Понедельник, 20.07.2026, 10:02
esoxxxДата: Пятница, 06.04.2012, 20:58 | Сообщение # 1261
Quote (плюшкин)
esoxxx, может подскажиш...схемку проводов ..
я в электрике не шарю, в этом Андрюха у нас спец smile
ден88Дата: Пятница, 06.04.2012, 22:56 | Сообщение # 1262
Мужики подскажите:короче после замены торпеды вылез у меня такой трабл по проводке!Вроде всё было норм а тут понеслось!1-е это почему то при включении зажигания начал загораться правый габарит,когда зажигание выключено и включаешь габариты то горят оба как и должны!И 2-е это не работают стопы(жабку проверяли рабочая)
redДата: Пятница, 06.04.2012, 23:47 | Сообщение # 1263
плюшкин, книжки качай - там схемы есть
MoranyДата: Понедельник, 09.04.2012, 20:56 | Сообщение # 1264
Скажите пожалуйста, куда заливать трансмиссионное масло в 1.7 карб?
Рено 21, 1.7 карб., 87г.в.
kipiaopДата: Понедельник, 09.04.2012, 21:12 | Сообщение # 1265
Quote (Morany)
в трансмиссию biggrin сбоку коробки со стороны капота пластмассовая пробка вкручена - это и уровень масла в коробке и отверстие для заливки smile
beerДата: Понедельник, 09.04.2012, 21:27 | Сообщение # 1266
Quote (kipiaop)
Прикрепления: 9757904.jpg (101.0 Kb)
Professor_JeckДата: Понедельник, 09.04.2012, 21:36 | Сообщение # 1267
Не обязательно пластмассовая у меня она железная ну а на рисунке примерно в том раёне,если надо могу сфоткать свою в машине и выложить фотку,это для Morany
artzoomДата: Среда, 11.04.2012, 16:12 | Сообщение # 1268
Вообщем накопилось много вопросов, пока маюсь с отстройкой карба. Задам их все тут.
Начнем с того, что после замены (к151 => солекс 083) расход снизился (Был >20л/100. ) Первый замер показал 7.5л в смешанном цикле ( 35км трассы и 65 города) Заливал 2 раза до полного бака, прям до тех пор пока через край не польется biggrin
Это радует безумно, но появились проблемы с работой ХХ и работой авто в целом.
Сразу после монтажа нового карба провел тест драйв во всех скоростных режимах - Идеально! Ни затупков, ни провалов, все четко и ровно.
На след день доколхозил крышку, закрыл карб, отрегулировал. На ХХ 900оборотов, стою радуюсь, машинка работает идеально. Решил прокатиться еще, км 10 примерно. Подъезжаю к дому и на маленькой скорости глохну. Завожу авто - машину троит, нет даже не троит а просто колбасит и оборотов всего 500, причем то падают, то растут ( +- 300 в обе стороны).
Дал авто отдохнуть, сам тем временем поменял топливный фильтр тонкой очистки, завел авто ВУАЛЯ 900оборотов и работает как часики. На след день ездил на ней Отец, говорит вроде было все ок, заправился на G-energy заправке полный бак, передал авто мне и тут началось. Провалы, дергания, машину троит, глохнет вообщем ужас. И продолжается уже 2 день. Иногда во время езды пропадает, и метров 200-300 едешь прекрасно, потом все снова.
Сейчас загнал в гараж снял карб, решил замочить в ацетоне, промыть продуть. (до этого карб стоял на 2-ке и последние 2 года не эксплуатировался)
Мои думки: Вода в баке ( но откуда ей взяться, и как точно определить что есть вода)
засран карб ( но все жиклеры чистые, Грязь только в поплавкой камере)
что еще может быть : фильтры, зажигание? Срочно нужна ваша помощь.
Заранее спасибо.
aza5555Дата: Среда, 11.04.2012, 19:22 | Сообщение # 1269
привет! по моему дело в электромагнитном клапане, поменял 4 штуки каждый по 170 рублей , на 4 -ом стал работать без перебоев двиган.попробуй для начало продуть,подтянуть,ослабить клапан.
Сообщение отредактировал aza5555 - Среда, 11.04.2012, 19:26
artzoomДата: Среда, 11.04.2012, 21:03 | Сообщение # 1270
Может попробовать вообще отключить его, и прокатиться?
Какие еще идеи есть, что можно еще проверить? Завтра утром карб буду собирать ставить.
romma1980Дата: Среда, 11.04.2012, 21:44 | Сообщение # 1271
от ускорительного насоса вцентор 2-х окон карбюр... торчат два ГУСЬКА тонкая трубочка . при нажатии на педаль газа топлево распыляется через их (НАСОС ускарителя) angry если они забиты то при реском нажатии дросель открывается и топливо обедняется а чуть приотпустиш и машина рвёт с подсебя cry попробуй их как нибуть почистить smile
kipiaopДата: Четверг, 12.04.2012, 00:41 | Сообщение # 1272
Quote (artzoom)
идея не разумная - холостых не будет вообще и машинка будет глохнуть.
Quote (artzoom)
нормальный расход, а для автомата так и вообще прекрасно, тем более 2/3 по городу.
Quote (artzoom)
идей много, толку то от них не видя девайса. проверь уровень в камере (ser26 описывал в теме про карбюраторы), как вариант - плохой контакт на клапан холостого хода и временами не хватает топлива, высокий уровень и карб на холостых "переливается" (отсюда и "троение"), проблемы с воздушным фильтром (переобогащенная смесь, тоже может двиг "колбасить") и много много много еще чего. неужели у вас нет НОРМАЛЬНОГО карбюраторщика?
aza5555Дата: Четверг, 12.04.2012, 04:22 | Сообщение # 1273
при убранном клапане работать двиган должен хорошо,только заглушить двигатель будет нелехко,будет колбасить пока бенз не закончется в карбе,на механике проще, воткнул 1 скорость она и заглохла.
artzoomДата: Четверг, 12.04.2012, 06:01 | Сообщение # 1274
Quote (romma1980)
у писунка один, так сказать Гусёк biggrin и он работает отлично.
Quote (kipiaop)
с уровнем порядок
Вот и утро настало, пойду продую компрессором детали и начну собирать. Позже отпишусь о результатах
Добавлено (12.04.2012, 07:01)
Еще один вопрос. Как у нас организована система обратки? Две трубки идут на насос и одна от него на карб. Я правильно понял, что насос сам отправляет излишки в бак? Если да, то как это реализовано? ну и если нет, то тоже интересно)
alexДата: Четверг, 12.04.2012, 09:00 | Сообщение # 1275
привет всем. у меня была проблема. обороты дв.прыгали от 0-3000т причем и на холодную и на горячию.боролся с этой проблемой неделю .окозалось после зимы попала вода какимто способом в разьем лямдозона .просушил .все в норме.
