Суббота, 23.11.2024, 12:21
  • Страница 1 из 4
Приборная панель
AleksHrДата: Пятница, 10.04.2015, 08:01 | Сообщение # 1
Не нашол подобной темы. Может уто-то подскажет.
Итак. 2 года назад.
Сначала стояли лампочки, естественно некоторые перегорали иногда, надоело такое дело, заменил почти все на светлодиоды. Все нравилось и все работало как надо, светодиоды в родной корпус лампочок ставятся (есть такие, любых цветов). Делал все летом
Но радость была недолгой, как началась осень и зима - половина диодов переставала работать, тоесть не светится, потом опять светится и т.д. Понятно, что контакт!
Опять пришло лето, все разобрал, зачистил, кругом сделал чтобы контачило и опять радовался.
Но блин етой зимой все повторилось! (((
Итак вопрос: как сдеать чтобы нормально контачили светлодиоды. Иногда думаю уже все припиять и не мучатся... но не хочется такого вандализма. Там просто такая конструкция что контакт плафона с диодом к дорожке на приборке - очень мизерный и еще зависит от пружынитости контакта на плафоне. Кто и как решал? Или просто все запять чуть-чуть и не мучатся? Диоды практически не горят, а если и сгорят то роботы ненадолго...
АндрюхаДата: Пятница, 10.04.2015, 19:00 | Сообщение # 2
Стоят светодиоды в приборке, все кроме подсветки уровня масла, работают без нареканий вообще. Лепестки на патрончиках подожми.
Vov@nДата: Пятница, 10.04.2015, 20:55 | Сообщение # 3
Держатели ламп/светодиодов продаются на базаре россыпью, т.е. по-штучно. Сам покупал себе новые. Продаются, но вот от какой машины они и сами не знают, т.к. на многие авто подходят. Скажут мол типа с Ланоса или Ваза и всё, хотя там совсем другое стоит. Уже не в первый раз с таким сталкивался. Это многие продавцы говорят на базаре за такие мелкие вещи. Правда в одном месте только нашёл какие хочешь.
adapter5800Дата: Воскресенье, 12.04.2015, 05:42 | Сообщение # 4
ребята скиньте фото своих приборок))
Добавлено (12.04.2015, 05:42)
зачисть и помазай например жидким соледолом. Я когда в первый раз полез в щиток, так весь измазолся какой то смазкой.
Vov@nДата: Воскресенье, 12.04.2015, 08:27 | Сообщение # 5
adapter5800, а что именно тебя по приборке интересует ??? Задняя или передняя часть ???
У меня фоток под рукой нет. Есть только картинка.
У меня такая:
Добавлено (12.04.2015, 08:27)
adapter5800, может ты измазался, как рассказывал Андрюха, смазкой, которой смазывали трос спидометра. Жидким маслом наверное смазывали.
Из коробки передач трос спидометра масло черпать врядли будет, хотя когда переобували мне колёса, то машину сильно подняли (наклонили) на одну сторону и начало капать масло именно из отверстия, куда вставляется трос спидометра.
Я смазывал новый трос спидометра графитной смазкой, а потом поставил - пока всё ОК !!!
АндрюхаДата: Воскресенье, 12.04.2015, 16:35 | Сообщение # 6
Vov@n, у меня как раз таки и черпал масло из КПП, его никто не смазывал. biggrin
adapter5800Дата: Воскресенье, 12.04.2015, 16:48 | Сообщение # 7
да нихрена, смазка на силикон похожа, врятли с кпп, трос графиткой смазан)
Добавлено (12.04.2015, 16:48)
не, я просто хотел посмотреть как подсветку меняют, как смотриться, а про щиток я все знаю
Сообщение отредактировал adapter5800 - Воскресенье, 12.04.2015, 16:52
Vov@nДата: Воскресенье, 12.04.2015, 17:21 | Сообщение # 8
Где-то Андрюха выкладывал как светится переделанная.
adapter5800Дата: Воскресенье, 12.04.2015, 18:38 | Сообщение # 9
Я бродил по форуму, не попадалась
adapter5800Дата: Воскресенье, 12.04.2015, 18:45 | Сообщение # 10
вот моя приборка, стрелки не привязаны к щитку, от первого положения ключа)))
Прикрепления: 7965659.jpg (22.2 Kb)
adapter5800Дата: Воскресенье, 12.04.2015, 18:56 | Сообщение # 11
biggrin
Прикрепления: 0612266.jpg (15.3 Kb)
Сообщение отредактировал adapter5800 - Воскресенье, 12.04.2015, 19:07
adapter5800Дата: Воскресенье, 12.04.2015, 18:58 | Сообщение # 12
и печка
Прикрепления: 2091007.jpg (15.5 Kb)
Vov@nДата: Воскресенье, 12.04.2015, 20:14 | Сообщение # 13
Вот Андрюха ставил светодиоды в приборку: http://renault21.ucoz.ua/forum/2-1022-2
adapter5800Дата: Воскресенье, 12.04.2015, 20:31 | Сообщение # 14
непонятно, как он белый сделал, сама шкала желтая. да и диоды светят неравномерно, как точечные, я такие ставил, хотя это мог испортить фотоапарат...
Vov@nДата: Воскресенье, 12.04.2015, 20:46 | Сообщение # 15
Аааа.... Вот так вот !!!
Я не помню как, но я спрашивал где-то: как с жёлтой перейти на белую. Не помню где.
А на первой страничке этой же темы есть описание про три разных потолочных плафона, от трёх человек. Если интересно - посмотри.
Добавлено (12.04.2015, 20:46)
Светодиоды разные бывают !!!!!!!! Есть с разными углами свечения, вот и всё. Дешёвые светодиоды идут с маленьким углом свечения, а подороже идут с углом свечения 180°. Проверяются светодиоды прикладыванием к листику белой бумаги. Оно сразу видно угол свечения. Вот и вся разница.
  • Страница 1 из 4
