Пятница, 03.05.2024, 13:18
  • Страница 3 из 5
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Различные вопросы по Рено » Тормоза (Какие задние колодки можно подогнать)
Тормоза
ser26Дата: Пятница, 19.10.2012, 19:02 | Сообщение # 31
TrAhTiBiDoH, Не совсем понял,что именно не пытался подобрать?
esoxxxДата: Пятница, 19.10.2012, 19:38 | Сообщение # 32
ser26, он предлагает менять полностью на диски от лагуны/мегана со всей требухой. А не химичить "сборную солянку".
TrAhTiBiDoHДата: Пятница, 19.10.2012, 20:56 | Сообщение # 33
да-да..., как-то так...
Сообщение отредактировал TrAhTiBiDoH - Пятница, 19.10.2012, 20:57
МараудерДата: Пятница, 19.10.2012, 22:13 | Сообщение # 34
вроде тот же экзист выдает, что такие регуляторы стоят на:
19 I (B/C53_)19 I Cabriolet (D53_)19 I Chamade (L53_)19 I фургон (S53_)19 II (B/C53_)19 II Cabriolet (D53_, 853_)19 II Chamade (L53_)19 II фургон (S53_)21 (B48_)21 седан (L48_)Clio (S57_) фургонClio (B/C57_, 5/357_)Clio (SB0/1/2_) фургонClio II (BB0/1/2_, CB0/1/2_)Super 5 (B/C40_)Super 5 фургон (S40_)Twingo (C06_)Twingo фургон (S06_)
Dedra (835)Dedra SW (835)
Panda (169)Punto (176)Punto Van (176L)Punto кабрио (176C)Tempra (159)Tempra S.W. (159)Tipo (160)
и.... GREAT WALL COWRY вэн...
farrsyДата: Четверг, 23.10.2014, 06:42 | Сообщение # 35
https://blamper.ru/auto....an-5865 на блампере расписано как сменить их нормально
AleksHrДата: Понедельник, 27.10.2014, 12:56 | Сообщение # 36
А кто подскажет, от чего или где можно взять болты крепления тормозных дисков? Там на Torx, 2 штуки. У меня один только стоит на одном колесе, так как другого никогда не было, как купил авто.
pashok1990Дата: Четверг, 30.10.2014, 11:57 | Сообщение # 37
Люди, есть небольшой вопрос...на 100% не уверен, но у меня походу Бендикс (нету возможности точно снять барабан, или померять его диаметр, но походу приблизительно 180-200 мм)...есть течь тормозухи из барабана, и достаточно большом количестве (с уровня посредине между Мин/макс за небольшую поездку ушло ниже уровня Мин).
Трубка на текущей стороне, внешне сухая ничего из неё не соплит...значит цилиндр колесной...
Вот начал звонить заказ делать, и мне такой вопрос задали: "Какая система стоит тормозов, как в цилиндр входит трубка тормозухи (под углом или в горизонтальной плоскости?"...шарился тут и в мурзилке, но кроме как внутренности и диаметр ничего не нашёл для отличия...
exist тоже много интересного мне подкинул...там что для Гирлинга, что для Бендикса иесть цилиндрики, где трубка под углом входит, а есть и такие, где трубка горизонтально под 90° входит...
Вот хотел бьі наверное уточнить, можно ли по году или ВИН коду узнать какие задние тормоза с завода на ней?...И совместимьі ли между собой цилиндрики, и как их между собой отличить??
Есть несколько фото задней части барабана....извините за качество..
Прикрепления: 6966636.jpg (32.5 Kb) · 3878383.jpg (31.9 Kb) · 2613785.jpg (30.1 Kb) · 3281451.jpg (30.9 Kb)
Сообщение отредактировал pashok1990 - Четверг, 30.10.2014, 11:57
АндрюхаДата: Четверг, 30.10.2014, 12:11 | Сообщение # 38
pashok1990, барабан цельный со ступицей или съемный?
Если цельный, то Бендикс, если съемный то Гирлинг, 100 раз уже обсуждалось и оговаривалось как отличить!
Ексист не панацея!!!!
Сообщение отредактировал Андрюха - Четверг, 30.10.2014, 12:13
pashok1990Дата: Четверг, 30.10.2014, 12:29 | Сообщение # 39
Определить к сожалению не получилось, темно уже бьіло(
под фонариком увидел только гайку крепления барабана, и всё вокруг гайки залеплено смазкой..
АндрюхаДата: Четверг, 30.10.2014, 13:34 | Сообщение # 40
pashok1990, на 1.7 Гирлинг никогда не ставили, только Бендикс! По крайней мере с завода biggrin
pashok1990Дата: Четверг, 30.10.2014, 14:07 | Сообщение # 41
НУ тогда у меня Бендикс))) или буду надеяться, что именно они))) Буду поставщику заказ на цилиндрики Бендикса делать)
ден88Дата: Пятница, 31.10.2014, 12:16 | Сообщение # 42
Андрюх а у меня стоит Гирлинг,и врядли с завода кто то там до меня что то переделывал,бо раньше там ток всё убивали
АндрюхаДата: Суббота, 01.11.2014, 12:20 | Сообщение # 43
ден88, у тебя Невада и этим все сказано biggrin
Я говорил про седан и хетч, Невада имеет больший вес, соответственно и тормоза задние больше smile
ден88Дата: Суббота, 01.11.2014, 12:46 | Сообщение # 44
А ну тогда ссори biggrin не знал что отличие ещё и зависит от типа кузова smile
pashok1990Дата: Среда, 05.11.2014, 15:05 | Сообщение # 45
Люди, может кто подскажет артикул(номер) каких то нормальных тормозных цилиндриков на левую и правую сторону для Бендикса....а то по exist они незнают какие подходят...говорят, что по вин код не пробьешь...
  • Страница 3 из 5
