Понедельник, 06.05.2024, 14:03
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Различные вопросы по Рено » трос газа
трос газа
alexДата: Четверг, 12.08.2010, 18:49 | Сообщение # 1
редятухи пдскажыте кокой идет трос газа на седан 1.7дв .инжектор . зарание блогодарен.
edu33Дата: Четверг, 12.08.2010, 21:47 | Сообщение # 2
Что значит какой?Родной новый и под заказ около 50 у.е. показалось дороговато.Востановил купив на рынке кусок тросика аналогичный родному,отмерил чётко по длине,вставил в оплётку и зделал крепления.Проездил около года пока на разборке за 40грв. попался родной который можно было не брать
edu33Дата: Пятница, 13.08.2010, 21:25 | Сообщение # 3
По центрам отверстия на серге и и пластмасовой защёлки с др. стороны-1215мм, оплётка троса в чистую-1020мм, тело троса-1190мм
alexДата: Суббота, 14.08.2010, 11:58 | Сообщение # 4
спосибо biggrin
redДата: Четверг, 19.08.2010, 19:51 | Сообщение # 5
А можно еще купить "универсальный" - он обрезается до нужной длины
nikgmДата: Понедельник, 29.11.2010, 11:29 | Сообщение # 6
Доброго времени суток. Купил недавно себе Рено 21 хетч 2.0. Вместо троса газа какие то сопли, просьба к владельцам Р21 2,0 или 2.2 выложить фото с видом крепления тросика на клапанной крышке, и как он заведен на инжектор. Заранее спасибо.
redДата: Понедельник, 29.11.2010, 22:30 | Сообщение # 7
Завтра сфоткаю, но не уверен, что у нас крепление будет идентичное.
mexanikДата: Вторник, 30.11.2010, 06:11 | Сообщение # 8
nikgm,
Лови!
гаражный "д. Вася"
redДата: Вторник, 30.11.2010, 11:20 | Сообщение # 9
Опередил.
Ну вот хотя бы в поближе
Прикрепления: 5462555.jpg (33.3 Kb) · 7080792.jpg (34.9 Kb)
nikgmДата: Среда, 01.12.2010, 10:51 | Сообщение # 10
Большое спасибо за фотки.
redДата: Четверг, 16.06.2011, 01:22 | Сообщение # 11
Если будете менять тросик на какой-то универсальный, типа как на картинке во 2-м сообщении, постарайтесь впихнуть его в старую оплётку. У меня сегодня на таком новом тросе оплётка расплавилась, а потом когда остыла - заклинила трос. Пришлось ее подрезать.
AleksHrДата: Суббота, 13.08.2011, 20:09 | Сообщение # 12
Подскажыте как правильно отрегулировать тросик. Тоесть Можна что педаль в самом низу или в самом верху или в центре. Короче есть много вариантов натяжки тросика. Интересует как правильно, привыкнуть не проблема smile .
esoxxxДата: Суббота, 13.08.2011, 21:13 | Сообщение # 13
У нас стоит автоматическая подтяжка троса. Теоретически сколхозить можно, лишь бы не во вред wink
АндрюхаДата: Суббота, 13.08.2011, 21:47 | Сообщение # 14
Это ты про трос сцепления.
Quote (AleksHr)
Трос газа натягивается так,чтоб при отпущенной педали трос немного провисал.
esoxxxДата: Суббота, 13.08.2011, 21:54 | Сообщение # 15
Что-то вообще слепой я стал, старею...
Добавлено (13.08.2011, 22:54)
Точно, потому что иначе прийдётся регулировать ДПДЗ
