Воскресенье, 09.08.2026, 08:38
Можно ли установить ГБО?
CloudДата: Пятница, 18.04.2014, 14:35 | Сообщение # 1
Суть вопроса, можно ли установить ГБО на Renault 21, кузов L48K 2.2 J7T 744?
Был уже на двух СТО где ставят ГБО - отказываються делать - говорят что не встанет..... Машину свою очень люблю)) Но с теперишними ценами на топливо - ездить очень дорого. Жду вашего ответа.
АндрюхаДата: Пятница, 18.04.2014, 15:49 | Сообщение # 2
Можно, просто найти нормальных установщиков, но станет только 2е поколение, 4е работать не будет, у Феникс 1 параллельный впрыск.
алексДата: Воскресенье, 06.07.2014, 22:21 | Сообщение # 3
Ребята, вопрос остаётся открытым. Нужен совет. Устанавливаем ГБО 2е поколение на инжекторный двиг. 1.7. Нужны советы. Может у кого уже стоит? 1. Куда сделана и как врезка газа ( если смеситель, то какой).? 2.Стоит антихлопок и какой? 3.Стоит или нет эмулятор? 4.Бензонасос отключать или нет? 5.Откуда взят обогрев редуктора ( можно врезку паралельно патрубкам печки, но возможно у кого другие варианты) ? 6. Как решон вопрос холостого хода? Я думаю ответы на эти вопросы помогут многим.От себя хочу добавить, как делали регулировку ХХ на инжект. дв. 2.0 с ГБО 2е поколение, когда на старой машине стоял газ. Перепробывали не один вариант- толку почти 0. В конце-концов сделали как на фото. При езде на бензине открываем кран один, кран 2-закрываем. При езде на газу кран 1-закрыт, кран 2-открыт. Кран 3 настроен сечением на ХХ работы двигателя на газу. Всё это было сделано окуратно на тройничках, почти не колхозно и работало отлично. Неудобно, что нужно лезть под капот при переходе с одного вида топлива на другое это да. Но кто ездит на газу тот подтвердит, что практически у кого стоит ГБО на бензине не ездят, даже и на холодную заводят на газу ( хотя это и не правильно). Может кто даст ответы на интерисующие меня 6 вопросов...
Прикрепления: 0337904.jpg (15.0 Kb)
farrsyДата: Четверг, 23.10.2014, 06:37 | Сообщение # 4
эта статья с блампера немного поможет https://blamper.ru/auto....an-5796
алексДата: Пятница, 24.10.2014, 23:41 | Сообщение # 5
Не очень -то эта статья поможет. 4-е поколение ГБО нам не пойдёт, да и стоит очень дорого.Газ я установил. Позже сделаю фото и опишу как.
R21=4x4Дата: Среда, 29.10.2014, 23:55 | Сообщение # 6
Ждем фотоотчет
алексДата: Воскресенье, 09.11.2014, 22:53 | Сообщение # 7
По просьбе R21=4x4 ....и других ребят...Фото сделаю на следующих выходных. По выходных бываю в гараже и забываю клацнуть...(склироз блин biggrin ) Есть несколько вариантов подвода газа на наших инжекторных машинах ( которые я знаю, может кто-то ещё что-то добавит): 1. Врезка штуцера в пластиковый воздуховод перед дрос сельной заслонкой и вторая врезка перед РХХ. 2. Врезка газа в смеситель ( этот смеситель ещё называют разрезной). Разрезается пластиковый воздуховод перед входом в РХХ и в разрез ставиться смеситель. Такой смеситель я не видел, но газовщики говорили есть в продаже под заказ. 3. Ставиться смеситель между пластиковым воздуховодом и воздушным фильтром . Так стоит пока у нас. Этот вариант самый простой и как я понимаю самый не экономичный. 4. Видел на фотках смеситель который стоит между дроссельной заслонкой и воздуховодом ( овальный) себе такой нигде не нашол. Не знаю как тогда работает на ХХ? Вообщим как я понимаю, чтоб двиг. работал на ХХ газ нужно подать до РХХ. а на наших машинках РХХ стоит по средине пластикового воздуховода для нас не совсем удачно.Экономичней всего будет подать газ как можно ближе к дроссельной заслонке ( на карбюраторных машинах это врезка в карб.) . Вообщим у нас пока вариант 3. Есть у меня запасной воздуховод. Сделал на нём врезку , попробывал нет ХХ. Нужно и туда врезку делать по варианту 1. Этим будем заниматься весной. Сейчас пробеги не большие, машина ездит в основном на холодную ( грубо), поэтому трудно определится с расходом. Может даже и так оставим, будем время -попробуем вариант 1.
Добавлено (09.11.2014, 22:53)
Далее....Как ставить балон , эл. клапана, редуктор описывать не буду- инфы полно. Как установлено у нас выложу на фото, мож кому пригодиться...У нас стоит электронный редуктор Томассето. Если не ошибаюсь АТ 09. Подогрев... Чтоб не садить печку обогрев сделал так: шланг выхода с радиатора печки идёт на охладитель масла после него последовательно на редуктор. Выходит с редуктора и в толстый нижний шланг радиатора. Отдельная тема эмулятор. Мозг вынес . biggrin . Перепробывано много было разных вариантов. Вообщим не тратьте своё время , нервы и газ ( выпалили на экспериментах много). Если газовщики скажут есть такой эмулятор сейчас поставим-не верьте. Теоретически он есть , встречал в нете , но его никто не видел и цена его заоблачная. Четыре запасных форсунки стоящих в отдельной коробочке это наш эмулятор.Может можно ещё что-то придумать, но я 0 в электронике. Так-что вам и карты в руки... Короче как у нас... Включаем кнопку в салоне на газ. Через релюшки в этот момент отключаются основные форсунки, а подключаются в коробочке ( типа эмулятор) и через релле отключается эл. бензонасос. Подключал электрик, самому ума не хватило. На всё-про всё три релле и четыре форсунки. Работает на ура. Проверено. Фото выложу позже...
алексДата: Воскресенье, 16.11.2014, 20:27 | Сообщение # 8
Фото ГБО на нашей Ренушке: смеситель, редуктор, две релюшки переподключения форсунок ( если можно так выразиться).
Прикрепления: 9646522.jpg (39.1 Kb) · 4492650.jpg (40.4 Kb) · 4610974.jpg (40.1 Kb)
алексДата: Воскресенье, 16.11.2014, 20:34 | Сообщение # 9
Возле мозгов видно ещё одну релюшку- отключение эл. бензонасоса при переходе на газ. Под бачком гидроусилителя ( если присмотреться) и спрятана круглая коробочка с дополнительными форсунками. Вот они там в коробочке и работают при переходе на газ ( мозги видят их), а основные отключены.
Прикрепления: 9131715.jpg (49.9 Kb) · 5736154.jpg (31.1 Kb) · 5158548.jpg (39.9 Kb)
алексДата: Воскресенье, 16.11.2014, 20:39 | Сообщение # 10
Ну и вот так всё это выглядит под капотом
Прикрепления: 5801688.jpg (53.1 Kb) · 1582897.jpg (58.2 Kb)
алексДата: Воскресенье, 16.11.2014, 21:02 | Сообщение # 11
Да вот забыл...фото с инета..1. Стоит повидимум так званый разрезной смеситель. Он врезан посредине пластикового воздуховода. 2 и 3 стоит смеситель возле дросельной заслонки ( такой хотел себе, но нигде не нашол).
Прикрепления: 5498338.jpg (55.9 Kb) · 8225737.jpg (60.8 Kb) · 4379445.jpg (35.6 Kb)
R21=4x4Дата: Воскресенье, 07.12.2014, 20:28 | Сообщение # 12
смеситель с реализацией холостого хода
Прикрепления: 4214168.jpg (16.3 Kb) · 5849933.jpg (16.0 Kb) · 5067797.jpg (18.1 Kb)
Сообщение отредактировал R21=4x4 - Воскресенье, 07.12.2014, 20:30
алексДата: Среда, 10.12.2014, 20:43 | Сообщение # 13
Искал такой , но не нашёл. Я бы тоже хотел-бы такой прикупить. Где и по чём?
R21=4x4Дата: Пятница, 12.12.2014, 22:47 | Сообщение # 14
про этот смеситель я тебе писал. 119 злотых в Кракове (единственное место где я нашел его в продаже) но эти гады не хотят отправлять простой почтой, только UPS, что делает покупку не интересной. В итоге получается около 70-75$
А свой "выторговал" на разборке : коллектор с пластиком и корпусом воздухана, редуктор, баллон на 50л (почти полный), смеситель, шланги, кнопка с режимом автомат, проводка и еще какие-то мелочи за 100 "дохлых обамчиков"
shvedaДата: Среда, 07.01.2015, 16:54 | Сообщение # 15
а есть какой то каталожный номер на нем
