Среда, 15.07.2026, 05:10
Проблемы с холостым ходом
ISOДата: Понедельник, 11.04.2011, 11:00 | Сообщение # 121
Суть в том что мне когда вварили завихритель ,я проехал 600км (по работе)расход вырос в среднем на 1-1,5л
и машина при наборе подергивалась,появилась детонация,я поехал и назад вворили мне кат! А теперь сижу и думаю может Pancher прав и внешняя целостность скрывает плохую проходимость отработанных газов?
PancherДата: Понедельник, 11.04.2011, 11:42 | Сообщение # 122
У меня было вварено кусок трубы без всяких завихрителей. Да глушитель немного бубнел (в салоне не слышно) но зато ехал очень хорошо. По расходу разницы у меня вообще не было.
АндрюхаДата: Понедельник, 11.04.2011, 11:54 | Сообщение # 123
Quote (ISO)
Производителя посоветуйте,для заказа!
Я бы посоветовал EPS,у меня бегунок такой стоит,очень неплохо себя ведет,а вот FranceTech,который в комплекте с крышкой и шайбой стоит 120грн,я выбросил.А провода у меня стоят фирмы Global.
Добавлено (11.04.2011, 12:54)
У меня вместо катализатора вварен пламягаситель,и глушитель прямоточный стоит,в принципе работает не очень громко.
redДата: Понедельник, 11.04.2011, 11:55 | Сообщение # 124
У меня насчёт ката вот какая мысль. На первой фазе его не было. На моей машине стоит грубо говоря переменный резистор, который регулируется один раз, наблюдая за СО в выхлопе. Может можно вместо какта такую штуку поставить?
PancherДата: Понедельник, 11.04.2011, 12:09 | Сообщение # 125
+1. EPS тоже пользовал ходит нормально. Провода поставил "TESLA" для карбюратоной ВАЗ 2109.
АндрюхаДата: Понедельник, 11.04.2011, 12:11 | Сообщение # 126
Если посмотреть по схемам,то можно попробовать,он подключается на 2 вывода блока управления,главное найти сам потенциометр смеси холостого хода(так он в схеме называется).
ISOДата: Понедельник, 11.04.2011, 13:03 | Сообщение # 127
EPS, понял спасибо,
и подошли?
А по поводу завихрителя(стронгера),машина с исправным катом работает тихо,с вваренной трубой,выпотрошенным катом(даже переделанным под резонатор)громко! Со стронгером тихо! Но не едит нормально,повидемому у меня одного!
АндрюхаДата: Понедельник, 11.04.2011, 15:17 | Сообщение # 128
Quote (ISO)
Ну у меня вообще карбюраторная,то едет в принципе нормально.
PancherДата: Понедельник, 11.04.2011, 16:03 | Сообщение # 129
Quote (ISO)
и подошли?
Маленькие плоскогубцы + ловкость рук + 15 мин затраченного времени. Проехал с ними уже 10тык. Кстати качество проводов очень достойное. Цена - 70грн.
esoxxxДата: Понедельник, 11.04.2011, 16:53 | Сообщение # 130
да, нужно подгонять... я ещё ставил от Нивы инжекторной, тоже норм, гибкие, красивые... а потом прикупил комплект родных за 220грн (Bougicord, Франция)
Сообщение отредактировал esoxxx - Понедельник, 11.04.2011, 16:54
ser26Дата: Понедельник, 11.04.2011, 20:26 | Сообщение # 131
esoxxx, Думаю,все же цсиликоновые будут по предпочтительней стандартных проводов
Добавлено (11.04.2011, 21:26)
А что мешает в трубу вварить гайку от передней ступицы классических жигулей,и вкрутить лямда зонд для применяемый на переднеприводных ВАЗах,чем долбаться с обманками для блока управления???
esoxxxДата: Понедельник, 11.04.2011, 21:34 | Сообщение # 132
так и эти гибкие были, и длину не нужно подбирать, и защёлкиваются надёжно, да и хватит надолго smile а там уже посмотрим
ВитекДата: Понедельник, 11.04.2011, 23:46 | Сообщение # 133
Ребята ,а Вы знаете что в силиконовых проводах проводником служит нить пропитана графитом вместо медного проводника как у стандартных.Стандартные надежнее и служат дольше..А самый лучший вариант на мое мнение взять стандартные и надеть колпачки с силиконовых проводов чтобы защёлкивались надёжно и контакты не окислялись..И ещё ,при выборе проводов нужно измерять сопротивление.Чем больше сопротивление тем слабее искра.Когда то провел эксперимент,измерял стандартные и силиконовые провода ,то у силиконовых сопротивление оказалось больше и с временем эксплуатации оно увеличивалось..На рынке встречал стандартные провода продавали по метражу, так что длину можна подбирать какую надо.
АндрюхаДата: Вторник, 12.04.2011, 11:35 | Сообщение # 134
Quote (Витек)
Все это хорошо,но на микропроцессорные системы и БСЗ нельзя ставить простые провода,так как сдохнет коммутатор.
Добавлено (12.04.2011, 12:35)
От переднеприводных вазов скорее всего не подойдет,так как нужно подключать подогрев и сигнальных проводов у него 2,а у родного 1.А на счет обманки,то это обычный потенциометр регулировки СО,который ставился раньше на инжах,до массового применения лямбд,тем более в схеме турб без катализатора он присутствует.
Сообщение отредактировал Андрюха - Вторник, 12.04.2011, 11:36
PancherДата: Вторник, 12.04.2011, 12:25 | Сообщение # 135
Андрюха, десяточная лямбда на f3n инж. ставиться аж бегом. У 2110 выход на 4-е провода, а у меня на 3-и. Разница только в том что в нашем датчике корпус является массой, а у десятки на массу идет отдельный провод, все остальное идентично.
