Нужно ли мыть топливный бак?
red | Дата: Четверг, 02.12.2010, 18:28 | Сообщение # 1 |
| Решил так сказать для профилактики почистить форсунки. Первый вопрос мастеров "Топливный фильтр давно менял?" Фильтр-то я менял недавно, но вот что делается до фильтра...? Вот теперь и думаю, есть ли смысл мучиться с чисткой бака? А если есть, то как: снимать его наверное не просто по причине закисшего крепления. А через отверстие датчика пролезет ли рука?
edu33 | Дата: Четверг, 02.12.2010, 18:49 | Сообщение # 2 |
| Quote (red) Вот теперь и думаю, есть ли смысл мучиться с чисткой бака? А если есть, то как: снимать его наверное не просто по причине закисшего крепления. А через отверстие датчика пролезет ли рука? Там сложного нечего нет.Шланги и колодку датчика со стороны багажника отсоединяешь через лючек,скидываешь две ленты-держателя снизу,хомут ослабляешь на топливной горловине и бак сам падает на помошника которого привлекаешь .За 8 лет бак у меня чистый внутри оказался,эа исключением там где поплавок на остаточный пробег.Набилось столько что работать перестал
red | Дата: Четверг, 02.12.2010, 19:10 | Сообщение # 3 |
| Буду пробовать, иначе смысла чистить конечное звено мало.
beer | Дата: Четверг, 02.12.2010, 20:16 | Сообщение # 4 |
| а я вот тоже решил почистить через лючек, и к моему удивлению, я там не обнаружил грязи вообще
Vov@n | Дата: Четверг, 09.12.2010, 23:04 | Сообщение # 5 |
| смысл есть в чистке бака !!! набивается столько всего, что даже и подумать не мог, что там может оказаться столько !!!!!!!!! хоть он и вроде из пластика, но всё равно. edu33 правильно написал. А с креплениями бака бока могут быть - трудно откручиваются, только ещё и топливопровод который идёт из бака к топл. насосу продуть нужно !!!!!! Помню чистили в Таврии - помогло (бенз. уже просто напросто почти не поступал). Но в Таврии бак из какого-то сплава - металла левого внутри было много. p.s. Рука в лючок влазит.Добавлено (10.12.2010, 00:04) --------------------------------------------- завтыкал, не так написал: продувать насосом или компрессором топливопровод который идёт из бака к топл. насосу надо с бензином, только аккуратно - с другой стороны бенз. очень быстро вылетает !!! Эффект продувки тоже есть !!!!!! Сеточки которые стоят в баке отхаживают своё и всё идёт мимо них - надо проверять !!!!!
esoxxx | Дата: Суббота, 18.02.2012, 20:36 | Сообщение # 6 |
| тоже хочу полезть в бак (просто для профилактики, я там ещё не был ), и у меня несколько вопросов: - как правильно снять лючёк? может фото есть, за что хвататься, куда и чем стучать )) - есть ли в баке сеточка на шланге? если есть, то от каких жигулей подходит?
touareg | Дата: Воскресенье, 19.02.2012, 07:59 | Сообщение # 7 |
| Quote (esoxxx) тоже хочу полезть в бак (просто для профилактики, я там ещё не был ), и у меня несколько вопросов: - как правильно снять лючёк? может фото есть, за что хвататься, куда и чем стучать )) - есть ли в баке сеточка на шланге? если есть, то от каких жигулей подходит?
И я тоже
beer | Дата: Воскресенье, 19.02.2012, 08:11 | Сообщение # 8 |
| Quote (esoxxx) как правильно снять лючёк? я не знаю, как там у вас в хетчах, но на невадах и седанах все просто. Убираешь ковровое покрытие и вуаля - лючок. Поддеваешь его в любом месте отверткой и он уже у тебя в руках. Он крепится на таком же герметике, как и на дверях грязезащитная пленка. Затем немного в сторону прокручиваешь ДУТ и вынимаешь его вверх, правда еще необходимо с него снять шланги. И потом можно все увидеть, в каком состояние находится у тебя бак.Добавлено (19.02.2012, 09:11) ---------------------------------------------
Quote (esoxxx) может фото есть я где то выкидывал уже
ден88 | Дата: Воскресенье, 19.02.2012, 08:27 | Сообщение # 9 |
| ну у меня на топливный датчик одевается металлическое кольцо,его прокручиваешь и снимаешь,оно фиксирует сам датчик,но оно зараза в лючок не пролазит и мешает вытянуть сам датчик пока не при опустишь бак!
beer | Дата: Воскресенье, 19.02.2012, 09:13 | Сообщение # 10 |
| Quote (ден88) ну у меня на топливный датчик одевается металлическое кольцо это у всех так, просто я немного не так написал - а имел ввиду тоже самое
esoxxx | Дата: Воскресенье, 19.02.2012, 11:09 | Сообщение # 11 |
| Quote (beer) я где то выкидывал уже ок, спасибо, поищу! я лючёк снял (тот который на герметике), и увидел это металлическое кольцо, дальше не рискнул ковыряться, решил спросить у народа так а что насчёт сеточки на топливном шланге? она там есть?
beer | Дата: Воскресенье, 19.02.2012, 11:55 | Сообщение # 12 |
| Quote (esoxxx) она там есть? конейшен, по крайней мере должна стоять, хотя все зависит от кулибинах, которые до тебя ее эксплуатировали.
ден88 | Дата: Воскресенье, 19.02.2012, 12:01 | Сообщение # 13 |
| о а что за лючёк который клеится на герметик?????у меня ковёр поднял и сразу видно дырку без всяких лючков
beer | Дата: Воскресенье, 19.02.2012, 12:42 | Сообщение # 14 |
| Quote (ден88) а что за лючёк который клеится на герметик????? вырезанный из металла по форме отверстия. Он покрашен так же в цвет кузова. У тебя значит его или выкинули или далеко выкинули как не нужную деталь.
ден88 | Дата: Воскресенье, 19.02.2012, 13:09 | Сообщение # 15 |
| ну я так примерно и понял
