Понедельник, 06.05.2024, 18:04
  • Страница 1 из 4
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Различные вопросы по Рено » Номер кузова
Номер кузова
AleksHrДата: Среда, 29.06.2011, 09:37 | Сообщение # 1
Подскажыте пожалуйста где у нас второй номер кузова? Один на правом стакане, но плохо видно, второй на табличке что под ним, но ето врятли он. Говорят должен быть еще где-то в салоне.
МараудерДата: Среда, 29.06.2011, 11:11 | Сообщение # 2
первый раз слышу. он обычно один. как раз на стакане. а на табличке дублирующийся. но смотрят на тот, что на стакане, т.к табличку можно переставить
AleksHrДата: Среда, 29.06.2011, 13:17 | Сообщение # 3
Как раз и хотел уточнить етот спорный вопрос. А чем грозит если плохо видно на стакане?
beerДата: Среда, 29.06.2011, 14:03 | Сообщение # 4
Quote (AleksHr)
если авто не продавать, то можно сказать что ничем не грозит, ну а вообще если он не читабелен, то экспертизой.
edu33Дата: Среда, 29.06.2011, 20:51 | Сообщение # 5
А я дополз по капиталке кузова как раз до стакана,сейчас в ступоре что делать.Стакан требует вмешательства по ремонту.Слышал что можно замутить востановление с соотв. документом експертизы при условии если доказать эксперту что стакан и сам кузов одно и тоже......
beerДата: Среда, 29.06.2011, 21:25 | Сообщение # 6
edu33, не помню где читал, но вроде как чел брал какие то необходимые доки и переваривал все, оставляя только верхнюю жесткую часть стакана.
edu33Дата: Среда, 29.06.2011, 22:02 | Сообщение # 7
Верно.Эта часть с юр. точки зрения самая ответсвеная ,с номером и основное крепление к стенке верхнего лонжерона мм 200.В моём случае подгнила сама стенка лонжерона после дтп в 2001г.Козлы эти тогда толком не зделали а теперь последствия разгребать.А так всё без гнилья на 95%
ЮрецДата: Среда, 29.06.2011, 22:33 | Сообщение # 8
в твоем случае нужно ехать в МРЭО и брать справку (или заключение) у експертов что необходимы сварочные работы в районе номера кузова
только после наличия таковой бумаги можно приступать к сварке!!!!
тож самое с нечетабельным VINом кузова, если один из символов номера кузова не читается, то нужно ехать в МРЭО и писать заявление, на основании которого дадут направление на экспертизу (при этом документы на авто изымаются по подозрении в перебивке), на экспертизе будут устанавливать в следствии чего поврежден номер кузова, и если всеже окажется что номер поврежден естественным путем под воздействием корозии то направят к специалистам где заново набьют номер кузова. но это только в том случае, если номер есть в базе или документах. то есть тебе восстановят старый номер а не присваивают новый, но мне говорили что вроде нет еще у нас таких официальных мастеров)
+ко всему.. если один из символов номера не читается то снять/поставить на учет не получится
Добавлено (29.06.2011, 23:33)
Quote (AleksHr)
Подскажите пожалуйста где у нас второй номер кузова? Один на правом стакане, но плохо видно, второй на табличке что под ним, но ето врятли он. Говорят должен быть еще где-то в салоне.
да, номер кузова один - на стакане, другого нет
+дублирующая табличка ниже, на заклепках
Сообщение отредактировал Юрец - Среда, 29.06.2011, 23:03
edu33Дата: Среда, 29.06.2011, 23:25 | Сообщение # 9
Ну примерно так мне и говорили,причем что все решается индивидуально за N-е $.Планирую отделаться малой кровью с визитом в МРЭО с хорошими фотками на руках.Не мерины S класса у нас блин sad .Наверняка есть нормативные акты по этим вопросам.Хотелось-бы глянуть,но предполагаю что это для внутренего использования...
redДата: Четверг, 30.06.2011, 17:09 | Сообщение # 10
Такого типа нормативный документ не может быть для внутреннего. ДСК это ориентировки и т.д.
TrAhTiBiDoHДата: Пятница, 16.03.2012, 22:19 | Сообщение # 11
что означают надписи на кузове: GTS и Симфония...???
esoxxxДата: Пятница, 16.03.2012, 22:50 | Сообщение # 12
комплектация
redДата: Пятница, 16.03.2012, 23:06 | Сообщение # 13
Вот тут можно немного почитать
http://renault21.ucoz.ua/forum/18-520-1
AleksHrДата: Пятница, 23.03.2012, 08:56 | Сообщение # 14
Давно хотел спросить, а как узнать какая у меня комплектация? ПО вин коду возможно? Или еще как?
esoxxxДата: Пятница, 23.03.2012, 13:29 | Сообщение # 15
TS, GTS, GTL... - это комплектация
а серии Симфония, Беверли, Менеджер... - они наверное отличаются только визуально (колпаки, поворотники, тонировка...)
Сообщение отредактировал esoxxx - Пятница, 23.03.2012, 17:46
  • Страница 1 из 4
