Понедельник, 13.07.2026, 06:00
Резина и диски
esoxxxДата: Суббота, 05.02.2011, 09:53 | Сообщение # 31
Легче найти с 35 вылетом, тем более, что так меньше шансов цепляться за детали подвески. Например, читал, что один товарищ при полном вывороте колеса чиркал шинами по какому-то болту...
АндрюхаДата: Суббота, 05.02.2011, 09:53 | Сообщение # 32
диск шириной 6,5 дюйма не станет!!! на задке буит конкретно затирать и об крыло и об заднюю балку (195/65/15 зазор между боковиной и задней балкой был около 4мм)
Я не с потолка все это взял,диск шириной 6,5 дюйма ставился на турбы,он еще на 5 болтов,и я думаю что на седан они станут в любом случае,вот на хетч мож и не станут,там кузов другой.
ЮрецДата: Суббота, 05.02.2011, 09:53 | Сообщение # 33
Андрей, по поводу турбы это да, не спорю
а вот по теме диска 15" 6,5J в обычный седан рено 21 то думаю тож не станет, так как диск и шина упирается не в кузовщину а в заднюю балку, а она идентичная что у седана что у хетча
ser26Дата: Суббота, 05.02.2011, 09:53 | Сообщение # 34
как по мне думаю что в любом случае не стоит ставить низкопрофильную резину типа 55-й и ниже,как бы это красиво не выглядело,но ездить по нашим дорогам на этой резине очень жестко и тяжко
АндрюхаДата: Суббота, 05.02.2011, 09:53 | Сообщение # 35
Задняя балка идентична что у турбо,что у простых,там наверное вылет самой ступицы другой,из-за чего и 42 вылет,а 6.5 диски станут,но с вылетом 36мм Просто сейчас сел и посчитал разницу между 5.5 и 6.5,разница всего в 2.5см в общей ширине,то есть 1.25 с каждой стороны.
Сообщение отредактировал Андрюха - Вторник, 02.11.2010, 14:44
HippoДата: Суббота, 05.02.2011, 09:53 | Сообщение # 36
максимально без переделок становится 7 дюймов по ширине и 17 по диаметру. профиль тогда 205/40 нужен.
195/55 р15 - это заводской максимум для 21-ой.
и даже 50-й профиль - это не жёстко, кстати.
ser26Дата: Суббота, 05.02.2011, 09:54 | Сообщение # 37
Hippo, Смотря для каких дорог это не жестко,как у нас яма на яме,так думаю с такими низкими профилями быстренько шишки повыскакивают
АндрюхаДата: Пятница, 25.03.2011, 12:06 | Сообщение # 38
Вот нашел просто обалденный Шинный и Дисковый калькулятор!
http://www.viktoria.by/pics/visual_shina_disk_calculator.html
vadYOsaДата: Среда, 06.04.2011, 23:47 | Сообщение # 39
А у меня с Германии стояла всесезонка EUROSTAR (Австрия) 175/65 R14, потом ещё HANKOOK были...
Теперь у меня на зиму AMTEL NordMaster ST 185/65 R14 (помню как был против этой резины, она стоила сравнительно дёшево, но не нравилось что это российское производство - но теперь я и много моих знакомых просто в восторге от неё, я даже не шипую её, иногда по приколу провоцирую нарочно заносы перегазовкой в глубоком снегу и на льду, ну, для разворотов и екстрима happy , производство кстати немецко-российское, всем рекомендую)
На лето - BARUM Brilliantis 185/65 R14 - тоже неплохая резина за относительно небольшие деньги.
Резина резиной, только надоело мне её 2 раза в год бортировать и платить шиномонтажам, т.к. не имею сменных дисков, а только стальные Michelin (родные наверное). Мне предложили очень неплохие из Германии снятые с Мегана в комплекте с резиной Michelin Energy за 250 евро (примерка на фото), но я отказался, т.к. радиус 15 не подходит под мой BARUM.
Вчера случайно наткнулся на вот такой сайт http://www.avtodisk.lviv.ua/ , где парень продаёт недорого новые литые диски какой-то польской фирмы Tallan 8-и видов. Сегодня с ним общался, говорит что дают гарантию 1 год. Выбор невелик, но мне понравились с кодом 720 и 622. Последний идёт только в R13, а 720-й по каталогу не станет на R21, говорит могут спицы диска тереть по суппортам, что по его словам можно исправить стачиванием 1-2 мм суппортов.
Там на сайте есть кстати фото 19-й Ренохи на этих дисках, ей вроде нормально подошли. И если суппорта у них одинаковые (что меня дико и интересует!), то и на R21 станет. 100% подойдут как он сказал только 820 и 802.
Так вот я не знаю что делать... потому что так хочется освежить, заагрессивить вид машины и избавиться от бортировки резины, но не знаю что выбрать и подешевле, может даже б/у. Кто-то что-то знает? Или уже на крайняк скажите одинаковы ли суппорта у R19 и R21?..
ЮрецДата: Четверг, 07.04.2011, 12:14 | Сообщение # 40
Quote (vadYOsa)
учти еще один нюанс, состояние тормозных колодок, если они изношены то возможно суппорт и не будет упираться в диск, но когда поставишь новые колодки то будет, так как суппорт выдвинится больше
но все это решается покупкой проставок (толщина 5мм), я покупал на авторынке жигулевские по 10 или 15 грн шт. уже точно не помню, но они идут под разболтовку 4х98 а у нас 4х100, легко растачивается сверлом
Добавлено (07.04.2011, 13:12)
у меня 15" диски шириной 6 дюймов, вылет не помню, толи 38 толи 40, при выборе диска вылет это еще полбеды, нужно мерять сам диск так как тормозной суппорт можт черкать об внутренний изгиб диска, но и это не проблема, можно поставить проставки (я так делал с 14" нисановскими дисками, на них вылет и ширина была подходящая а вот форма изгибов диска глубокая и черкало об суппорт) длительное время отьездил на резине 195/65/15 лишь на передке черкало изредка об пластиковую защиту и стабилизатор поперечной учтойчивости, черкание незначительные, ничего смертельного но думаю если обуть 195/65/15 на диск шириной 5,5 дюймов то затирать не должно
ошибся малеха
у меня диски шириной 6.5 дюймов
Добавлено (07.04.2011, 13:14)
vadYOsa, на твоей фотке шины Мишелин Енерджи Е3А, это отличная резина!
wasj21Дата: Суббота, 23.04.2011, 04:31 | Сообщение # 41
А скажите какой диаметр на барабан где стоит подшибник ступицы ,а то я хотел литьё надеть нелезит померил штангелем на диске 5.5мм а на барабане оказалось 6мм!!!!! sad
АндрюхаДата: Суббота, 23.04.2011, 08:50 | Сообщение # 42
Quote (wasj21)
60 мм.
ser26Дата: Суббота, 23.04.2011, 14:39 | Сообщение # 43
wasj21, Как вариант проточить у токаря или барабаны,но их придется снимать,либо диски
wasj21Дата: Воскресенье, 24.04.2011, 17:43 | Сообщение # 44
Тоже вариант !!Спасибо
ser26Дата: Воскресенье, 24.04.2011, 18:14 | Сообщение # 45
wasj21, Да не за что!
