Среда, 19.08.2026, 16:03
  • Страница 3 из 4
Стабилизатор поперечной устойчивости
tixonДата: Суббота, 26.10.2013, 19:55 | Сообщение # 31
Всем привет ! Скажите новенькому может стабилизатор стучать при повороте В ПРАВО , Уходит в левую сторону , ВТУЛКИ крайние ВАЗ все новые , Вся ходовая перебрана , Не знаю на что ещё грешить , Заранее благодарен!!!!!
рено 21 симфония 1,7 инж 1991год (газ 4 поколение)
АндрюхаДата: Суббота, 26.10.2013, 23:03 | Сообщение # 32
Может,если крепление в балке хилое,так как перемещаться он не должен.
NEVADAДата: Вторник, 29.10.2013, 18:00 | Сообщение # 33
Какое крепление и в какой балке???? Можно пояснить, а то у меня проблема аналогичная, ходовку всю передрал, а стук при повороте присутствует и визуально смотрю что тяга сместилась вправо где то на 1,5 см.
АндрюхаДата: Вторник, 29.10.2013, 21:47 | Сообщение # 34
NEVADA, там,где стабилизатор крепится к балке,крепления заходят одним концом в балку,второй конец прикручивается болтом.Так вот там,где заходит в балку,его вырывает и тогда стабилизатор стягивает в сторону.
NEVADAДата: Среда, 30.10.2013, 09:23 | Сообщение # 35
Андрюха, Ты имеешь в виду крепления которые держат тягу по средине и крепятся к подрамнику???
kipiaopДата: Среда, 30.10.2013, 10:10 | Сообщение # 36
соршенно верно, именно их он и имеет ввиду
esoxxxДата: Среда, 30.10.2013, 15:59 | Сообщение # 37
два дня назад вырвало эту скобу после наезда на плиту ночью(((
АндрюхаДата: Среда, 30.10.2013, 16:07 | Сообщение # 38
Скажи Спасибо,что только ее!
esoxxxДата: Среда, 30.10.2013, 21:58 | Сообщение # 39
Андрюха, я только на следующий день осознал, что произошло, и как мне повезло... а тогда всё было на автомате, как во сне
SLAVONДата: Воскресенье, 03.11.2013, 23:34 | Сообщение # 40
Я этим стабилизатором ...порезал колесо при вывороте руля!
когда увидел был в шоке,скобы наружные которые крепятса к рычаган,отсутствовали на глухо!
Renualt21 1.7карб,1986г.
Vov@nДата: Вторник, 13.01.2015, 13:48 | Сообщение # 41
Подскажите, пожалуйста, а можно определить по фото, какой диаметр стабилизатора под концевой втулкой, не снимая ?????????????
Мне нужно для заказа. Меня интересует, у кого 16 мм на конце стабилизатора, там переход какой должен быть ??? Проточенный или плавный переход какой-то ??? Потом напишу про неправильную подборку кодов этих втулок.
Сообщение отредактировал Vov@n - Вторник, 13.01.2015, 13:52
redakulaДата: Пятница, 23.01.2015, 15:42 | Сообщение # 42
Немогу гарантировать 100% но с увереностью 90% скажу, что у меня переход плавный и он начинается еще перед втулкой. Но для пущей уверености лучше все таки снять хомут и втулку стаба и точно померять концевик.
Vov@nДата: Суббота, 24.01.2015, 21:51 | Сообщение # 43
redakula, СПАСИБО за ответ !!! Я больше хотел услышать как там идёт: плавный переход или проточен ??? Всё понял !!!
Та я так и сделаю, просто хотелось зимой заказать запчасть, а весной поставить. Сейчас не вариант лезть в яму, ворота не могу открыть. Снега очень много, а машину выкатить чуть-чуть надо.
RennyДата: Суббота, 17.09.2016, 18:54 | Сообщение # 44
100 пудов на 22, у меня стоят на 16 вообще не так выглядит, реально 10 см сточены с 22 на 16.
Добавлено (17.09.2016, 18:54)
Подскажите такой вопрос стабилизатор постоянно сдвигается влево на 2-3 см. после чего вылетает правая крайняя втулка стабилизатора, реально за махался менять каждый месяц. (бывает и чаще). Один раз поменял проехал 50 км. и опять вылетела. Как пишут выше все по поводу скоб то все на месте и крайние и средние, ничего не вырвано. Подскажите в чем может быть проблема???
redakulaДата: Понедельник, 19.09.2016, 08:25 | Сообщение # 45
Renny, Поменять внутренние и наружние втулки на новые в оригинале, а не лепить вместо них жигулёвские, и прилично затянуть. У знакомого было так же, внутренние втулки были с какой то совдепии. Купил новые и такие как надо на рено, подровнял скобы, а то они тоже немного кривоватые были и стабилизатор больше не сдвигается. Я себе наружные втулки ФЕБИ брал, внутренние были еще мягкие и не задубевшие, так что их оставил. Вот уже 4 года всё нормально. Если у тебя внутренние втулки мягкие и держат стабилизатор хорошо, то смотри состояние подрамника на предмет трещин и сайлентблоки правого рычага ( и левого тоже не помешает посмотреть ). Может у тебя там справа на ямах всё болтается и стабилизатор в сторону толкает.
  • Страница 3 из 4
