Пятница, 03.05.2024, 17:49
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Различные вопросы по Рено » масло в колекторе на 1.7i
reno_21Дата: Пятница, 05.11.2010, 19:44 | Сообщение # 1
подскажите у кого 1.7i , откуда во впускном коллекторе перед заслонкой ( сразу после патрубка фильтра) появляется масло , откуда оно берется? , голову снимали в начале этого лета (меняли прокладку) ну а отсюда и все вытекающие , замена сальников клапанов , притирка клапанов , планировали голову на плоскошлифовальном, ну вообщем сделали все как надо! а оно (масло) ,как было там так и остается, компрессия во всех горшках 12 ( это машина друга. рено 19 1.7i) , если у кого было , и это устранили пожалуста напишите поподробней ,что и как делалось!
PancherДата: Пятница, 05.11.2010, 19:52 | Сообщение # 2
Масло во свкускной колектор попадает через вентиляцию картера (сапун).
reno_21Дата: Пятница, 05.11.2010, 20:02 | Сообщение # 3
и что надо сделать чтобы его там небыло?
АндрюхаДата: Пятница, 05.11.2010, 20:06 | Сообщение # 4
Quote (reno_21)
Меньше тапку в пол давить biggrin ,а вообще все зависит от стиля вождения (1.7 не очень любят обороты,так как сделаны они из дизельного двигателя)и состояния маслосьемных колец.
reno_21Дата: Пятница, 05.11.2010, 20:34 | Сообщение # 5
да на счет тапка ты прав , но по другому ездить не интересно , при любом удобном случае погонять, вовик ни когда не отказывает себе в таком удовольствие! ( вовик это мой друг ,у которого р-19 1.7i), а как можно проверить это состояние не разбирая двигателя?
АндрюхаДата: Пятница, 05.11.2010, 20:45 | Сообщение # 6
Ну тут никак не проверишь,и скорей всего просто он сильно раскручивает мотор,вот и вся причина.В таком случае нужно ставить маслоотделитель.
Сообщение отредактировал Андрюха - Пятница, 05.11.2010, 20:47
reno_21Дата: Пятница, 05.11.2010, 20:48 | Сообщение # 7
что за маслоотделитель и ка он выглядит?
АндрюхаДата: Пятница, 05.11.2010, 20:51 | Сообщение # 8
Quote (reno_21)
Внешне похож на масляный фильтр,врезается в патрубок вентиляции картера.
reno_21Дата: Пятница, 05.11.2010, 21:03 | Сообщение # 9
где его взять?
АндрюхаДата: Суббота, 06.11.2010, 09:28 | Сообщение # 10
Quote (reno_21)
где его взять?
Вот здесь посмотри
http://www.gtplanet.ru/index.php?categoryID=62
А если жалко бабла,то сделай сам.Вот ссылка
http://www.mikrob.ru/viewtopic.php?f=10&t=25364&start=315
reno_21Дата: Суббота, 06.11.2010, 14:22 | Сообщение # 11
ок! спасибо ,ща гляну!
