Пятница, 14.08.2026, 15:51
не работают лампы давления масла и воды при повороте ключа
Vov@nДата: Четверг, 09.12.2010, 21:26 | Сообщение # 1
Всем привет !!! подскажите, пожалуйста, у меня на R 21 1.7карб. TS на приборной панели не работают лампы давления масла и воды при повороте ключа (соответственно и в движении). Проводка целая, приборная панель - целая (прозванивал). Может компьютер (электронная система зажигания) ?????? На модели TS только лампочки, что на масло, что на воду без стрелки.
Подскажите !!!!! заранее благодарен !!!!!
ЮрецДата: Четверг, 09.12.2010, 21:57 | Сообщение # 2
хз, не сталкивался
можт сами лампочки на покой ушли?
Vov@nДата: Четверг, 09.12.2010, 22:02 | Сообщение # 3
не, это всё проверено - панель в сборе - норм. Проводка и разъёмы тоже.
esoxxxДата: Четверг, 09.12.2010, 22:17 | Сообщение # 4
а сами датчики рабочие? у меня возле датчика температуры жидкости ломался проводок - тоже вариант
redДата: Четверг, 09.12.2010, 22:26 | Сообщение # 5
Да комп тут не задействован никак. Надо тестер брать и звонить. Ну например есть ли напруга на разъеме, который приходит в приборку. Если есть - то понятно, что сама приборка. И т.д.
Vov@nДата: Четверг, 09.12.2010, 22:33 | Сообщение # 6
Недавно работали. Чтоб 2 датчика сразу накрылись? Будем смотреть. Какой-то там прикол есть.
Добавлено (09.12.2010, 23:33)
К компу подходят провода давления масла и охлажд. жидк. Там отдельный разъём заходит на электронную систему зажигания. Пишут что комп обрабатывает информацию с двух датчиков !!! Машины разные, по-этому может у кого как.
esoxxxДата: Четверг, 09.12.2010, 22:55 | Сообщение # 7
Дело в том что датчика не 2... например компьютер берёт показания температуры охл.жидкости с одного датчика, а на приборку выводятся показания совсем другого датчика! насчёт масла не знаю... может та же система
Vov@nДата: Пятница, 29.07.2011, 23:25 | Сообщение # 8
на движке на масло тоже два !!! один спереди - второй сзади. Кстати, а это вариант !!!
Добавлено (30.07.2011, 00:25)
Всем привет !!! я разгадал загадку - полетел модуль интегрального электронного зажигания (компьютер, коммутатор или как его ещё называют) !!! smile цена вопроса - 640 грн.
AleksHrДата: Суббота, 30.07.2011, 00:01 | Сообщение # 9
Что за такой модуль? Можно поподробнее или ссылку на екзист?
esoxxxДата: Суббота, 30.07.2011, 10:08 | Сообщение # 10
чёрная пластиковая коробка рядом с аккумулятором, это "мозги" машины smile они собирают информацию со всех датчиков и исходя из этого выставляют значения для оптимальной работы двигателя
АндрюхаДата: Суббота, 30.07.2011, 16:42 | Сообщение # 11
чёрная пластиковая коробка рядом с аккумулятором, это "мозги" машины они собирают информацию со всех датчиков и исходя из этого выставляют значения для оптимальной работы двигателя
Да,но к щитку приборов они не имеют никакого отношения.
esoxxxДата: Суббота, 30.07.2011, 18:59 | Сообщение # 12
Стопудов, и я не вижу связи smile Это я объяснил AleksHr, о каком модуле идёт речь.
beerДата: Суббота, 30.07.2011, 20:27 | Сообщение # 13
есть и серебристые smile
esoxxxДата: Суббота, 30.07.2011, 20:51 | Сообщение # 14
есть и серебристые
ну это внутри они серебристые наверное... а вообще если есть кисточка, краски и воображение, то она может стать любой, эксклюзивной biggrin
Vov@nДата: Воскресенье, 31.07.2011, 18:29 | Сообщение # 15
ВСЕМ СПАСИБО !!!!!!!
провода все прозвонил - целые, приборка тоже !!! я взял другой компьютер поставил - всё горит, всё ОК !!! biggrin
P.S. я тоже думал что нет связи !!!
Добавлено (31.07.2011, 19:29)
Quote (AleksHr)
На Exist.ru таких вещей я не нашёл !!! остаётся только по разборкам искать. А называется он "Модуль интегрального электронного зажигания".
Сообщение отредактировал Vov@n - Воскресенье, 31.07.2011, 18:30
