Воскресенье, 12.07.2026, 19:02
esoxxxДата: Пятница, 05.08.2011, 13:06 | Сообщение # 661
Ёлки люди, неужели никто не менял резинку глушителя?
менял, и уже заднюю нужно снова менять, а то дребежжит бочка
просто нужно добраться до моего склада запчастей и поискать пакетик с номерком smile
Сообщение отредактировал esoxxx - Пятница, 05.08.2011, 13:08
NEVADAДата: Пятница, 05.08.2011, 13:54 | Сообщение # 662
Пришлось порыться в мусорном мешке но все таки нашел фирма KLARIUS номер 420144 это та, что стоит на конце глушака и номер 420145 это та которая где то по средине
PancherДата: Пятница, 05.08.2011, 14:36 | Сообщение # 663
Quote (NEVADA)
Большое спасибо.
Vov@nДата: Пятница, 05.08.2011, 14:59 | Сообщение # 664
подскажите, пожалуйста, где находится сливная пробка охлаждающей жидкости на блоке ???????? книги читал - не понятно. У меня двигатель в ржавчине и в масле, так что трудно что-то пока найти.
PancherДата: Пятница, 05.08.2011, 16:08 | Сообщение # 665
Сливной пробки нету, сливается через нижний патрубок радиатора.
АндрюхаДата: Пятница, 05.08.2011, 16:32 | Сообщение # 666
Ошибаешься,она есть.
ser26Дата: Пятница, 05.08.2011, 20:01 | Сообщение # 667
Pancher, Андрюха прав она есть, Vov@n, слухай внимательно,находится она на блоке цилиндров сзади (со стороны коллекторов немного выше и левей отлива для вала масло насоса,если мне память не изменяет болтик на 16.Частенько бывает,что при отворачивании этого болтика ничего оттуда не бежит,так как засралось и закоксовалось отложениями за всю жизнь двига,так как этот болтик никто не находит и не откручивает,а поступают так же как и Pancher, ,потому что так быстрей и проще cry cry cry
ВитекДата: Пятница, 05.08.2011, 21:10 | Сообщение # 668
Ну не знаю,я вынимал двиг ,мыл, чистил, красил,а никакого там болтика не наблюдал.Может он не у всех есть?
АндрюхаДата: Пятница, 05.08.2011, 21:24 | Сообщение # 669
Quote (Витек)
Вот она,вот она,на ,,, намотана biggrin
Прикрепления: 2912834.jpg (58.5 Kb)
ВитекДата: Пятница, 05.08.2011, 21:46 | Сообщение # 670
Андрюха, Ты что только что сфоткал или у тебя всегда все фотки на готове.5+
АндрюхаДата: Пятница, 05.08.2011, 21:48 | Сообщение # 671
Quote (Витек)
Только что пошел в сарае на втором блоке сфотал. biggrin
ВитекДата: Пятница, 05.08.2011, 21:57 | Сообщение # 672
Да точно есть такая штучка и у меня. smile
ser26Дата: Суббота, 06.08.2011, 21:05 | Сообщение # 673
Андрюха, +5 Андрюха как всегда с документально подтвержденными фактами,вот как раз про ентот болтик и говорил wink
Vov@nДата: Понедельник, 08.08.2011, 12:03 | Сообщение # 674
спасибо всем !!! этот болтик уже нащупал рукой, но только он заржавел - боюсь сорвать - высверливать и нарезать там затруднительно !!! ключ на 11.
Кстати, засёк, что стекает через нижний патрубок радиатора ровно 4 литра - остальное получается в блоке.
Добавлено (08.08.2011, 13:03)
спасибо Андрюха за фото !!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение отредактировал Vov@n - Понедельник, 08.08.2011, 12:01
PancherДата: Понедельник, 08.08.2011, 16:11 | Сообщение # 675
Quote (Vov@n)
Снимаешь входной патрубок на печку и продуваешь о обе стороны. Также продуваешь заливную горловину бачка. В итоге выдувается практически вся жидкость. И не надо ничего крутить.
