Воскресенье, 26.07.2026, 21:53
  • Страница 4 из 5
Посоветуйте лампы в головной свет
denissolodovnikДата: Воскресенье, 01.03.2015, 10:14 | Сообщение # 46
Ну вообще многие говорят что ксенон очень греется,но вообще как раз ксенон и не греется как обычные галогенновые лампы!у меня фара еле теплая даже после длительного использования дальнего света фар!
Vov@nДата: Воскресенье, 01.03.2015, 10:19 | Сообщение # 47
Я себе не ставил и не знаю, поэтому ничего и не говорю.
А где тёплая ??? В каком месте ты мерял температуру ??? Саму блок-фару или стекло ???
Понял тебя, будем знать !!!
denissolodovnikДата: Воскресенье, 01.03.2015, 10:33 | Сообщение # 48
Ну Температуру я конечно не замерял,но на ощупь как говориться что корпус что стекло немного тёплое,а вот когда стояли обычные лампы то фары нагревались прилично!не знаю зависит ли это от производителя у меня фирма sho-me и у друга на десятке тоже такие же стоят и тоже нечего не греется!
Добавлено (01.03.2015, 10:33)
Кстати не знаю в чём разница,но если купить лампы с проводкой от биксенона а блоки от ксенона то светят на много лучше чем с родными биксеноновыми блоками!я себе так же сделал и дальний вообще можно не включать так как и на ближнем свет бомба,а если врубаю дальний то вообще пол района освещаю biggrin
PancherДата: Воскресенье, 01.03.2015, 10:55 | Сообщение # 49
У меня стоят OSRAM NIGHT BREAKER(правда на Лагуне и Спринтере), качеством света очень доволен. В хрустальной оптике Спринтера свет вообще класный, лучше чем у большинства машин с китайским ксеноном.
Vov@nДата: Воскресенье, 01.03.2015, 11:05 | Сообщение # 50
В новом Спринтере чего сам отражатель только стОит !!!!!!!!!!!!!!! Отражатель бомба. Разглядывал у соседа не так давно. У него новый Спринтер из последних, правда грузовой.
PancherДата: Воскресенье, 01.03.2015, 12:22 | Сообщение # 51
У меня Спринтер в новом кузове, но оптика простая, без туманок и линз. А есть и с заводскими линзами под ксенон. Сейчас мечтаю на Лагуну нормальный свет поставить. Скорее всего буду искать линзы и полировать стекла.
tvДата: Понедельник, 02.03.2015, 18:54 | Сообщение # 52
UPD:
заказал Philips H4 12342XVB1New X-treme Vision +130% Blister
http://avtozvuk.ua/info/64946
240грн штука ~8$
думаю еще полирнуть фары снаружи.. а то помутнели
как поставлю отпишусь..
ПС: А как вы решаете ситуацию, когда багажник загружен? например поездка из поселка..
Стараюсь распределять вес по всей машине и более тяжелые вещи ближе к переду, но когда загружена машина, то мигают на встречке.
Буду свет выставлять как лампы поменяю, но у нас же нет коректора и если передок задирает, то не вежливо лупить по глазам.. Особенно с филипсами +130 biggrin
Vov@nДата: Понедельник, 02.03.2015, 19:09 | Сообщение # 53
Не переживай на счёт лупить по глазам. На это давно уже большая половина забила х....
У меня уровень я так думаю, что занижен, т.к. не мигают мне, когда я загружаюсь. Значит всё ок.
tvДата: Понедельник, 02.03.2015, 19:13 | Сообщение # 54
Сейчас я просто мигаю дальним в ответ smile и мы друг друга понимаем, но думал может нужно немного ниже настраивать если корректора нет..
PancherДата: Понедельник, 02.03.2015, 20:36 | Сообщение # 55
У меня на двух имевшихся у меня машинах Р21, были корректоры фар. Так, что при большом желании можно купить с разборки и инсталировать себе.
АндрюхаДата: Понедельник, 02.03.2015, 21:13 | Сообщение # 56
На фарах есть ручки, угол поворота 180гр с фиксацией в 3! положениях, ими и корректируешь свет при загрузке.
tvДата: Понедельник, 02.03.2015, 21:31 | Сообщение # 57
ого, не знал, в мануале только про регулировочные винты написано
Прикрепления: 4921118.png (101.7 Kb)
Vov@nДата: Понедельник, 02.03.2015, 22:06 | Сообщение # 58
tv, да есть такая фишка, но к сожалению на старых блок-фарах или на убитых эти ручки есть, но если часто крутить, то потом они ломаются и .......... потом отражатель через жопу выставляется. Это я так, просто написал. Есть такая фигня.
Корректор гидро имел ввиду ???????? Где его взять, да и мороки с установкой, если его не было !!!!!!!!!!! Если был - тогда другое дело. Блок-фары новые от DEPO с гидро корректорами не продают. Только обычная механика. На новых пока работает эта фишка, но я не пользуюсь, т.к. писал выше, что всё ок. Значит я так не загружаю машину. Смотри сам, что лучше.
АндрюхаДата: Вторник, 03.03.2015, 07:35 | Сообщение # 59
На фото ручечка под набалдашником винта регулировки, покрути туда-сюда.
Прикрепления: 7407328.jpg (57.1 Kb)
tvДата: Вторник, 03.03.2015, 10:30 | Сообщение # 60
Андрюха, спс, попробую
  • Страница 4 из 5
