Воскресенье, 12.07.2026, 14:57
alexДата: Суббота, 18.02.2012, 15:51 | Сообщение # 1156
привет всем . подскажите от каких машин подходят подкрылки
ден88Дата: Суббота, 18.02.2012, 16:04 | Сообщение # 1157
на перёд с подгонкой можно поставить от 41-го москвича!
АндрюхаДата: Суббота, 18.02.2012, 17:12 | Сообщение # 1158
Quote (touareg)
Никвк. На инжекторе холостым ходом управляет ЭБУ. Нужно смотреть РХХ и возможно другие датчики .
А вот и неправда,кроме РХХ есть еще винт регулировки холостых в дроссельном узле.По крайней мере на Вольвовском В18ЕР такой винт присутствует,и я лично регулировал им ХХ,правда если неисправен РХХ,то он не поможет.
PancherДата: Суббота, 18.02.2012, 19:07 | Сообщение # 1159
Андрюха, На F3N 722, холостой ход не регулируется, не сравнивай с вольво вообще разные системы.
АндрюхаДата: Суббота, 18.02.2012, 19:49 | Сообщение # 1160
Система та-же,просто по-ходу дроссель другой. smile
esoxxxДата: Суббота, 18.02.2012, 20:26 | Сообщение # 1161
Не, ну на дросселе упор есть! Но там сильно не накрутишь, чтоб держало 1500 оборотов... а вот если провернуть ДПДЗ, то вполне возможно
UrriДата: Суббота, 18.02.2012, 20:36 | Сообщение # 1162
Приветствую, уважаемые. Приобрёл я машинку Nevada 1986 г. в. 1.7 i (на сколько я понимаю в технике). Кузовок ещё без вмешательства реставраторов, краска родная, вид очень не плохой. Бегает, для своего года выпуска, то же не слабо. Но есть пара вопросов, а именно: откуда идёт запитка на вентилятор радиатора? Не хочется химичить на прямую. И второй вопрос: на прогретом движке холостой ход 1500. Как выставить норму? На монике не спрашивал бы, а инжектор для меня система новая. Спасибо за внимание.
ВладимирДата: Воскресенье, 19.02.2012, 00:10 | Сообщение # 1163
Подкрылкки спереди - с 41 москвича. Задние подкрылки я ставил с нексии, правда доработать немного нужно. По задним подкрылкам главное - чтобы они в районе колёсных арок прямые были (повторяли прямую форму задней арки)
redДата: Воскресенье, 19.02.2012, 02:21 | Сообщение # 1164
Urri, на предыдущей странице есть еще пару ответов - я туда перенёс вопрос
UrriДата: Воскресенье, 19.02.2012, 05:25 | Сообщение # 1165
Вах, опять ЭБУ. У меня на монике с этой системой геморой был (на Фиате). А можно ли где-нибудь эл.схемы скачать? Да, инжекторный двигун наверное предыдущий хозяин воткнул, так, как при покупке ещё один движок в нагрузку шёл. На счёт холостого хода: машинку когда заводишь на холодную, то первые секунд десять после запуска нужно поманипулировать педалькой газа, чтоб не заглохла. Потом обороты держатся 850-1000. Но когда прогреется хорошенько - 1400-1500. Я так понимаю, что датчик температуры охлаждающей жидкости некорректно работает, ведь с него поступает сигнал на ЭБУ, который потом даёт команду РХХ? Или в инжекторе не такая система?
esoxxxДата: Воскресенье, 19.02.2012, 11:04 | Сообщение # 1166
Quote (Urri)
всё верно
MoranyДата: Воскресенье, 19.02.2012, 12:56 | Сообщение # 1167
Поставил моторчик печки от газельки, дул мощно, но поплавил провода... От чего это может быть, мотор новый... на прямую тоже плавит провод...
Рено 21, 1.7 карб., 87г.в.
beerДата: Воскресенье, 19.02.2012, 14:36 | Сообщение # 1168
Quote (Morany)
а поперечное сечение провода не мало случаем???
MoranyДата: Воскресенье, 19.02.2012, 15:48 | Сообщение # 1169
но он же поплавил и заводские
ден88Дата: Воскресенье, 19.02.2012, 15:58 | Сообщение # 1170
если моторчик хорошо тянет напругу а провод ля него слабый.то будет плавиться!возьми провод сечением по больше и подключи на прямую,проверь,будет плавить или нет
