Тишина в салоне
esoxxx | Дата: Среда, 06.04.2011, 22:47 | Сообщение # 1 |
| Очень бесит усилившийся стук в задней части авто. Стучат задние сиденья в местах крепления (на замках). Как это побороть? Походу выработка на самих "пальцах" которые вкручены в кузов, они с пластиковой оболочкой, вот она и раздолбалась. Открутить эти "пальцы" чтобы снять оболочку не получается, там под отвертку-звёздочку, сидит капитально, боюсь сломать... Может есть другая причина... в самом замке? Кто что посоветует?
vadYOsa | Дата: Среда, 06.04.2011, 23:00 | Сообщение # 2 |
| esoxxx , не знаю что и сказать... У меня у самого проблемы с шумоизоляцией сумасшедшие. У меня в правой части панели (на месте её примыкания к передней правой стойке) слышен ужасный скрип во время езды. Спец по Рено говорит, что панель усохлась от старости, вот и разболталась немного. Потом после тонировки машины прошлым летом стало слышно дребежание передних стёкол на неровностях дорог, а также стали слышны постояронние звуки с улицы (например зимой я так отчётливо слышал как хрустит снег или лёд за бортом, что думал что дверь незакрыта). Вобщем, не знаю что это и как с ним бороться... и кто поможет...
Vasyck | Дата: Среда, 06.04.2011, 23:24 | Сообщение # 3 |
| esoxxx по поводу пальцев. Попробуй одеть на пальцы кембрик (пластиковая трубка которая при нагревании сжимается). Возьми подходящего диаметра (такого чтобы пролез через головку пальца) отрежь по размеру, одень и строительным феном обдуй, он сожмется, сверху можно одеть еще один слой. Я себе так делал на пальцах замков дверей, год уже держатся, и двери закрываться стали тише и лучше.
esoxxx | Дата: Среда, 06.04.2011, 23:51 | Сообщение # 4 |
| Vasyck, спасибо большое, идея супер!
satush | Дата: Четверг, 07.04.2011, 07:07 | Сообщение # 5 |
| Quote (Vasyck) Я себе так делал на пальцах замков дверей, год уже держатся, и двери закрываться стали тише и лучше. А ты втулки родные снимал или поверх них одевал?
Renault 21 F2N 1.7 карб. '90 Renault 21 J7T 2.2i '93
Vasyck | Дата: Четверг, 07.04.2011, 19:28 | Сообщение # 6 |
| Из 4-х втулок у меня было всего 0,5 втулки. Одевал на метал, наверно слоя по 4-ре не меньше, но думаю можно будет попробовать одеть и на втулку, если она не в хлам порвана один или два слоя.
esoxxx | Дата: Четверг, 07.04.2011, 21:36 | Сообщение # 7 |
| так и сделал, 2 слоя прямо на втулки, теперь сидушки не гремят, ещё раз спасибо Vasyck трубки брал 2см в диаметре, но можно было взять 1,6 - это как раз размер головки пальца, я думаю натянуть не проблема... но у меня и так хорошо уселась
ser26 | Дата: Четверг, 07.04.2011, 23:22 | Сообщение # 8 |
| vadYOsa, Может проверить уплотнительные резинки проёмов дверей?Типа совсем усохли и слежались. Vasyck, Себе таким же макаром восстанавливал,5 лет держались всё отлично было...
vadYOsa | Дата: Четверг, 07.04.2011, 23:28 | Сообщение # 9 |
| о, спасибо Vasyck за дельный совет, может и себе попробую такое дело!)) Рад что помогли esoxxx, может теперь и для меня совет найдётся?.. ser26 Сомневаюсь что причина в этом... у меня вродь как резинки в неплохом состоянии, думаю проблемы со стёклами (говорят что это болезнь всех Рено), потому что при сильном боковом ветре я ощущаю как идёт лёгкий сквозняк из передних основания стёкол, толи от их контура...
Сообщение отредактировал vadYOsa - Четверг, 07.04.2011, 23:33 |
esoxxx | Дата: Пятница, 08.04.2011, 00:13 | Сообщение # 10 |
| Quote (vadYOsa) болезнь всех Рено первый раз стышу у меня при боковом ветре только из динамиков дует)) может при тонировке что-то забыли или неправильно установили, и теперь стекло недожимает?
beer | Дата: Пятница, 08.04.2011, 05:31 | Сообщение # 11 |
| Quote (esoxxx) первый раз стышу аналогично, нет проблем со стеклами!!!
edu33 | Дата: Пятница, 08.04.2011, 10:13 | Сообщение # 12 |
| Quote (ser26) уплотнительные резинки проёмов дверей Один из самых ходовых товаров на разборках.За год вперёд надо записаться vadYOsa, И еще, проверь растояние сзади и спереди между ценральными стойками по усилителю порогов предварительно сняв уплотнительные резинки.Должно быть 1396 мм. Это на предмет того что может быть еще стойка завалена во внутрь после дтп.Миллиметра хватит что бы поддувало
ser26 | Дата: Пятница, 08.04.2011, 11:36 | Сообщение # 13 |
| edu33, Верно,не плохо бы проверить геометрию.А по резинкам,какой смысл стоять в очереди за б/у,если очень даже не плохо подходят от ВАЗ Нива,или от ВАЗ-2110(желательно для версии 3-х дверной,от седана или 5-и дверки малость коротковато,хотя можно натянуть или вставочку сделать).Я себе ставил,всё ок.
edu33 | Дата: Пятница, 08.04.2011, 11:53 | Сообщение # 14 |
| Quote (ser26) Верно,не плохо бы проверить геометрию Забыл добавить что это касается и рамок дверей-бывают трещины с внутреней стороны выше замка. Quote (ser26) ВАЗ-2110(желательно для версии 3-х дверной Это вообще раритет,во всяком случае в Украине.А от 08 интересно подойдут?
ser26 | Дата: Пятница, 08.04.2011, 12:28 | Сообщение # 15 |
| Quote (edu33) А от 08 интересно подойдут? По длине подойдут,но так как там сдвоенная трубка сделана,то двери просто не прикрываются нормально.резинки толстыми получаются,а вот от десяток в самый раз
