Четверг, 21.08.2025, 22:28
Лямбда-зонд ?
MiseridzeДата: Понедельник, 25.04.2011, 11:07 | Сообщение # 1
Расход топлива при отключении лямбда-зонда в + или - ?
esoxxxДата: Понедельник, 25.04.2011, 12:36 | Сообщение # 2
расход увеличивается, хотя при подключеном неисправном лямбда-зонде расход может быть ещё больше
ser26Дата: Понедельник, 25.04.2011, 18:22 | Сообщение # 3
Miseridze, Конечно же выше,так как комп понимает что нет лямды и начинает усреднять параметры впрыска в большую сторону.Грубо говоря это же начинает происходить когда лямда засирается этилированным бензом.Так что меняй,датчик больше сэкономишь на топливе потом.Кстати можно поставить от ВАЗовских 2110,Калин,Приор.Дешевле обойдётся чем родная,а работает как родная разницы не увидишь.
MiseridzeДата: Понедельник, 25.04.2011, 20:40 | Сообщение # 4
Варианты замены ? Кто подскажет ? Или
просто .... отключить ?
Добавлено (25.04.2011, 21:40)
Спасибо. Ser26.
redДата: Понедельник, 25.04.2011, 21:02 | Сообщение # 5
Читай отсюда и вниз
http://renault21.ucoz.ua/forum/2-157-6800-16-1302546391
MiseridzeДата: Среда, 27.02.2013, 22:20 | Сообщение # 6
Необходимо обмануть лямбда зонд, может кто сталкивался с эмулятором лямбда зонда ?
АндрюхаДата: Среда, 27.02.2013, 22:38 | Сообщение # 7
На 21ой что-ли?Зачем,если можно купить универсальную лямбду,поставить и не мучится?
MiseridzeДата: Четверг, 28.02.2013, 08:48 | Сообщение # 8
Да в том то и дело, что лямбда не нужна, нужно устройство которое на ЭБУ даёт правильный сигнал с лямбды и всё. Это и есть главная задача, которую необходимо решить.
touaregДата: Четверг, 28.02.2013, 12:16 | Сообщение # 9
Что значит правильный сигнал? Лямбда дает не постоянный сигнал а в зависимости от работы двигателя.
Если лямбда отключена то мозги дают усредненный сигнал.
Добавлено (28.02.2013, 13:16)
MiseridzeДата: Четверг, 28.02.2013, 16:10 | Сообщение # 10
При нормальной работе на ЭБУ заходит от лямбда зонда сигнал 0.45 вольта. Возможно с какой либо амплитудой или периодом или частотой. Если я правильно понимаю. Если ставят на авто газ, то подключают эмулятор лямбда зонда.
ser26Дата: Четверг, 28.02.2013, 18:26 | Сообщение # 11
Зачем так гемороиться,искать эмулятор и т.д.,проще всего и еще дешевле поставить лямда зонд от ВАЗ-2110 и все проблемы решены,он стоит всего 1200р,даже дешевле многих универсальных лямда зондов.Так и сигнал как положенно правильный будет давать.А эмулятор это для дорогих тачек с навороченными мозгами и впрыском распределенным
Сообщение отредактировал ser26 - Четверг, 28.02.2013, 18:29
MiseridzeДата: Четверг, 28.02.2013, 21:21 | Сообщение # 12
Поясню для чего, установили на  Форд турбодизельный водород, теперь моя очередь подошла уже всё готово, вот только надо ЭБУ с лямбдой обмануть. tongue
АндрюхаДата: Четверг, 28.02.2013, 21:41 | Сообщение # 13
Европа,а насколько дешевле-дороже заправляться Водородом?
batmansonДата: Пятница, 01.03.2013, 06:45 | Сообщение # 14
Нужен эмулятор лямбда-зонда, он делает "пилу" напряжения, которая позволяет обмануть мозги, чтобы не выскакивала ошибка "слишком бедная/богатая смесь".
Эмуляторы продаются, но цена их неоправданно завышена ибо его себестоимость доллар максимум, проще спаять, тем более что в интеренете полно схем.
MiseridzeДата: Пятница, 01.03.2013, 12:52 | Сообщение # 15
Андрюха, дешевле гарантировано 20% на дизеле,  на бензине ещё больше поставлю себе напишу
Добавлено (01.03.2013, 13:52)
batmanson, ладно буду искать в интернете.
