Четверг, 16.07.2026, 20:07
АндрюхаДата: Вторник, 08.02.2011, 09:29 | Сообщение # 196
Вот коммутатор с проводами
Значение проводов слева направо:
Зеленый-провод от датчика включения вентилятора,при включении вентилятора на нем появляется - питания,то есть масса.
Белый и Красный-ДПКВ(питание и сигнальный).
Желтый- + зажигания(подается от замка зажигания при включении зажигания).
Черный- масса.
Оранжевый- Выход для подключения тахометра.
По другому они не могут быть подключены.
Прикрепления: 7377137.jpg (66.7 Kb)
АндрюхаДата: Вторник, 08.02.2011, 09:31 | Сообщение # 197
Вот еще фото подключения вакуумного регулятора опережения зажигания.
На коммутаторе.
На карбюраторе.
Прикрепления: 4722390.jpg (56.8 Kb) · 7516452.jpg (52.0 Kb)
ден88Дата: Вторник, 08.02.2011, 10:23 | Сообщение # 198
Спасибо огромное значит буду всё подключать так же по новой!
edu33Дата: Вторник, 08.02.2011, 10:30 | Сообщение # 199
Значение проводов слева направо: Зеленый-провод от датчика включения вентилятора,при включении вентилятора на нем появляется - питания,то есть масса. Белый и Красный-ДПКВ(питание и сигнальный). Желтый- + зажигания(подается от замка зажигания при включении зажигания). Черный- масса. Оранжевый- Выход для подключения тахометра. По другому они не могут быть подключены.
А маленький раъем по центру?
ден88Дата: Вторник, 08.02.2011, 11:02 | Сообщение # 200
ну это на подключение ДПКВ
edu33Дата: Вторник, 08.02.2011, 11:40 | Сообщение # 201
Да тот что ниже на фото ,там провод желтый толстый торчит? Для чего он нужен?У меня он вообще откинутый
АндрюхаДата: Вторник, 08.02.2011, 12:10 | Сообщение # 202
Подключен через кондер на массу,наверное фильтр.
А в чем проблема с подключением,выложи фото,чтоб ты ничего не сжег,потому как система зажигания в 21ой дорогостоящая штука.Если что смогу завтра ответить,так как сейчас еду на работу,а там компа нет.
ден88Дата: Вторник, 08.02.2011, 15:13 | Сообщение # 203
спасибо сегодня уже всё подключил как ты написал всё гуд:)))))))))спасибо большое! friends
МараудерДата: Вторник, 08.02.2011, 19:40 | Сообщение # 204
вот... а у меня зеленый обрезан...................................
ден88Дата: Вторник, 08.02.2011, 22:09 | Сообщение # 205
люди подскажите чем можно очистить ковралин в машине???сегодня часа два лазил с пылесосом всё чистил так как его наверное вообще не разу до меня не чистили,так вроде от мусора очистил а вот от пятин всяких не знаю чем попробовать???
beerДата: Среда, 09.02.2011, 07:46 | Сообщение # 206
попробую разными средствами для чистки ковров, может поможет.
АндрюхаДата: Среда, 09.02.2011, 08:11 | Сообщение # 207
Летом,когда тепло,снимаешь сидухи,вытаскиваешь ковролин на асфальт,замачиваешь с моющим,и через часик начинаешь усердно оттирать его щеткой,и будет как новый,а может и лучше biggrin
NEVADAДата: Среда, 09.02.2011, 08:16 | Сообщение # 208
Я у себя чистил Ванишом, часть пятен исчезла но некоторые остались. А вообще планирую снять его и отвезти на мойку пусть прочистят.
ЮрецДата: Среда, 09.02.2011, 10:29 | Сообщение # 209
можт легче чтото новое вырезать да постелить?
ден88Дата: Среда, 09.02.2011, 14:41 | Сообщение # 210
ну хотелось бы оставить родной!!!
кто может помочь в такой проблеме!сегодня начал подрывать полностью кавролин и снял нижний пластик в салоне и справой стороны там идут под ним провада:там идут три фишки две(черного цвета) из которых провада идут назад авто а третья (белого цвета)в неё входят провада где то с под тарпеды а выходят в ланжерон и идут на свет ,поворот,сигнал!вот эти провада у меня половина поплавлиных особенно желто-зелёный провод выгорела полностью вся изоляция на нём!мож кто может подсказать куда именно эти провада идут под тарпеду???и за что отвечает жёлто-зелёный провод??????уж очень не хотелось бы снимать торпеду!
Сообщение отредактировал ден88 - Среда, 09.02.2011, 14:42
