Среда, 27.11.2024, 04:06
  • Страница 4 из 5
Тормоза
АндрюхаДата: Среда, 05.11.2014, 16:52 | Сообщение # 46
77 01 039 390 правый
77 01 039 391 левый
Это с регулятором тормозного усилия внутри.
pashok1990Дата: Среда, 05.11.2014, 17:06 | Сообщение # 47
77 01 039 391
77 01 039 391 левый
а какие преимущества с регулятором?
АндрюхаДата: Среда, 05.11.2014, 19:00 | Сообщение # 48
При чем здесь преимущества, дело в том, что есть два вида тормозной системы, с внешним регулятором и внутренним. Если стоит внешний регулятор тормозных усилий, в простонародье "колдун", то цилиндрики обычные. А если его нет, то внутри каждого цилиндрика стоит ограничитель давления, чтоб "зад" авто не перетормаживал и его не заносило.
Также есть два вида внешних регуляторов, "колдун" с тягой от задней балки и постоянный ограничитель давления в виде двух боченков на задних тормозных трубках.
Возьми посмотри под днищем внимательно, если трубки идут от переда до задних тормозных шлангов напрямую без каких либо "фиговин", то цилиндрики с регулятором, если по пути стоят какие нибудь устройства, то возможно цилиндрики простые без регуляторов. Тогда тебе нужны другие коды запчастей для заказа. Тут поможет только Диалоджис и ВИН-номер.
pashok1990Дата: Четверг, 06.11.2014, 19:10 | Сообщение # 49
БОльшое спасибо за описание...с тормозами никогда не работал сам...буду завтра у себя в городе посмотрю...но насколько помню днище авто, то там трубки идут походу напрямую...
AleksHrДата: Пятница, 10.04.2015, 08:07 | Сообщение # 50
Кстати, а что будет, если нет колдуна (никогда не было от покупки авто) и все цилиндрики без регулировки тормозного усилия? Похоже у меня именно так... Очень критично? Так как уже так много лет без проблем катаюсь... посмотрел просто по кодах выше у меня ззади вроде точно не такие... знач без регулятора... система задних тормозов та что меньше размером.
На 1.7 было две системы? 1990 года какая применялась?
strannik1627Дата: Четверг, 04.06.2015, 20:19 | Сообщение # 51
народ всем привет подскажите кто разбирал ГТЦ бендыкс 19мм
стопорное кольцо снял а шток не выходит
Добавлено (04.06.2015, 20:19)
всем спасибо сам разобрал резинка прикипела
ден88Дата: Воскресенье, 23.08.2015, 17:23 | Сообщение # 52
Мужики кто чем заменял планку авто подвода колодок в барабанах?а то у меня задние тормоза греметь стали,снял барабаны а там эта планка тупо телепается,тарахтит и больше не каких функций не выполняет!
АндрюхаДата: Понедельник, 24.08.2015, 09:22 | Сообщение # 53
Ничем, ручками подкрутил и все дела!
ден88Дата: Понедельник, 24.08.2015, 10:07 | Сообщение # 54
Андрюх в том то и проблема что в этой планке как я понял на одной части должна быть внутренняя резьба,но она слизана в ноль и плюс ко всему у меня ещё отсутствует какая то пластинка с пружинкой типо крючка!в нете не где не могу найти эти тяжки с пластинками что бы купить вот и думаю мож от каких других авто туда этот механизм поставить
АндрюхаДата: Понедельник, 24.08.2015, 11:58 | Сообщение # 55
Значит либо новые, либо с разборки.
redakulaДата: Вторник, 25.08.2015, 07:04 | Сообщение # 56
ден88, Не должно быть там внутренней резьбы на планке. В то отверстие вставляется с виду типа болтик такой с мелкой резьбой и прорезью на шляпке под тормозную колодку а на нем накручена гаечка которая по наруже имеет зубя под наклоном. У меня тоже на одном колесе потерялись эти пластинки что подтягивают гайку, так я ту пластинку что к вилке прикреплена выгнул так чтоб не давала гайке самопроизвольно накручиватся гайке и подтянул колодки вручную отверткой проворачивая гайку через отверстие крепления колеса. Но если у тебя и гайка потерялась то можно у токаря попробовать заказать. Новые планки в комплекте очень дорогие, так что если что то искать б.у. но они тоже не дешовые. На сколько я помню там на одном колесе на винте планки подтяжки левая а на втором правая резьба. Если не прав то поправте. Если что извините.
ден88Дата: Вторник, 25.08.2015, 07:56 | Сообщение # 57
Да я думаю попробовать поставить с део нексии,ланоса эти планки!Визуально они одинаковые,но стоят в два раза дешевле!
AleksHrДата: Понедельник, 11.01.2016, 08:08 | Сообщение # 58
А у меня такая фигня, около работы разворачивался и тут щелчек - педаль просела полностю вниз. И как будто нет тормозов, на самом-самом низу тормозит немного. Но педаль очень легко нажымается как будто за ней вообще уже нет препятсвий, но еще немного вроде как тормозит...
Что может быть? Нужно доехать хотя бы к гаразу 2 км. Можно так ехать?
Уже довез до гаража, хорошо что ручник работал ), на 1-2 передаче с горки на 1 притормажываю ручником, хорошо хоть дорога была на отшыбе и машын почти небыло.
Как выезжал было половина бачка но пока доехал - уже ниччего не осталось, но еще тормозило педалью немного. На первый взгляд обрыва не увидел, но машына вся в снегу и грязнаю, буду смотреть как в гараже оттает и будет теплее.
Думаю порвался шланг (но врятли) или металическая магистраль - я давно на них смотрел с сомнением, какие-то страшные такие...
Если есть советы пишите, или я напишу как посмотрю.
Сообщение отредактировал AleksHr - Понедельник, 11.01.2016, 09:15
ЧТЕЦДата: Воскресенье, 24.01.2016, 11:41 | Сообщение # 59
Без труда и рыбку из пруда. До чево ОБЛЕНИЛСЯ народ. ПРОСМАТРИВАТЬ тему--- интерисующий вопрос с первого листа. Склад. впечатление -ВСЕ кто ЗАДАЕТ ВОПРОС ЧИТАЮТ С ПОСЛЕДНЕЕ СТРАНИЦЕ.
oleg4497Дата: Суббота, 26.03.2016, 15:38 | Сообщение # 60
не тармозит зад на рено 21 1.7 моник 93 года колодки новые цылиндрики ходят вчем проблема
  • Страница 4 из 5
