Оригинальная защита картера седан 1988 ??
Shadow4 | Дата: Понедельник, 04.04.2011, 13:11 | Сообщение # 1 |
| Доброго времени суток!!!! Купил вроде-бы оригинальную защиту картера, когда взялись цеплять долго на нее смотрели, но так и не нашли куда притулить. Владельцы оригинальной, подскажите она ли это???? 1 железка http://i023.radikal.ru/1104/70/2b1608b8bcd1.jpg http://s002.radikal.ru/i200/1104/40/2f8d68621f0c.jpg 2 железка http://s009.radikal.ru/i310/1104/1c/68310f39635f.jpg http://s010.radikal.ru/i314/1104/93/1b5f65faa135.jpg
Pancher | Дата: Понедельник, 04.04.2011, 13:27 | Сообщение # 2 |
| У меня такая же. Крутится на специальные пластины (шли в комплекте). Пластины с дырками под резьбу вставляются в подрамник, а потом к ним прикручивается защита. Спереди снизу, наоборот, в панель вставляются болты (я их прихватил сваркой) а на них накручиваются гайки.
Pancher | Дата: Понедельник, 04.04.2011, 13:34 | Сообщение # 3 |
| Фотки, что есть под руками
Shadow4 | Дата: Понедельник, 04.04.2011, 14:13 | Сообщение # 4 |
| как э понял эти 2 мои сначало скручиваются между собой!
Pancher | Дата: Понедельник, 04.04.2011, 14:20 | Сообщение # 5 |
| Они между собой скручиваются. Но я скручивал уже на машине. Так как самому, в сборе, цеплять было сложновато.
esoxxx | Дата: Понедельник, 04.04.2011, 15:34 | Сообщение # 6 |
| Shadow4, а где приобрёл, если не секрет, и почём?
Юрец | Дата: Понедельник, 04.04.2011, 16:40 | Сообщение # 7 |
| Pancher, после установки защиты, под капотом чище стало? от пыли и грязи спасает?
Сообщение отредактировал Юрец - Понедельник, 04.04.2011, 16:40 |
Pancher | Дата: Понедельник, 04.04.2011, 17:22 | Сообщение # 8 |
| Quote (Юрец) Pancher, после установки защиты, под капотом чище стало? от пыли и грязи спасает? Скажу так, пыль под капотом никуда не делась. Другое дело, что раньше без защиты у меня было все в болоте и даже капот был изнутри в грязных разводах. Сейчас только пыль! Как недостаток то, что масло не сольешь без снятия защиты, а ставить ее немножко геморно.
esoxxx | Дата: Понедельник, 04.04.2011, 19:42 | Сообщение # 9 |
| Зато в колее зимой спокойнее, и на бездорожье
ser26 | Дата: Вторник, 05.04.2011, 10:30 | Сообщение # 10 |
| esoxxx, Совершенно с вами согласен.Вот только у меня вопрос возник,ко всем старожилам,неужто все таки была родная защита картера металлическая???Сколько раз сожалел,что её у меня не было.Вот сейчас задумываюсь над тем,что бы поставить такую защиту на Мицуху,так как грязное подкапотное пространство просто вымораживает.
Сообщение отредактировал ser26 - Вторник, 05.04.2011, 10:33 |
Юрец | Дата: Вторник, 05.04.2011, 10:36 | Сообщение # 11 |
| Quote (ser26) Вот только у меня вопрос возник,ко всем старожилам,неужто все таки была родная защита картера металлическая???Сколько раз сожалел,что её у меня не было. у меня стоит родная защита пластиковая, от всего периметра юбки бампера до подрамника, далее поддон открыт
ден88 | Дата: Вторник, 05.04.2011, 10:53 | Сообщение # 12 |
| Quote (Юрец) у меня стоит родная защита пластиковая, от всего периметра юбки бампера до подрамника, далее поддон открыт у меня тож точно такая же!
esoxxx | Дата: Вторник, 05.04.2011, 11:11 | Сообщение # 13 |
| Quote (Юрец) защита пластиковая да, такое было, до встречи с барсуком... также был защитный металический кожух на рычаг КПП, а на экзисте ввобще нарисовано куча этих защит по всему днищу... и ни одного упоминания про защиту мотора
edu33 | Дата: Вторник, 05.04.2011, 11:57 | Сообщение # 14 |
| Shadow4, Пока не поставил снял-бы размеры или шаблоны,а мы бы склепали копию. И 410 глядишь сэкономили.....
esoxxx | Дата: Вторник, 05.04.2011, 13:15 | Сообщение # 15 |
| edu33, +100500
