Вторник, 07.05.2024, 05:28
  • Страница 2 из 2
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Различные вопросы по Рено » трос газа
трос газа
АндрюхаДата: Суббота, 13.08.2011, 22:33 | Сообщение # 16
Точно, потому что иначе прийдётся регулировать ДПДЗ
Дело не в этом,а в том что будет увеличенный ХХ,так как дроссельная заслонка будет приоткрыта.
AleksHrДата: Суббота, 13.08.2011, 23:07 | Сообщение # 17
Нет, вы не поняли - логично что дросельная заслонка при отпущеной педали должна быть закрыта, ето и так понятно.
Я про то, что педаль может быть опущена на самый низ, посредине или сразу ловить нажатия. В зависимости от того как на тросике газа поставлена перемычка натяжки. Я понял что должен чуть-чуть провисать (в книге читал). Но думал есть какие-то хитрые рассчеты почему именно так и не иначе.
Подробно:
Представим что педаль нажымается в плоскости от 0 до 60 градусов. В то же время заслонка меняет состояние от полностю закрытой к полностю открытой в 30 градусов. Получается что педаль может схватывать: от 0 до 30 градусов, от 20 до 50 градусов или от 30 до 60 градусов, тоесть или в самом начале движения, или уже максимально на полу.
Потому и спрашываю как правильно.
VadДата: Четверг, 19.01.2012, 08:39 | Сообщение # 18
Подскажите чем можно заменить тросик газа? У меня развалилась пластмассовая штучка с пружинкой на конце тросика возле дросселя.
redДата: Четверг, 19.01.2012, 14:53 | Сообщение # 19
Во втором сообщении этой темы есть фото китайского универсального для Рено.
Только не собирай его полностью, а возьми оттуда только то, что нужно - качество деталей там не ахти.
Я сдуру себе его поменял, так летом на нём оплётка поплавилась, пришлось потом мучится и лепить из него и ВАЗовского один.
VadДата: Четверг, 19.01.2012, 17:28 | Сообщение # 20
Спасибо, буду пробовать.
МараудерДата: Пятница, 27.01.2012, 23:20 | Сообщение # 21
нда.. а я себе такой и поставил ... надо будет оплетку поискать какую... родной всеравно трындец такой же как и тросику родному.. а бобышки у меня при попытке зажать вообще растрескались и развалились.. применил по этому поводу девайс от старого троса - металлический колпачек с отверстием сквозным сбоку для троса и вкручивающимся болтиком для фиксации с торца.
mnikvДата: Четверг, 21.02.2013, 00:04 | Сообщение # 22
Проивет народ мне срочно нужен трос газа у меня 1.7 моновпрыск на хкзисте есть только ениверс и тот что не подходит мне нужен что бы на конце со стороны двигля была планка с отверстием мм 2-3 он там просто накидывается
redДата: Четверг, 21.02.2013, 12:58 | Сообщение # 23
Есть так называемые "универсальные" китайские тросики. Там в наборе все типы креплений. Только оплётка там дерьмовая - оставляй свою оплётку!
  • Страница 2 из 2
