Андрюха | Дата: Пятница, 25.06.2010, 13:22 | Сообщение # 16 |
| Quote (Юрец) москвичевские ставить уже не хочу А что случилось,и чем не устраивают москвичевские?У меня стоят сейчас Герцог,ты ведь тоже их ставил.
Юрец | Дата: Пятница, 25.06.2010, 13:22 | Сообщение # 17 |
| на другой точке предложили Сваг (германия)и Рувиль(Италия) по 250 грн что брать? SNR???? Добавлено (26.05.2010, 13:14) ---------------------------------------------
Quote (Андрюха) А что случилось,и чем не устраивают москвичевские?У меня стоят сейчас Герцог,ты ведь тоже их ставил. да, я справа ставил Герцог (105 грн) продержался почти год, щас загудел конкретно (уже месяц катаюсь), на выходных вывесил колесо, люфт шо пипец( и шуршит конкретно месяц назад на левую сторону поставил какойто русский (МПЗ вроде) 120грн _ пока нормально, но это не срок
Андрюха | Дата: Пятница, 25.06.2010, 13:23 | Сообщение # 18 |
| Бери любые,один х... до весны,больше они по нашим дорогам не выходят.
Юрец | Дата: Пятница, 25.06.2010, 13:23 | Сообщение # 19 |
| скупой платит дважды! --- я задумался над этим но с другой стороны состояние дорог ужасное, возможно и SNR продержится также как и вышеперечисленные незнаю( попробую SNR
Pancher | Дата: Пятница, 25.06.2010, 13:23 | Сообщение # 20 |
| Себе ставил на одну сторону SNR - 25$, на вторую москвичевский производства "Тольяти" (даже не знал, что такие бывают) прошел 30тыс - пока нормально. Задний менял один, поставил Рувиль. Прошлое лето покупал "Герцог" - стоимость 60грн.
Юрец | Дата: Пятница, 25.06.2010, 13:23 | Сообщение # 21 |
| Quote (Pancher) Себе ставил на одну сторону SNR - 25$, на вторую москвичевский производства "Тольяти" (даже не знал, что такие бывают) прошел 30тыс - пока нормально. Задний менял один, поставил Рувиль. Прошлое лето покупал "Герцог" - стоимость 60грн. неплохие ценыДобавлено (27.05.2010, 11:05) --------------------------------------------- вот, всетаки взял сегодня SNR
esoxxx | Дата: Вторник, 05.10.2010, 21:51 | Сообщение # 22 |
| Quote (Pancher) по лужам заливает лямбду и машина начинает тупить и дергатся Сейчас наблюдаю аналогичную проблему - давлю на газ, ноль реакции, а потом как выстреливает, едет-едет, начинает дёргаться, холостые обороты падают до 500 тыс. движок глохнет. Лямбда и РХХ уже давно отключены, провода зажигания поменяны, свечи новые 4-контактные... По электрике остаётся только генератор или "мозги". Добавлено (05.10.2010, 22:51) ---------------------------------------------
Quote (Юрец) вот, всетаки взял сегодня SNR Тоже сегодня купил SNR за 240грн. Ставил и раньше эту марку, только поворотные, на стойки.
edu33 | Дата: Вторник, 05.10.2010, 22:09 | Сообщение # 23 |
| Quote (esoxxx) Сейчас наблюдаю аналогичную проблему - давлю на газ, ноль реакции, а потом как выстреливает, едет-едет, начинает дёргаться, холостые обороты падают до 500 тыс. движок глохнет. Примерно тоже и у меня было.Проверили все практически, даже бензонасос поменял.Проблема решилась руками грамотного электрика заменой чипа TDA в блоке управления дв. Номер правда забыл толи 2006 или 2009 . Как он объяснил это банальный чип-усилитель.
esoxxx | Дата: Вторник, 05.10.2010, 23:44 | Сообщение # 24 |
| Quote (edu33) Проблема решилась заменой чипа Тоно! Я где-то встречал статью с фотографиями по подборке и перепайке этого чипа. Прийдётся снова искать. Спасибо, что напомнил!Добавлено (06.10.2010, 00:44) --------------------------------------------- Нашёл!!! Это оно!?? http://renault-club.by/19/cxx.php
edu33 | Дата: Среда, 06.10.2010, 08:22 | Сообщение # 25 |
| Quote (esoxxx) Нашёл!!! Это оно!? Точно.Моя тоже была как на первой картинке. 2004 значит
esoxxx | Дата: Среда, 06.10.2010, 08:28 | Сообщение # 26 |
| ОК! Разберу при первой возможности, посмотрю, что там творится.
Pancher | Дата: Среда, 06.10.2010, 10:53 | Сообщение # 27 |
| Какие резиновые полики нам подходят? А то зима надвигается, а у меня только ковры.
beer | Дата: Среда, 06.10.2010, 11:26 | Сообщение # 28 |
| Pancher, у меня лежат москвичевские, из далеких 80 х
Pancher | Дата: Среда, 06.10.2010, 12:05 | Сообщение # 29 |
| Quote (beer) у меня лежат москвичевские, из далеких 80 х Москвичи бывают разные! От какого москвича? Становятся нормально?
beer | Дата: Среда, 06.10.2010, 13:05 | Сообщение # 30 |
| Pancher, прости, я тебя обманул, сам того не подозревая, отец сказал что с жигулей. они обычные (квадратной формы, с полосками вдоль всего коврика)
