Понедельник, 06.05.2024, 14:25
  • Страница 2 из 4
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Различные вопросы по Рено » Номер кузова
Номер кузова
АндрюхаДата: Пятница, 23.03.2012, 13:51 | Сообщение # 16
серии Симфония, Беверли, Менеджер... - они наверное отличаются только видуально (колпаки, поворотники, тонировка...)
И внутри тоже,обивка,консоль(у первой фазы),электростекла,ЦЗ,электрозеркала,заднее сиденье,руль.
AleksHrДата: Пятница, 23.03.2012, 14:56 | Сообщение # 17
А как узнать что именно у меня есть?) Какая комплектация, серия..?
esoxxxДата: Пятница, 23.03.2012, 17:49 | Сообщение # 18
а что же тогда обозначают буквы?
Quote (AleksHr)
этого толком нигде не расписано, тем более что модели всё время освежали, и в одинаковых комплектациях могут быть разные начинки
АндрюхаДата: Пятница, 23.03.2012, 21:26 | Сообщение # 19
Одним Французам известно!
Rulet7000Дата: Среда, 10.10.2012, 17:06 | Сообщение # 20
Всем Привет!Подскажите у меня на стойке рено 21,не выбит номер кузова в метале,а просто нарисован по краске ну и с низу дублирующая табличка.Краска на стойке с местами послазила.Страшно ли это?достаточно будет ли одной таблички?У всех так на стойке не выбит номер(машина 1986года)?
redДата: Среда, 10.10.2012, 17:16 | Сообщение # 21
Должен быть выбит в углублении сверху правого стакана
esoxxxДата: Четверг, 03.01.2013, 14:06 | Сообщение # 22
Всё-таки мои худшие опасения оправдались, стук в правой части был не от подвески, а из-за трещины на стакане. И вчера ночью он благополучно лопнул и отделился от крыла (не знаю как точно называется эта внутренняя часть подкапотного) sad
Как я уже понял из вышенаписанного, нужна справка от экспертов из МРЕО для сварочных работ. А не проще ли заменить всю ту часть крыла вместе со стаканом? Я подозреваю что приваривать там не к чему. Кто-то на форуме предлагал поделиться чертежами для усиления стакана, но так ничего и не выложил.
Кто сталкивался? Что делать в первую очередь? Можно ли сделать кузов безномерным, если номер на стакане не пострадал? Или прийдётся варить?
Сообщение отредактировал esoxxx - Четверг, 03.01.2013, 14:08
beerДата: Четверг, 03.01.2013, 15:04 | Сообщение # 23
покупай не таможенную и вваривай свой стакан. Если продавать не будешь, то езди на здоровье. Конечно есть вариант, что посмотреть захотят, но он минимален.
esoxxxДата: Четверг, 03.01.2013, 15:23 | Сообщение # 24
beer, а до того времени ходить пешком? сейчас таких денег нету, а на своей передвигаться страшно, машину кидает в стороны на неровностях
beerДата: Четверг, 03.01.2013, 15:28 | Сообщение # 25
esoxxx, тогда остается один вариант, варить свою, и ездить. У нас (имею ввиду Россию), по идее тоже нужно брать справку-разрешение на сварочные работы в районе номера кузова. Недавно брат продавал ваз 2106 и спросил в МРЭО насчет этого, ему там ответили, если для себя, то вари...... - ответ официального представителя (хотя это все в нарушение закону). Я вот чухаю репу и не могу вспомнить, когда у нас проверяли номер кузова (не беру во внимание факт пересечения границы). Так что я бы отдал на сварочные работы компетентным людям и не парился.
esoxxxДата: Четверг, 03.01.2013, 15:44 | Сообщение # 26
тоже вариант, спасибо
NEVADAДата: Четверг, 03.01.2013, 16:47 | Сообщение # 27
У меня такая же ситуация была стакан отошел от крыла так что аж ладонь сверху пролазила, местные кулибины заварили так что не приколупаешся.
esoxxxДата: Четверг, 03.01.2013, 22:00 | Сообщение # 28
NEVADA, а варили изнутри (со стороны мотора) или снаружи (снимая крыло)? Хочется не только красиво, но по уму и надолго.
Сообщение отредактировал esoxxx - Четверг, 03.01.2013, 22:06
NEVADAДата: Пятница, 04.01.2013, 10:24 | Сообщение # 29
esoxxx, Варили и так и так. Со стороны мотора у меня отошел он вверху, а со стороны крыла просто погнил. Разбег диагоналей моторного отсека был 1,5 см. После окончания сварочных работ 2 мм. Швы со стороны моторного отсека были зашлифованы и заделаны герметиком.
MORDAДата: Вторник, 29.01.2013, 12:32 | Сообщение # 30
Осенью обрабатывал колёсные арки, подваривал стаканы и т.д... и нашел ещё один номер кузова!!!! При снятом левом крыле, смотрим со стороны колеса,  приблизительно, там где стоит аккумулятор, видно замечательно VIN код. Жалко не сфоткал...
R21, 1990г.в. F3N722
  • Страница 2 из 4
