Тишина в салоне
vadYOsa | Дата: Вторник, 10.05.2011, 23:13 | Сообщение # 16 |
| Quote (esoxxx) может при тонировке что-то забыли или неправильно установили, и теперь стекло недожимает? та я тоже так думаю, а то ведь после тонировки прошлым летом такое начал ощущать... надо будет в июне где-то заняться дверьми и расшить их, возможно просто пластиковые панели отклеились внутри или ещё что Quote (edu33) может быть еще стойка завалена во внутрь после дтп.Миллиметра хватит что бы поддувало Спасибо за совет, но ДТП не было последние 13 лет, а до этого не дуло, дует где-то из самих карт дверей, у оснований стёкол, оттуда же и звуки наружные ведомо доносятся
ser26 | Дата: Среда, 11.05.2011, 09:35 | Сообщение # 17 |
| vadYOsa, Можно как вариант,снять уплотнительные резинки с обеих сторон стекла,и подогнуть сам металл с обоих сторон от стекла,ближе к самому стеклу,а потом снова одеть резинки.Гнуть желательно через тряпку или какую проставку,чтобы краску не поцарапать,а то гнить начнёт.У меня так же и лилось при дожде внутрь дверей,пока не подогнул.Тогда всё прекратилось.Это так предыдущий хозяин боролся с тяжелым подъемом стёкол.Как потом оказалось,это было совсем тут не причем проблема была в конченых резинках направляющих и конченых подъёмниках
vadYOsa | Дата: Среда, 11.05.2011, 22:31 | Сообщение # 18 |
| ser26, Я в шоке просто с этого живодёра! Как так можно было??? Спасибо за совет, но пока попробую просто расшить двери и посмотреть что там не так стало после тонировки. Подгинать - это уже не есть хорошо, это слишком радикально мне кажется... но как говорится, "на войне все методы хороши"
ser26 | Дата: Четверг, 12.05.2011, 20:15 | Сообщение # 19 |
| vadYOsa, А ты что,думаешь,что там немерено надо гнуть аж в дугу??? Там-то надо буквально аккуратно капелюшку,не увлекаясь.Буквально миллиметрики.Зато результат налицо,стекло стоит плотно к уплотнителю и ни сквозняка,ни вода не проникает внутрь дверей.Проверенно на себе.
vadYOsa | Дата: Понедельник, 23.05.2011, 23:18 | Сообщение # 20 |
| Quote (ser26) А ты что,думаешь,что там немерено надо гнуть аж в дугу??? Там-то надо буквально аккуратно капелюшку,не увлекаясь.Буквально миллиметрики.Зато результат налицо,стекло стоит плотно к уплотнителю и ни сквозняка,ни вода не проникает внутрь дверей.Проверенно на себе.
Снова спасибо, Серёж, за совет, но думаю там причина в другом. Нужно расшивать двери и смотреть, что там горе-тонировщики намутили... А вообще попутно я когда (до облома балки двигла) хотел себе купить литые диски наткнулся на 1 очень интересный интернет-магазин шин, дисков и шумки. http://www.hottyres.com/ И цены здесь сравнительно низкие. Там было описано как шумку лепили в Приору. Интересно стало, вот бы ещё и себе так когда-нить зашиться =)
Сообщение отредактировал vadYOsa - Понедельник, 23.05.2011, 23:20 |
ден88 | Дата: Вторник, 24.05.2011, 09:19 | Сообщение # 21 |
| а я вот не знаю как можно побороть такую проблемку как стучание ляды!стучит очень жёстко при езде
esoxxx | Дата: Вторник, 24.05.2011, 13:33 | Сообщение # 22 |
| Quote (ден88) как можно побороть такую проблемку как стучание ляды о, брат! поддерживаю, очень бесит попробовал опустить замок, чтобы плотнее прилягала, так теперь не всегда ляда закрывается... попробуй покрутить резинки на углах ляды, они как-бы с резьбой, выкрути их больше чтобы упирались лучше
ден88 | Дата: Вторник, 24.05.2011, 14:27 | Сообщение # 23 |
| ну я тож уже и замок опускал и резинки выкручивал и даж в проёме ляды у меня ещё там два клыка резиновых идёт и туда прослойку резины приклеил и результата ноль гремит как погремушка иногда аж мысли посещают заварить её нафиг одно спасение только музыка-две S-90 в багажнике врубаешь на всю и полная тишина не где нечего не тарабанит
Pancher | Дата: Вторник, 24.05.2011, 15:39 | Сообщение # 24 |
| Я знаю, у меня отец на Сиерре универсал когда ляда начала тарахтеть наваривал шток замка(он вырабатывается), ему помогло, а какая у вас конструкция я не знаю.
red | Дата: Вторник, 24.05.2011, 22:15 | Сообщение # 25 |
| Одноклубники в какой-то теме писпли, что одевают в несколько слоёв термоусадочный кембрик на скобу, что в замок заходит.
esoxxx | Дата: Вторник, 24.05.2011, 23:08 | Сообщение # 26 |
| Трубка рвётся. Там разговор был о сидениях, а их складывают не так часто, как открывают багажник... думаю, тут лучший вариант - наваривать
Pancher | Дата: Среда, 25.05.2011, 08:51 | Сообщение # 27 |
| Наварить и болгаркой восстановить заводскую форму. И будет вам счастье на несколько лет.
ser26 | Дата: Четверг, 26.05.2011, 21:41 | Сообщение # 28 |
| Quote (vadYOsa) Там было описано как шумку лепили в Приору. Интересно стало, вот бы ещё и себе так когда-нить зашиться =) Так какие проблемы,покупаешь листы шумки,есть разные виброизоляторы,я брал STP.Для этого надо иметь промышленный фен и валик для прикатки.Разуваешь салон и протирая участки перед проклейкой растворителем или ацетоном,прикладываешь листы по форме кузова прогреваешь по всей поверхности феном материал и прикатываешь валиком.В дверях удобнее клеить полосками сантимов по 10-15 шириной.Эффект есть однозначно,проверенно на себе.
vadYOsa | Дата: Четверг, 09.06.2011, 00:14 | Сообщение # 29 |
| 2 ser26
Хммм... ну спасибо за как всегда ценный совет, уж это думаю осилю, почитаю ещё литературки какой-то или видео Но попозже, сперва нужно ещё разобраться со стёклами, замками и подъёмниками.
ser26 | Дата: Суббота, 11.06.2011, 21:02 | Сообщение # 30 |
| vadYOsa, Так в инете на эту тему много всякой инфы и видео,поищи...Вот себе буду на Мицухе двери обклеивать,постараюсь сфотать.Вот только не знаю когда,я это буду делать,работы навалилось,но в планы заложено,т.к. спереди акустику менять 100% буду,она там никакая с завода
Сообщение отредактировал ser26 - Суббота, 11.06.2011, 21:10 |
