно по разному втыкать в замок все равно открывает.На конце на лечинке типо как на отвертке выход (плоский).
Jura Renault 21 1.7
| romma1980 | Дата: Пятница, 25.11.2011, 16:30 | Сообщение # 964 |
| На двигателе, какой с них??? http://s006.radikal.ru/i214/1010/79/ecc09ad629ec.jpg или http://s001.radikal.ru/i196/1010/a7/0b444121b708.jpg ??? это нето 1ФОТО ИДЁТ В ПОТДОН. ВСТАВИШ ШТЫРЬ НАЙДЁШ ВЕРХ.МЁРТ. ТОЧКА 2ФОТО МАСЛО КАРОБКИ ИСЧИ С ДРУГОЙ СТОРОНЫ РЯДОМ ВОЗЛЕ ГРМ СО СТОРОНЫ ВЫПУС. КАЛЕКТОРА ЧУТЬ ВЫШЕ ВСПАГАТЕЛЬНОГО ВАЛА ТАМЖЕ РЯДОМ АВАРИЙНЫЙ ДАТЧИК МАСЛА
рено21 карб 1.7 седан vin кузов VF1L48105G******матор заклинил теперь рено21инжектор1.7хэчбэк семья выросла и приобрёл 7-ми месную неваду с васмёровским карбом газ бензинаF3N740 от девятнашки
| серега | Дата: Суббота, 26.11.2011, 19:13 | Сообщение # 965 |
| привет всем! ребят, у меня такой вопрос, на наши боковые окна дефлектора от чего подходят .заранее спасибо
| esoxxx | Дата: Суббота, 26.11.2011, 19:24 | Сообщение # 966 |
| родные есть только на передние стёкла, они вставляются под резинку... а от других машин нужно подбирать, можно и на скотч клеить
| romma1980 | Дата: Вторник, 29.11.2011, 15:52 | Сообщение # 967 |
| доброй дороги всем у меня токой вапрос рено19 1.7моно высокае СО- 10 а на 2100 обаротов гдето СО 15 поставил лям дозонд стало чуть меньше.помагите срочно надо техосмотр пройти немогу
Сообщение отредактировал romma1980 - Вторник, 29.11.2011, 15:53 |
| Владимир | Дата: Четверг, 01.12.2011, 09:15 | Сообщение # 968 |
| Всем доброго дня. Подскажите пожалуйста, с чего задние подкрылки подходят? (через поиск на сайте не пробивается)
Сообщение отредактировал Владимир - Четверг, 01.12.2011, 09:24 |
| Jura | Дата: Четверг, 01.12.2011, 14:58 | Сообщение # 969 |
| Помогите пожалуйста сегодня вот что случилось: Машина стало плохо заводится иногда вообще не заводится,стартером крутишь иногда черный выхлоп с трубы.И вот я заметил давно еще вот что капает с выхлопной что то не понятное (черное).
Jura Renault 21 1.7
| Vovchik | Дата: Воскресенье, 04.12.2011, 18:35 | Сообщение # 970 |
| Quote (Владимир) с чего задние подкрылки подходят? На моём Драконе задние подкрылки стоят с Опель Астра 92-93 г.в. с небольшими обрезаниями
| алекс | Дата: Воскресенье, 04.12.2011, 18:53 | Сообщение # 971 |
| Vovchik фото задних подкрылок на машинке в студию, плиз.
| usernbu | Дата: Воскресенье, 04.12.2011, 21:45 | Сообщение # 972 |
| Задавал вопрос в теме по системе охлаждения, но никто не ответил. Есть проблема. Машина рено-21 2,0 л., инжектор. Потерялась пробка для слива ОЖ на блоке двигателя. Поиск по интернету показал, что резьба в двигателе обычная ( прямая), а на пробке конусная и пробка, как правило из бронзы. Вопрос такой - какая резьба в двигателе J7R750 ? У меня сорваны несколько начальных витков. Измерения показали, что это М10, но вопрос с каким шагом ? M10X1,0 или M10X1,2 или M10X1,25 или Х.З. ? Если у кого-то есть возможность померить или кто-то знает, буду очень благодарен. Возможно эта пробка одинаковая с другими двигателями, например 1,7 л.
| esoxxx | Дата: Воскресенье, 04.12.2011, 22:12 | Сообщение # 973 |
| надеюсь что кто-то уже мерял и знает, потому что вывинчивать у себя никто не захочет
| red | Дата: Воскресенье, 04.12.2011, 22:23 | Сообщение # 974 |
| Quote (usernbu) M10X1,0 или M10X1,2 или M10X1,25 или Х.З Спрошу завтра нашего бывшего одноклубника, который работает в магазине реношных з/ч. Если этих пробок нет в продаже, то может быть раскошелиться и поточить несколько пробок с разным шагом...?
| Vovchik | Дата: Воскресенье, 04.12.2011, 23:01 | Сообщение # 975 |
| Quote (алекс) фото задних подкрылок на машинке в студию, плиз. Жалко что только одна фотка где подкрылок видно, но что уж есть. А сдесь блин плоховато видно подкрылок. В принципе его и так не особо заметно.
Сообщение отредактировал Vovchik - Воскресенье, 04.12.2011, 23:04 |
